aurel45
Partage : 186
Studio Manager / LS9 / Mac book pro sous Windows XP
le Mar 18 Mai 2010, 17:58
Salut tout le monde,
Voila mon problème :
J'ai passer mon après-midi au dépot a vouloir connecter une LS9 a mon mac book sous une session windows XP via VMware IMPOSSIBLE .
Alors que le DME designer trouve bien l'adresse IP de la console, quand je lance studio manager j'assigne les ports Midi "units" APPLY et la plantage de la session studio manager.
Si quelqu'un a déja tester je suis preneur d'infos ou de l'astuces .
A+ Aurel
http://web.me.com/aurel.sondier
Re: Studio Manager / LS9 / Mac book pro sous Windows XP
le Mer 02 Juin 2010, 22:32
J'ai un peu galérer (macbook pro/m7cl V2) a cause du pont reseau entre mac et pc (via vmware aussi..)
et un fois connecté, je vois la console (dans les ports midi du system setup), mais la session plante lors de la synchro (genre vers24 ou 34%)
Du coup je suis passé par bootcamp, je réessaye la prochaine fois et je te tiens au jus si j'ai des avancés....
aurel45
Partage : 186
le Jeu 03 Juin 2010, 22:56
ok merci Quentin , de mon coté aussi j'essai de faire avancer le Pb
le Lun 07 Juin 2010, 11:42
il me semble qu'il est sortie directement pour mac non ?
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html
le Lun 07 Juin 2010, 20:06
non dams, autant pour la m7cl que pour la ls9 c'est windows obligatoire...
le Lun 07 Juin 2010, 23:16
les versions des éditeurs (pour Studio Manager) des M7CL et LS9 pour MacOSX !
L'annonce officielle aura lieu lors du salon InfoComm 2010 (9 et 10 juin prochain).
Smile
le Mar 08 Juin 2010, 08:50
ok merci pour les infos
c'est vrai que l'on a la LS9 on à jamais essayer de la connecter
vous pouvez m'en dire plus ce que l'on peut faire en gros avec ?
Merki
le Mar 08 Juin 2010, 09:09
Les gros avantages du studio manager c'est tout d'abord
- Préparer sa console sur PC chez soi bien tranquille au chaud devant un bon dvd lol, tu prépares ta base de départ de ton show avec ton routing, ton patch, tes eq, fx etc... bref la totale, tu peux préparer tes patchs des groupes à l'avance .... tu sauvegardes sur ton pc puis
une fois que ta console est en place, tu connectes, tu charges, et tu tests, un gain de temps gagné le jour de la presta Smile
- d'avoir une sauvegarde de ta console pendant le show sur ton pc
- lorsqu'un ingéson arrive avec un show déjà préparé sur une clé usb, l'erreur serait de le charger directement sur la console via le port USB, il est préférable de le charger sur ton studio manager, faire les modifs de routing en fonction de la config de ton show, et de ne charger que ce que tu as besoin, ce qui évitera d'écraser ta console.
- l'autre très gros avantage, c'est de connecter un tablette pc via un routeur Wifi au cul de la console, ce qui permet par exemple si tu fais des retours, de faire tes eqs ou de tester tes circuits avec etc... bref d'avoir une console portable Smile
le Mar 08 Juin 2010, 12:20
ific29 a écrit:
...ce qui évitera d'écraser ta console.
Sur la Ls9 aussi ? (j'ai jamais eu a le faire donc je ne savais pas ?!!)
J'ai pas regarder les logs pour les changement des mise a jour, mais ils n'ont toujours pas corriger cette co***rie ?!?!
le Mar 08 Juin 2010, 19:11
sur la LS9, je n'ai pas eu l'occasion de bosser avec mais sur la M7CL en version 3 ils n'ont pas corrigé cela.
je crois qu' il y a un moyen de le faire via clé USB sans écrasé la console mais j'ai pas encore tout compris...
il faut crée un User Key etc.. attribué des autorisations sur ce qu'on souhaite qu'il puisse modifié ou pas etc... chargé la clé usb via l'user key ou un truc comme ça bref du compliqué, du pas pratique, et du "sur que je vais faire une p...tain d'erreur 2 mn avant le show"
le top : chargé le show sur studio manager, faire les modifs selon ton routing, et chargé la scène sur la console via studio manager !!
le Mar 08 Juin 2010, 19:21
C'est clair, vive les manips simplifier ^^
le Mar 08 Juin 2010, 22:31
Vous faites ça via quel port sur la Ls9 ? Je lis USB mais le seul port sur ls9 est celui de la clé USB pour lire ou enregistrer. Est ce le même ?
A part ça y'a le Rj ou faut il une carte optionnelle ?
Merci pour les explications Mr ;-)
le Mar 08 Juin 2010, 22:42
Pour connecter un PC ou un routeur Wifi, c'est le port réseau RJ45 sur la console.
le port USB de la console sert uniquement à charger ou enregistrer un show via clé USB, rien de plus.
Smile
le Mer 09 Juin 2010, 00:00
ou faire du record sur la Ls 9
le Mer 09 Juin 2010, 07:40
ific29 a écrit:Pour connecter un PC ou un routeur Wifi, c'est le port réseau RJ45 sur la console.
Smile
ok c'est ce qu'il me semblais
