Partage : 208
Transformation micro -> niveau instrument pas chère
le Ven 18 Juin 2010, 15:56
Hello,
Bon, sans être dans de la prise de son pro pour chopper un César, savez-vous quel petit boitier ad hoc je pourrais coller dans un combo ampli-HP pour instruments afin d'y recueillir le signal provenant d'une capsule micro et le transformer en niveau ligne jack non symétrique ?
Question subsidiaire : et pourquoi ne devrais-je pas le faire ?
Merki !
Re: Transformation micro -> niveau instrument pas chère
le Ven 18 Juin 2010, 16:46
...n'importe quel préamp !!!
t'as les premier prix chez les Chinois tel Behringer etc... ou sinon du DiY si tu te sens le courage (chez Sonelec par exemple...)
Partage : 208
le Ven 18 Juin 2010, 17:57
Tu veux dire : n'importe quel DI qui a une sortie ligne LINK ?
Active ou passive peu importe ?
le Ven 18 Juin 2010, 18:08
je n'ai pas parlé de DI mais de préampli => différence !!
tu peux aussi utiliser une DI (active si possible) mais il te faudra ensuite un préamp quand-même (console etc) car tu ne sortiras pas au niveau ligne (en ce qui concerna la tension!!!!!)
on s'en sortirait d'ailleurs bien mieux si tu expliquais ce que tu veux faire précisément !!! (quel est le but de l'opération ?)
le Ven 18 Juin 2010, 18:15
non,
si j'ai bien compris tu veux passer d'un niveau instrument (Hi-Z) à un niveau ligne?
Si c'est le cas, il te faut bien un preamp comme te dit ziggy, avec une entrée Hi-Z et une sortie ligne (une DI sort en general niveau micro) .
Sinon, pour l'histoire du link d'une DI, comme son nom l'indique, c'est juste un Y de l'entrée, donc pas un niveau ligne,
MAIS revenons à la base.... Pourquoi faire???
le Ven 18 Juin 2010, 18:17
un niveau ligne avec une adaptation d'impédance alors non?
ça fait une usine a gaz
ta capsule micro te sert a sonoriser quoi? un piezzo est-il utilisable?
Partage : 208
le Ven 18 Juin 2010, 18:37
Hou là, je m'explique.
Pour ne pas m'embêter avec un mixage de proximité rack 1U qui servirait à reprendre deux claviers stéréo plus le micro de l'ampli, difficielement trouvable sur le marché, j'avais imaginé qu'en changeant le niveau d'impédance du micro capsule situé dans l'ampli, je pourrais l'injecter dans mon mini mixage sur une entrée ligne, en quelque sorte.
Et des mixers rack 1U niveau instrument, il y en a à la pelle.
C'était mon calcul.
NB : pas du piézo (Kobitone 25LM032)
le Ven 18 Juin 2010, 18:43
...un petit preamp à 30 ou 50 euros et tu es le rois du mix !!! (ART Behringer et une douzaine de chinois t'offrent le bonheur à pas cher !!)
sinon une petite mixette avec entrée micro (plus deux stéréo) => dans les mêmes prix !!
Partage : 208
le Ven 18 Juin 2010, 18:45
Un adaptateur d'impédance passif, c'est à éviter ?
le Ven 18 Juin 2010, 18:47
mais c'est qu'il est têtu le gars !!! c'et pas croyable !!
tu n'as pas besoin que d'un adaptateur d'impédance mais aussi et surtout et avant tout d'un bon remontant de tension !!!
en somme, un genre d'appareil qu'on appelle communément "préampli"
le Ven 18 Juin 2010, 19:19
ou sinon tu trouve un mixer avec un entrée micro, et là une DI suffira...
Ou un mixer avec entrée haute impedance (Hi-Z) et pis ça fonctionne sans DI...
le Ven 18 Juin 2010, 23:41
quentin a écrit: ou sinon tu trouve un mixer avec un entrée micro, et là une DI suffira...
Il n'est pas question de Hi-Z, la capsule micro en question est une cellule dynamique (500 ohms).
le Ven 18 Juin 2010, 23:48
au temps pour moi... Mal lu...
Auquel cas un mixer avec une entrée mic..
le Sam 19 Juin 2010, 02:35
Ou un préamp... lol!
Partage : 208
le Sam 19 Juin 2010, 09:47
Visiblement, je manque de notions sur ce domaine-là. Pouvez-vous me conseiller un lien vers un ste didactique me permettant de comprendre les impédances, niveaux de sortie/d'entrée, etc... ?
Au fait, je suis têtu mais un mixer 1U avec une ou deux entrées micro et quatre entrées ligne, il n'y en a guère...
Et merci à tous.
le Sam 19 Juin 2010, 13:09
Par exemple...
http://www.thomann.de/fr/alesis_multimix_8_line.htm
http://www.thomann.de/fr/art_mx821.htm
Partage : 208
le Ven 25 Juin 2010, 11:39
Merci,
j'ai peur que ce petit truc ne fonctionne pas terrible :
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1697&brandID=2
le Ven 25 Juin 2010, 12:02
Le multimix 8 ne rempli pas complètement ton besoin ?
La qualité du préamp, tu ne l'entendras pas si ton mixer ligne derrière est cheap...
Sinon, Samson, correct, je ne connais pas ce s-mix mais les DI de la même série, pas hyper fiable mais pas cher !
Si tu as déjà le mixer ligne 1U, tu peux prendre plus simplement un petit préamp pour le micro, genre ART tube MP, ça coute dans les 40 euros et fonctionne très correctement
le Ven 25 Juin 2010, 12:05
Il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais les produits Samson Audio sont de qualité acceptable. En particulier, l'entrée micro à un bruit rapporté à l'entrée de l'ordre de -122dBu, ce qui n'est pas bien si on enregistre le coït des lépidoptères à 30 m avec un micro ruban, mais est parfaitement acceptable pour capter une Leslie avec un dynamique.
Mais il n'y a qu'une entrée micro là-dessus...il t'en faut au moins deux SJNMT...?
Partage : 208
le Ven 25 Juin 2010, 17:30
En fait, je n'ai pas encore le mixer.
S'il a les entrées micro qui vont bien, je n'ai pas forcément besoin de préamp proche de la Leslie, non ?
Pour préciser ma pensée, je me demandais si le Samson S Mix pouvait assurer la préamplification :
- d'un micro directement sur l'entrée XLR qui est symétrique
- de une entrée clavier stéréo par 2 X 1 jack
- de une entrée clavier stéréo par 2 X 1 rca + adaptateur jack/rca
le Ven 25 Juin 2010, 19:18
Pas de problème, c'est la définition même de ce produit.
