Préamp Casques Behringer
le Mer 19 Mai 2010, 22:51
• Ampli casque stéréo 4 canaux.
• Qualité sonore irréprochable même à volume maximal.
• Contrôle du niveau de sortie de chaque canal.
• Adaptateur secteur 12 volts inclus.
• Dimensions : 46,5 x 57,2 x 103,6 mm
• Poids : 190 g
D'après nos amis d'univers son:
D'une chaleur et d'une musicalité sans égal dans cette tranche de prix, les préamplis et amplis Behringer n'ont pas à rougir devant les marques les plus prestigieuses. Avec une réelle gestion et optimisation des lampes, cette gamme délivre une qualité sonore irréprochable
Re: Préamp Casques Behringer
le Mer 19 Mai 2010, 22:55
le Jeu 20 Mai 2010, 01:39
Surtout les lampes...Ya même pas de led...
Pour le prix ça marche très bien, mais ça confirme ce que je pense d'univers son...
le Jeu 20 Mai 2010, 04:20
:NNN:
j'en ai un, c'est pratique, c'est QUE pratique
Partage : 390
le Jeu 20 Mai 2010, 12:44
Ha oui quand même !
le Jeu 20 Mai 2010, 13:27
hello Papa John
quand tu dis tout ce que tu dis, du genre
>>>• Qualité sonore irréprochable même à volume maximal.>>>>
est-ce que tu as vraiment écouté et testé la bête ou tu as juste répété ce que d'autres ont dit ???
car j'ai fait quelques tests sur ce genre de matériel (mais pas testé cet appareil précisément) et généralement je constate quand même une différrence assez significative entre ce qui est comminiqué dans les specs publicitaires (ou par un "test" d'un revendeur ou magasin de musique/sono) et de ce que j'entends par moi-même....
notament et concernant les petit preamps pas chers pour casque souvent souvent assez surprenant (pour éviter de dire mauvais) à fort gain où ils génèrent des distos pas jolies jolies....
c'est juste pour savoir si tu recommandes cet appareil parce que tu le trouves vraiment bien, ou si tu fais simplement suivre un communiqué de PR....
(je te fais confiance, mais je ne fais absolument pas confiance aux revendeurs ou publicitaires qui n'agissent qu'en leur propre intérêt, c'est-à-dire : vendre !!!)
le Jeu 20 Mai 2010, 14:16
Judicieuse question Ziggy(comme d hab).
D'ordre général je précise toujours quand je teste du materiel by myself...Pour la plupart des post les specifications techniques sont reprises sur le site direct du constructeur.C'est exactement ce que j ai fait pour ce produit...
Donc ce n'est vraiment qu un suivi de communiqué mais je travail(un peu trop seul à mon gout) a essayer de demarcher les constructeurs pour que les moderateurs du forum puissent avoir de vrais produits dans les mains à tester...
Mais à ce niveau j espere vite atteindre le bout du tunnel et qu'enfin nous puissions ensemble parler de produits testes in situ.MErci Ziggy d avoir posé la question.
le Jeu 20 Mai 2010, 14:20
D'une chaleur ... sans égal dans cette tranche de prix,... Avec une réelle gestion et optimisation des lampes,
C'est parce que çà fait grada, en plus?
le Jeu 20 Mai 2010, 14:23
si si il y a une led verte
J'en ai deux que j'utilise pour des prises de son "in situ", et étendre les sorties casques dans le cas de séances avec beaucoup de casques qui n'ont pas forcément des sensibilités équivalentes, ou que les musiciens veulent avoir un niveau séparés (petit formation classique en complément d'un combo pop ou rock par exemple) : c'est juste correct, pratique et pas cher pour envoyer dans une oreillette un métronome et le talkback. Pas plus !
Peut trouver son utilité pour de l'intercom, ou envoyer un monitoring à la script dans le cas de prise de son en fiction par exemple, un avantage est qu'il se branche sur une batterie 12v.
le Jeu 20 Mai 2010, 14:28
N'empêche que ce post remport un vif succes...Quand tu compares à celui la
