Black box recorder JOECO Empty Black box recorder JOECO
le Sam 29 Mai 2010, 14:29
Le BLACKBOX RECORDER permet d’enregistrer 24 pistes audio directement sur un support amovible USB2 qui peut être relié ensuite immédiatement à votre station d’enregistrement audionumérique après le spectacle.
Le fait de pouvoir enregistrer des signaux audio à 96 kHz avec une résolution de 24 bits au format standard Broadcast Wave (BWAV) sur un disque dur standard formaté en FAT32 permet à l’utilisateur de transférer le contenu directement sur n’importe quelle station audionumérique.
Déconnectez le disque dur du BLACKBOX RECORDER et connectez-le à votre station audionumérique comme disque dur externe. Pas besoin de copier ou de ré assembler votre studio, et vous avez enregistré chaque entrée de la console — toutes les pistes sont disponibles pour vous permettre de réaliser un remix Live parfait.
Black box recorder JOECO Captu179
Chez nos amis de Juke Box
Black box recorder JOECO Empty Re: Black box recorder JOECO
le Sam 29 Mai 2010, 18:14
AES ? Adat ? Analogique ? c'est quoi les entrées ???
Partage : 1223
le Sam 29 Mai 2010, 20:13
Au choix, BBR1 analog, BBR1A adat, BBR1D AES/EBU, elle est pas belle la vie?
le Sam 29 Mai 2010, 21:45
Une petite recherche mon 118dB..
Connexions et caractéristiques techniques
Entrées/sorties analogiques
3 Embases Sub-D femelles à 25 broches alimentées par un multipaire de 3 m équipé en Jacks stéréo 6,35 mm (pour les points d’insertion de la console de mixage — Pointe = départ, Bague = retour)
(Sorties de reprise des signaux d’entrée)
8 embases Jack stéréo 6,35 mm (canaux 17-24 uniquement — Pointe = départ, Bague = retour)
Écoute
1 embase Jack stéréo 6,35 mm pour le casque
Contrôle et synchronisation
1 embase Jack stéréo 6,35 mm : Lecteur de Timecode Linear Time Code (LTC)/Contacteur au pied
1 DIN 5 broches : MIDI Time code (MTC) et MIDI Machine Control (MMC)
1 Embase type-D mâle à 9 broches : Protocole SONY PII
2 embases RCA : Entrée de référence Wordclock AES/SPDIF, communication vers les enregistreurs auxiliaires
Autres connecteurs
1 embase USB2 (480 Mo/s) pour la connexion du disque dur externe
1 mini DIN : Connexion du clavier PS2
1 embase de 2,5 mm pour l’adaptateur secteur (9 Vcc) — Adaptateur fourni
Caractéristiques techniques
Fréquences d’échantillonnage :
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz
Latence (entre l’entrée ligne et la sortie ligne)
Zéro (écoute de l’entrée ligne routée en sortie directement par relais pour des raisons de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation (sélection E-E possible lors de la mise sous tension, selon votre choix).
Entrées analogiques
Niveau : -10 dB / +4 dB commutable
Niveau max. d’entrée : +22 dBU = 0 dBFS
Conversion A/N : 24 bits, 96 kHz
Signal/bruit de 106 dB ; distorsion harmonique + bruit de 96 dB (mesure pondérée A type à 48 kHz)
Sorties analogiques
Niveau: -10 dB / +4 dB commutable
Niveau max. de sortie : +22 dBU = 0 dBFS
Conversion N/A : 24 bits, 96 kHz
Signal/bruit de 106 dB ; distorsion harmonique + bruit de 94 dB (mesure pondérée A type à 48 kHz)
Lecteur de Timecode
Cadence images : 24,25,29.97 Drop et non-Drop, 30 fps ; déclenchement Trigger uniquement (pas de suivi)
Données physiques
Boîtier Rack 19 pouces — 1 unité Rack en hauteur
Dimensions : 425 mm x 150 mm x 44,4 mm
Poids : 2,1 kg
le Sam 29 Mai 2010, 23:16
Et c'est par là que cela se passe :
http://www.joeco.co.uk/main/index.html
Pour préciser la réponse de notre ami Geoff Emerick de Fake, Tous ont des I/O analogiques, plus numériques sur différents formats pour certains modèles (voir les références qu'il donne).
Enfin bref, cette bête, pour 1u, l'air d'être une vrai tuerie...
A voir la possibilité d'en synchroniser 2 ou 3... Black box recorder JOECO 478677
Partage : 1223
le Dim 30 Mai 2010, 00:44
Attention, cette machine est destinée à faire de l'enregistrement continu; pas question de faire des drops. (si je sais lire...).
Dans le m^ genre, il y a le DN9696, qui lui, permet de faire les drops, et 96 pistes en 96kHz!
