Re: les perles sur des forum audio-visuel
le Ven 24 Juin 2011, 20:16
damien->tu m'expliques? C'est quoi un micro éléctrodynamique a vitesse constante?
un micro parachutiste? scratch
le Ven 24 Juin 2011, 20:20
Mais non Riata un micro sputnik bien sur... pourri
oxyde31
Partage : 513
un microphone à vitesse ou un micro électrodynamique a vitesse constante ? Shocked scratch
le Ven 24 Juin 2011, 23:02
vitesse constant serais synonyme de mono-fréquence non ? scratch
oxyde31
Partage : 513
le Ven 24 Juin 2011, 23:14
j'ai lu ce truc : Principe de fonctionnement : Microphone de vitesse , OK .
mais en principe cela devrait être " microphone à gradian de pression "
le Sam 25 Juin 2011, 00:54
ouep c'est pareil, de vitesse, gradient de pression. Choix du traducteur.
autre exemple : sennheiser md425
Partage : 20
le Sam 25 Juin 2011, 07:54
Bonjour tout le monde,
La tension induite aux bornes d'un microphone est donnée par la rélation: e=B*l*v ou B est le champ magnétique, l la longueur de la bobine et v la vitesse de l'équipage mobile. Si on veut que la réponse en fréquence soit la plus linéaire possible il faut que la vitesse soit constante en fonction de la fréquence, d'où l'appellation microphone à vitesse constante.
Dans le même esprit, le microphone électrostatique est dit à "amplitude constante"
L'armature d'une capa fait office de membrane, lorsque une variation de pression acoustique va s'exercer devant le micro, une force va mettre en mouvement la membrane (F=P*S ou F est la force; P la pression et S la surface). La valeur de la capa (C) va donc varier donc d'après la relation Q=CU,
Q va varier (puisque U est constant), donc un courant i va se retrouver aux bornes de la capa( d'après la relation i=dQ/dT ou T est le temps)
Si on veut que la réponse en fréquence soit la plus linéaire possible il faut que l'amplitude dé déplacement soit identique pour chaque fréquence, le microphone électrostatique est dit à amplitude constante.
Partage : 20
le Sam 25 Juin 2011, 08:00
Juste pour info un microphone à gradient de pression peut être électrostatique ou électrodynamique.
Le gradient de pression permet de contrôler la directivité
AlexG
Partage : 199
le Sam 25 Juin 2011, 12:23
Mais non c'est juste qu'il est rapide a attraper le son, il lui saute dessus
Okay je sors ->
le Lun 27 Juin 2011, 14:12
HS : cela me rappelle il y a une dizaine d'années, quand j'étais étudiant en maitrise de physique appliquée, des collègues avaient bossé sur un micro à capteur de vitesse. Le principe était un fil chauffé, le mouvement d'air faisant varier la température du fil, le signal était directement proportionnel à la vitesse de l'air, et non à la pression. Je ne l'ai pas pratiqué, mais cela doit être étrange (minimum de niveau contre une cloison, à l'inverse d'un micro de pression, pas de masse inertielle...)
le Mar 28 Juin 2011, 12:26
Je viens de lire attentivement tous les post c'est du très très très lourd!
oxyde31
Partage : 513
le Ven 06 Jan 2012, 17:55
allez voir ce truc ici -> " OSH HiFi " et oui il y a des personnes qui doutent de rien !
le Ven 06 Jan 2012, 18:05
Je veux un syntoniseur!!!!
Le mec monte une secte?
Il doit bien se poiler quand il a une commande lui!!!
le Sam 07 Jan 2012, 10:05
Excellent! Il y a même une mention, "ce produit vous intéresse, essayé avant d'acheter", ça donne envie pour rigoler un peut. Laughing
oxyde31
Partage : 513
le Sam 07 Jan 2012, 10:13
j' ai passé un nomment sur le site pour éplucher ces aberrations , et j'ai bien rigolé !
le Lun 09 Jan 2012, 12:02
Pas si drôle, c'est une vraie arnaque...
Vendre un résonateur de Helmotz passif pas accordé à la salle 1250 euros, pour affirmer qu'il lui faut une semaine de rodage pour faire effet ("Corrige 90 % des Problèmes d'acoustique" (sic), c'est à dire rendre "la qualité, la profondeur et la puissance des "silences"…" !)
Un pulvérisateur d'eau magique...
censé éliminer "une charge excessive d'ondes électromagnétiques artificielles"...
Et je passe sur la multiprise de base à 125 euros, la gaine polyéthylène à 18,80 le mètre (moins de 5 euro le mètre chez casto), l'enceinte en plastique maraboutée à 480 euros et autres grigris à coller...
Evidemment, ni l'EPO (office européen des brevets), ni l'INPI (institut national de la propriété industrielle), ni Google patent (moteur de recherche spécialisé) ne connaissent le brevet 86.16.995... ni d'ailleurs une référence aux "Micro Inductions de Surface"
Je cite notre ami Geoff de Fake :
Nouveautés pour le SIEL : l'aérosol anti-Larsen, l'albuplast anti-ronflette et le cataplasme réducteur d'écho.
Et à Frankfürt, le suppositoire qui élimine les variations dues au vent.
lowtone
Partage : 162
le Mar 10 Jan 2012, 01:23
j'avoue ces des bons, le pire c'est qu’apparemment ils sont cautionné par la presse "spécialisé" ( en conneries sûrement). c'est attérant en tout cas.
DIY not EMI
le Mar 10 Jan 2012, 02:03
quand tu vois ce genre d'essais dans un magazine ou webzine "specialisé", ça calme...
http://www.hautefidelite-hifi.com/tests.php?essai_id=21
Partage : 492
le Mar 10 Jan 2012, 09:49
Perso c'est ça que j'adore :
"Cette écoute très limpide est également très naturelle ; elle bannit les effets mécaniques de la reproduction sonore et se caractérise en priorité par une belle souplesse. L’image est aérée et très focalisée. Elle offre un relief concret. Le Silver Line offre une belle bande passante avec un grave profond, mais plutôt sec, et un aigu très étendu mais extrêmement intégré."
C'est incroyable ce que l'on peut entendre dans un .... câble ....
Partage : 220
le Mar 10 Jan 2012, 13:20
Oui mais quelle verve, quelle plume ! Ces gars là sont incroyables, aucun superlatif n'est assez fort pour vous mettre l'eau à la bouche (ou le cérumen au canal). De vrais poètes vous dis-je.
le Mer 11 Jan 2012, 19:37
860 ou 960 euros le mètre .... j'ai mal au c.. rien que de le lire ..... Neutral
le Mar 17 Jan 2012, 13:48
http://www.pearcable.com/sub_products_anjou_sc.htm
2750$ le mètre, qui dit mieu?
le Mar 17 Jan 2012, 15:29
Les journalistes audiophiles n'inventent rien
le Jeu 26 Jan 2012, 13:50
Une superbe promo aujourd'hui sur AF
vends x sub electro voice :1 500 €
Prenez garde | Charte Passer une annonce
248
VUES
Par ********* le 23/01/2012 - Expire dans 86 jours
Localité : Région Wallonne ( Belgique)
vends x sub electro voice 2 x 600 w rms en trés bonne etat , plusieurs de disponibles avec ampli qsc ex 4000 disponible aussi on se trouve a la frontiere région de lille
1 paire 3500 euros
le Jeu 26 Jan 2012, 13:53
balthazar.bluteau a écrit:Les journalistes audiophiles n'inventent rien
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
C'est énorme !!!!
