Re: Sonorisation INTERNE de Leslie
le Jeu 22 Juil 2010, 00:13
Ce modèle n'est plus fabriqué. Il s'agissait d'un dynamique nécessitant une alim fantôme.
Malgré quelques bons articles, il n'a pas rencontré le succès.
Partage : 212
le Jeu 22 Juil 2010, 17:43
[HS]
Audio_Tech a écrit:
Oui mais l'ancienne version, il faut faire attention à la nouvelle depuis quelques années qui n'a rien a voir...
Il y a deux versions de ce Beyer ?
A quoi les reconnait-on ?
[/HS]
Partage : 208
le Mar 14 Sep 2010, 10:50
Bon, les Kobitone ne sont pas intéressants pour les médium-aigus, ça parle du nez.
Je vais essayer sur les graves-médiums...
Partage : 208
le Lun 14 Mar 2011, 22:37
Et les photos, donc :
En haut : un Sennheiser e-604 et un Kam Instruments BD2 en bas.
A noter le rouleau calorifuge autour :
- du câble et du cul du micro e-604 supérieur
- du flexible micro du micro inférieur
de manière à éviter la transmission de bruit de vent ou autre.
Le flexible est vissé sur la paroi latérale avec interposition d'une partie en caoutchouc.
Deux voiles de polyéthylène évitent les claques de vent : posé en courbe en haut, et autour du micro et dans le collant, en bas donc.
Correction du 21-03 : aucun buzz, son nickel, c'est le pied !
Partage : 208
le Mer 11 Jan 2012, 16:31
zan33 a écrit:Deux voiles de polyéthylène évitent les claques de vent : posé en courbe en haut, et autour du micro et dans le collant, en bas donc.
Dernière modif, j'ai remplacé le e-604 qui captait un peu trop les bruits de moteur et de vent par une capsule de KAM RT1, servant notamment dans des micros chant ou toms. RT signifie Ribbon Tone, c'est un son moins froid et coloré un peu comme les micros à ruban, même si ce n'en est pas un.
Avantages :
- Je fais sauter la voilette qui protégeait le micro des claques de vent. En effet, avec une simple bonnette, je n'en ai plus besoin.
- La place est occupée est encore plus réduite que celle d'un e-604.
- Plus de bruit de moteur.
- Une coloration moins criarde.
- Un peu plus de gain
Partage : 208
le Mar 28 Jan 2014, 17:39
On peut écouter sur notre page les derniers enregistrements , notamment Play That Funky Music
https://www.youtube.com/33azb
