Partage : 121
Du bon placement des sub??
le Jeu 24 Juin 2010, 19:07
Bonjour à tous!
Une question me taraude depuis un moment:
Dans une config où vous avez 2 sub, vous arrive t il de les centrer??
Pour avoir un écartement qui n'induise pas de lob secondaires. J'ai essayé ce week end sur une install où j'avais un peu le temps, et sur les rangs de devant, aux places qui sont près des têtes, l'écoute est incohérente, sur le fait que l'on ressent franchement que le bas ne vient pas du même endroit.
Donc si vous les centrez, comment arrivez vous à résoudre ce problème(je me dis que c'est insoluble, mais je demande qd même vu que je suis loin d'avoir la science infuse!!)
2ème cas, sur une config avec 4 ARCS et 2 SB218 par coté, pourquoi es ce que l'on voit systématiquement les 2 sub sur les cotés justement; ne serait il pas plus judicieux de faire une ligne de sub afin d'avoir un écartement entre eux plus adequoit??
(Pour moi la réponse est oui bien sur, mais bon, pareil que précedemment je préfère demander, afin de mourir moins con!)
Merci par avance! : )
MaRtO
Re: Du bon placement des sub??
le Jeu 24 Juin 2010, 22:45
En fait cela dépend de l'ouverture entre les têtes de gauche et droite...
Si il y a peu d'écart mais que tu ouvre beaucoup sans porter, tu peux te permettre de ne mettre que au centre (genre, face avec deux coax et 6m d'ouv), c'est ce qui donnera le maximum de couplage
Sinon (plus de 8m), il y a intérêt à avoir une source large bande en L-R comme tu dis, donc de mettre des subs sous les têtes
Et quand cela augmente encore (10-12m), il y aura un trou au centre, donc on rajoute un point central, ou une ligne si il faut porter
et puis si c'est vraiment grand (14, 16m ou plus), un arc sub, ou une ligne si il faut porter...
Les distances sont indicatives et dépendent du type de sub, et en intérieur c'est encore différent du fait des réflexions sur les murs
Et avec les stacks, cardio, ou hyper cardio, ça change encore un peu...