Mais je ne connais pas d'utilisateurs...et puis c'est 5U dans le rack.
le Dim 30 Mai 2010, 14:00
On en avait parlé en exclu lulu sur le forum des ingénieux ici : http://www.ingenieuxduson.org/a-ne-pas-rater-f50/prolight-sound-2010-t2129-30.htm
http://www.capturingperformance.com/
le Dim 30 Mai 2010, 16:02
Je me disais bien que je l'avais déja vu quelque part... Black box recorder JOECO Icon_wink
Partage : 91
le Ven 27 Jan 2012, 08:54
bonjour,
pour info SCV vient de prendre la distribution de JOEKO.
avec maintenant un modèle MADI et DANTE qui record respectivement 64 et 32 pistes simultanées.
n'hésitez pas si besoin de plus d'infos....
le Lun 28 Mai 2012, 16:36
J'ai vu la semaine dernière au Palm Expo de Beijing qu'ils avaient fait une app pour Ipad.
Black box recorder JOECO Bb_app_news
Pas trouvé encore en téléchargement sur leur site ou appstore, à suivre...
NiNeee
Partage : 83
le Lun 28 Mai 2012, 20:21
Vachement bien la bébête !!! qui a eu ça entre les mains ??? ça dit quoi ???
Il faut toujours faire faire par un autre le jour même , ce que l'on pourrait faire soi même le lendemain...
Partage : 2
le Mer 07 Nov 2012, 09:41
Le BBR n'est plus vendu chez Thomann pour des raisons de qualité. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était l'alim ou l'enregistreur lui même. En sauriez vous plus?
Sinon, le vendeur me conseille un Allen & Heath ICE 16 à la place. Est ce le même fonctionnement (en parallèle d'un mix live)?
Merci!
le Mer 07 Nov 2012, 10:56
Laughing Si ça pouvait être une raison de ne pas vendre pour Thomann, il y a beaucoup d'autres produits qui disparaîtraient de leur catalogue avant le BBR !
Sérieusement, il s'agit de matériel professionnel ultra fiable, et le prix de vente permet à Joeco d'assurer le support technique et les mise à jour nécessaires (ils en sont à la 2.2)
Demande à des loueurs ce qu'ils pensent de la fiabilité de la machine, perso je n'ai eu que de bons échos. C'est d'ailleurs un des deux points essentiels de cette machine face aux solutions informatiques : fiabilité et rapidité de mise en oeuvre. C'est simple, tu branches, appuies sur rec et ça tourne à tous les coups.
La réalité est peut être que certaines marques professionnelles ne veulent pas être dans le catalogue Thomann... ?
Partage : 2
le Mer 07 Nov 2012, 14:08
Merci Madees Very Happy
Par contre, pour l'ICE 16 (2 fois moins cher !) est ce équivalent?
dd64
Partage : 138
le Lun 12 Nov 2012, 21:10
Kris972 a écrit:Merci Madees Very Happy
2x moins cher peut être mais au vu des fiches Tech, les 2 appareils n'ont pas grand chose à voir.
L'ICE16 n'a que 16 canaux contre 24 pour le bbr.
Sorties en RCA sur le ICE! Ça doit être la pire connectique audio dispo (pas très pro).
L'écran est plus que sommaire sur l'ICE........
Tout paraît plus pro sur le JoeCo.
Mais selon les utilisations, le ICE 16 peut sûrement suffire.
le Lun 12 Nov 2012, 22:46
RCA (...) la pire connectique audio dispo (pas très pro).
Tu es un peu dur ! Wink Le jack n'est pas beaucoup mieux, et la sub-d 25...
Un bon RCA, si il est propre ça marche bien, il en existe même qui connectent la masse avant le point chaud, se verrouillent et étanches.
Les connecteurs coaxiaux assurent une bonne continuité du blindage.
Black box recorder JOECO 43-061_01Black box recorder JOECO 48-8262_01Black box recorder JOECO 43-030_01Black box recorder JOECO ~SwcrSW3502RABAU
dd64
Partage : 138
le Mar 13 Nov 2012, 20:05
C'est vrai j'y vais un peut fort.
Mais ceci dit en studio je n'ai que très rarement croisé cette connectique qui est plutôt orienté grand public.
Tu as beaucoup de hardware pro avec des RCA (à part pour le spdif)?
Alors que les jacks et sub-d 25 sont légion dans le hardware pro.
le Mar 13 Nov 2012, 21:07
Je sais bien c'était un peu de la provoc' mais mon second tascam 4 pistes à K7 avait des rca dorées qui n'ont jamais faillies, ce n'était pas le cas des jacks de m* qui équipait le rete du matos home studio genre alesis à l'époque... J'en garde un souvenir ému. Wink
On en trouve encore pas mal dans les régies radio, théatre, disco, muséo et vidéo non ? quand ça ne bouge pas trop et sur des longueurs courtes...
Enfin, c'est pour le playback, donc ce n'est qu'un détail, il y a de forte chance pour que les morceaux soit mixé sur une autre machine non ?
ellipse
Partage : 115
le Lun 05 Jan 2015, 15:44
Pour ma part, j'ai le Ice 16 et quant à mon utilisation, rien à dire : simple, propre, net... on fait "REC" et ça tourne...
