[COMPARAISON] EQ BSS 960 vs 966 vs DN360
le Ven 11 Juin 2010, 10:08
Ola
Bon petit matiné de test est comparaison de differents EQ de notre parc.
Ce sont des test a mon niveau de technicien rien de scientifique :grin:
Donc premiere image les EQ sont flat "vert" 966 "Blanc" 960 "Bleu" Dn360
On voit que les Bss on une courbe qui baisse vers l'extreme aigue je soupçonne le 960 d'avoir un bug car il ya quand meme des -5db
La deuxieme image correspond a une attenuation de 1khz sur les differents EQ donc 966 -15db 960 -10db et Dn360 -12db
966 "vert" 960 curve 1 Q large "Blanc" et curve 2 Q serrer "Orange" Dn360 "Violet"
Les attenuations son quasi celle affichées par les constructeurs aprés pour le facteur Q les images parlent d'elles memes.
On voit que le Dn360 porte bien sa reputation d'EQ chirurgical tout comme le 960 mais qui a quelques db un moins
Derniere image c'est la phase de la capture de l'ecran au dessus de l'attenuationa 1kHz.
Il ya quelques truc bizarre pour le 960 dans l'aigue mais cela est present meme qand l'aigues et flat
Voili voilou
Petit comparaison toute simple
Je les posté la mais je savait pas trop ou car c'est pas un vrai tuto
garry12
Partage : 140
Re: [COMPARAISON] EQ BSS 960 vs 966 vs DN360
le Ven 11 Juin 2010, 13:48
cool, ce teste!!
le Sam 12 Juin 2010, 22:59
pour cette comparaison...Je serai interessé pour voir si l activation du potar afin d obtenir des corrections à -6dB (juste l activation)a une incidence sur tes tests flat du dn360
le Mar 22 Juin 2010, 11:06
Je regarde sa dans la semaine Papa John pour voir si le switch 12dB , dB a un influence sur la courbe flat du DN360.
voili
