Partage : 41
linker 2 ls9??
le Mer 26 Mai 2010, 18:06
une copine viens de me sonner elle doit linker 2 ls9.
pour moi elle a fait les choses comme il faut:
- connecter le midi dans le 2 sens
- adat pour l'audio carte 8in8out dans chaque console les mix de la slave revienne dans la master.
- une master une slave
-tout est connecter tout est configurer pour le midi sa roule mais pour l'audio sa va pas.
je lui est conseiller de router les sortie de la slave vers des entrées de la master pour verifier quelle resevait de l'audio et tjs rien.
une idée un conseil?
Re: linker 2 ls9??
le Mer 26 Mai 2010, 18:10
un bonjour un merci ?
Partage : 41
Re: linker 2 ls9??
le Mer 26 Mai 2010, 18:19
sartouk a écrit:un bonjour un merci ?
mes excuses j'étais encore au téléphone en écrivant le message
bonne journée
Re: linker 2 ls9??
le Jeu 27 Mai 2010, 01:07
Opérations liées à la console LS9 esclave de cascade
1 Dans la section DISPLAY ACCESS, appuyez sur la touche [SETUP] à plusieurs reprises pour accéder à l'écran SYSTEM SETUP.
2 Dans le champ MIXER SETUP situé dans la partie inférieure de l'écran SYSTEM SETUP, positionnez le curseur sur la touche CASCADE OUT puis appuyez sur la touche [ENTER].
1 Touches de sélection de port Ces touches vous permettent d'accéder à une fenêtre contextuelle OUTPUT PORT SELECT où vous pouvez sélectionner le port de sortie de chaque bus.
B Champ CASCADE LINK PORT (Port de liaison en cascade)
Lors de l'utilisation de la fonction Cascade Link, ceci spécifie le port par lequel les signaux de contrôle sont transmis et reçus entre les deux consoles LS9.
C Champ CASCADE COMM LINK (Liaison de communication en cascade)
Sélectionne les paramètres et les événements à lier via la fonction Cascade Link.
3 Amenez le curseur sur la touche contextuelle de sélection du port correspondant au bus que vous souhaitez assigner, et appuyez sur [ENTER].
La fenêtre contextuelle OUTPUT PORT SELECT s'affiche.
[Fenêtre contextuelle OUTPUT PORT SELECT de la console LS9-32]
1 Touches de sélection de port Spécifient le port de sortie correspondant au bus sélectionné.
B Onglets de sélection de logement (LS9-32 uniquement)
Sélectionnent les logements 1/2.
4 Utilisez les touches de sélection de port {onglets de sélection de logement et touches de sélection de port} pour sélectionner un port de sortie, déplacez le curseur sur la touche CLOSE et appuyez sur [ENTER].
Le port sera affecté au bus que vous avez sélectionné à l'étape 3.
5 Répétez les étapes 3 et 4 pour affecter des ports de sortie à d'autres bus.
Sinon page 210 de la doc visitable
ici
Partage : 1436
Re: linker 2 ls9??
le Jeu 27 Mai 2010, 13:46
Alalalala....les docs, qu'est-ce qu'on ferais sans elles ^^
Partage : 41
Re: linker 2 ls9??
le Jeu 27 Mai 2010, 14:54
merci mais tout ceci avais dèja été fait.
je n'ai pas eu des ces news donc je pense quelle a trouvée.
je vous ferai part du problème rencontrer et de la solution dé que je suis au courant.(si 2 versions différente du soft elle me doit un verre)
Re: linker 2 ls9??
