Partage : 1436
Couplage sur le plan horizontale de 2 clust
le Ven 04 Juin 2010, 16:53
Hop là les amis, je vais faire pour le 14 juillet la sonorisation d'un petit lieu pour un feu d'artifice.
Ce qui a été vendu c'est un pont d'environ 3-4 m (je sais plus) avec 2 ligne de 4 Geo S12 (rien d'exceptionnel) sauf que ces 2 ligne seront cote a cote, et j'aimerais savoir comment anticiper au maximum les "mauvais" couplage dans le plan horizontale (parce que je me doute que j'en aurais ? )
Des suggestions svp !?
Re: Couplage sur le plan horizontale de 2 clust
le Sam 05 Juin 2010, 21:18
ça ne marche pas !
pourquoi pas une ligne de 8 ?
le Sam 05 Juin 2010, 21:56
Si tu mets 2 lignes de line array côte à côte, tu as beaucoup trop d'interférences destructrices.
Il faut au moins 7 mètres entre 2 points. C'est VRAIMENT un minimum.
Partage : 1436
le Lun 07 Juin 2010, 14:11
madees a écrit:ça ne marche pas !
Je n'aurais pas la hauteur nécessaire avec le matériel a disposition. :/
Merci chef ^^
Mais au fait comment font les gars (et là PPj pourras me dire je pense, car de souvenir il avait fait un shoot dans ce sens ) qui on un clust dedié pour la voix juste a coté du clust pour l'instrus ? Même si le signale est différent c'est au niveau fréquentielle qu'il y a interférence, non ?
Partage : 272
le Sam 22 Oct 2011, 22:16
salut,
je réponds un peu 6 mois après mais ma pelleteuse s'ennuyait a lors je déterre un peu les topics en ce moment !!
sérieusement,
Justement comme tu le dis, le signal est DIFFÉRENT, et c’est ça qui fait tout , les sources ne sont PAS CORRÉLÉES .....
je simplifie beaucoup en disant cela, mais c'est la base de l'explication... pour qu'il y ait interférences ( destructrices ) il faut que cela soit appliqué au MÊME signal au départ .....
tu dis que les interférences se produisent dans le domaine fréquentiel, Oui et non, si les fréquences identiques ne se présentent pas pile au même moment sur les deux clusters ( je simplifie encore un peu là ) comment veux tu qu'une gêne l'autre ??
et tant est que le chanteur émet un LA440 en même temps que la trompette par exemple, le contenu harmonique ne serait pas du tout le même .....
et quand tu "colles" deux enceintes ( hifi par ex ), droite et gauche, et que tu inverse la polarité d'une des deux, c'est uniquement le grave qui se " creuse "....
simplement car dans tous les mix (en général ) en dessous une certaine fréquence le signal est identique a droite et a gauche, tandis qu 'au dessus, même si il y a toutes les fréquences possibles jusqu’à 20 k, des deux cotés, tu n'a pas d’interférences, car le signal Droite et Gauche ne sont pas les mêmes justement ( principe de la stréreo )......
et bien le coup du cluster de voix c'est pareil .....
que les experts me pardonnent encore une fois les raccourcis pris volontairement, c’était pour " défricher " ......
A+
