Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local Empty Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local
le Lun 12 Juil 2010, 11:06
Bonjour je reviens à la charger pour trouver une solution de Pilotage de Windows sur Ipad/iphone via wifi local
J'entend par wifi local une prise en main entre un eepc et un ipad directement sans passer par un routeur ou le net. (prendre la main sur le net de windows par iphone est trés simple d'ailleurs)
voila en attendant des pistes, des bonnes adresses voir même un Tuto !! Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local Fresse
Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local Empty Re: Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local
le Lun 12 Juil 2010, 11:24
le "wifi local" n'existe pas, il te faut obligatoirement un routeur Wifi, pas besoin d'un routeur wifi adsl, il faut juste un émetteur d'onde wifi, car deux ordinateurs en wifi ne peuvent pas communiquer entre eux en wifi sans routeur.
le Lun 12 Juil 2010, 11:37
quelque chose comme ça ?
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Routeur-sans-fil/Routeur-sans-fil/NETGEAR/3118-Routeur-sans-fil-haut-debit-54Mbps-wgr614.htm
le Lun 12 Juil 2010, 11:58
tout à fait Smile
le Lun 12 Juil 2010, 12:36
Si, ça peut, ça s'appelle une liaison "ad hoc"
cf par exemple http://www.6ma.fr/tuto/wifi+hoc+partage+connexion+internet-304
C'est un peu plus compliqué qu'avec un "access point" qui va gérer les adresses IP automatiquement...
le Lun 12 Juil 2010, 14:36
merci pour ton lien Madees.
j'ai essayer mais j'ai galéré pas mal même en prenant plusieurs client "VNC" sur l'iphone
le Lun 12 Juil 2010, 19:27
madees a écrit:Si, ça peut, ça s'appelle une liaison "ad hoc"
Effectivement... autant pour moi Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local 382921 Pilotage Windows sur Ipad/iphone via wifi local 52123
le Lun 12 Juil 2010, 21:00
Met de la crème t'as les fesses rouges Wink
Partage : 53
le Dim 09 Jan 2011, 09:55
Salut, pour le réseau ad hoc il suffit juste de mettre dans les préférence réseau du PC/MAC et Tablette PC ou Ipad une adresse iP manuel et non via DHCP".
Et mettre une ip du style 192.168.1.8 sur le PC et 192.168.1.9 sur la tablette.Faut juste remplacer le 0 par un 1 pour l'avant dernier chiffre de l'ip.
Date un peut le post Sleep
salut.
