Alesis HD24 er HD24XR Empty Alesis HD24 er HD24XR
le Sam 29 Mai 2010, 14:57
HD24
La simplicité d'utilisation de l'ADAT original, combinée à la flexibilité de l'enregistrement sur disque dur : le HD24 est un enregistreur 24 pistes 24 bit conçu pour s'intégrer à des environnements variés, et bien sûr en remplacement des Adats à bande. (Black, LX20, XT20, M20) Aucune option n'est nécessaire pour enregistrer en 24 pistes simultanées et sur disque dur IDE standard.
Quelques caractéristiques :
• Enregistrement simultané sur 24 pistes en 24 bits à 44,1/48 kHz. (12 pistes à 88,2/96 kHz),
• Support d'enregistrement : Disque dur IDE standard (5400 RPM minimum) jusqu'à 2 TO,
• Temps d'enregistrement sur HD de 10Go : à 48 kHz / 45 minutes x 24 pistes ; à 96 kHz / 45 minutes x 12 pistes,
• 2 tiroirs pour pour disques dur en face avant, extractibles à chaud.
Alesis HD24 er HD24XR Captu184
Alesis HD24 er HD24XR Captu185
HD24XR
Version du HD24 équipée de convertisseurs A/D et D/A 24 bit-96 kHz AKM 5393.
• Enregistre sur 12 pistes simultanées en 24/96 ou 24 pistes simultanées en 24/48,
• Réponse en fréquence : 22 Hz - 44 kHz +/- 0,5 dB,
• Distorsion harmonique totale : inf. à 0,002%,
• Rapport signal / Bruit >112 dB (pondéré),
• Plage dynamique : 144 dB de l'entrée à la sortie digitale, >103 dB de l'entrée à la sortie analogique (pondéré),
• Fourni avec 1 disque dur 40 GO (180 mn x 24 pistes en 24bit-48kHz) et 2 tiroirs extractibles,
• Disques durs recommandés : Seagate, Western Digital, Fujitsu. (n'hésitez pas à nous consulter)
• Dimensions : 133 x 483 x 342 mm, 3U, poids : 9.830 kg,
=> Le HD24 standard peut évoluer vers cette version en étant équipé de la carte optionnelle EC2.
Partage : 1223
Alesis HD24 er HD24XR Empty Re: Alesis HD24 er HD24XR
le Sam 29 Mai 2010, 20:37
Ce produit est un peu en fin de vie, il n'y a plus de développement chez Alesis sur ce domaine.
C'est un peu dommage car c'est pratiquement, avec le Fostex D2424, le seul "magnétophone" multipiste restant, si on exclut le RADAR et, dans une moindre mesure le DN9696 (inaccessibles pour beaucoup). Mais les limitations concernant le nombre de pistes constituent la raison principale de sa défaveur, à l'heure où il est inconcevable de faire la moindre prod avec moins de 92 pistes...
le Sam 29 Mai 2010, 21:48
Effectivement mais encore bien pratique...2 cartes ADAT dans une PM5D et paf dans l'HD24..Et hop j extraie le Disc Dur et je le donne à la prod! Alesis HD24 er HD24XR 384886
le Sam 29 Mai 2010, 22:20
papa John a écrit:Effectivement mais encore bien pratique...2 cartes ADAT dans une PM5D et paf dans l'HD24..Et hop j extraie le Disc Dur et je le donne à la prod! Alesis HD24 er HD24XR 384886
Pas si simple. Le "codage" est propriétaire, ni windows ni mac os ne vont reconnaitre directement le HDD.
Il gaut passer par le "fireport" un dock à brancher sur le tiroir du HDD avant d'attaquer un port firewire de l'ordi (download des fichiers grace à un petit logiciel inclus.)
Pour le côté "extractible à chaud" , c'est moyen... Il faut d'abord "déconnecter" le HDD avant de l'extraire.
A côté de ça, c'est vraiment une très bonne machine, pas chère du tout !
Le seul truc dommage, c'est l'impossibilité de recorder sur les deux disques en même temps ou à la suite. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre.
Pour ceux qui enregistrent en adat, aucun intérêt de payer les 300 euros de plus pour avoir le modèle XR, qui se différencie uniquement par des convertisseurs a->d de meilleurs qualité.
le Sam 29 Mai 2010, 22:25
Le fireport est quand même d'une simplicitée redoutable...Et si mes souvenirs sont bon(j ai du en faire plus de 200) le format est au choix avant l extraction .
le Sam 29 Mai 2010, 23:07
Oui, tout à fait, c'est très simple...
Pour le format, tu n'as pas le choix. Ou plutôt, il se fait tout seul :
AIFF pour mac, WAV pour windows !
Quand tu parlais d'extraction, j'avais compris extraire l'audio sans le fireport, donc...
le Dim 12 Déc 2010, 03:52
J'ai un soucis sous snow leopard comment on extrait l'audio avec le fireport ? je trouve pas de version pour la snoww : (((( J'ai 1h30 de concert classique à dérusher Crying or Very sad
scratch
le Dim 12 Déc 2010, 07:08
Hello Sartouk je suppose que tu es passé par la ou par avant de poser ta questionla ...
Je vais chercher pour toi dans la matinée
le Dim 12 Déc 2010, 11:47
Yep, je suis passé sur le site d'alesis et la version du FST connect ne s'installe carrément pas.. Merci en tout cas pour ton temps Smile
Partage : 6
le Dim 12 Déc 2010, 15:45
Sans fireport il est tout à fais possible d extraire l audio via l ethernet.Bon ok c est beaucoup plus lent mais largement faisable. Petite astuce , passer par un client ftp. De plus tj le choix de choisir aiff ou wave.
ronan
Partage : 63
le Dim 12 Déc 2010, 16:12
En ce qui me concerne pour l'extraction, j'utilise HD24Connect.
C'est un freeware... et fonctionne avec un simple cable IDE>USB qui coute 20 euros...
le Dim 12 Déc 2010, 21:30
Salut, merci pour votre aide !! je crois avoir trouvé la solution, HD24tools il est fait pour tiger normalement mais ca s'est correctement installé et là c'est entrain d'extraire l'audio vers mon disque dur externe.. il annonce 30min de transfert pour 24pistes 48/24 de 1h16min !!
Si ca marche c'est beau je vous tiens au courant
Dernière édition par sartouk le Dim 12 Déc 2010, 21:33, édité 1 fois (Raison : s'est et non pas c'est :) :))
Partage : 1223
le Lun 13 Déc 2010, 12:44
118dB a écrit:Oui, tout à fait, c'est très simple...
Quelle importance?
le Lun 13 Déc 2010, 14:33
Ca a très bien fonctionné !!!! on peut choisir le format aussi, c'est génial miraculeux !!!
donc pour ceux qui galèrent sous snow léopard avec le fireport du HD24, le H24tools ca marche!!!!!!! Alesis HD24 er HD24XR 384886
le Lun 13 Déc 2010, 20:47
Content de le savoir , au moment ou je bossais au studio, pour extraire ne serais-ce qu'une pistes il me fallait plus d'une heure pale (pour une piste d'environ 1H30 ...) mais je soupçonne fortement d'avoir eu une installation en bois niveau réseaux ..... parce que en LAN quand même .....
Alesis HD24 er HD24XR Bannerforum2
