Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? Empty Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique?
le Lun 17 Mai 2010, 17:39
Je possède une Talkbox Dunlop Heil HT-1 (la plus répandue), et je souhaiterai l'utiliser en enregistrement, en envoyant le son directement en insert dans le protools, par conséquent sans passer par un ampli guitare.
Hors...l'utilisation standard de la talkbox est de la connecter entre un ampli de guitare et le haut- parleur de ce dernier (ce qui nécessite des cables HP).
Un petit lien pour bien comprendre:ici
N'ayant pas envie de tout "cramer" en faisant n'importe quoi, je préfère vous solliciter préalablement pour savoir si c'est possible.
Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? Empty Re: Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique?
le Lun 17 Mai 2010, 18:38
En fait dans la talkbox, il y a un hp, et pour l'alimenter, il te faut un ampli, donc généralement un ampli guitare. Ton problème n'a qu'une solution, (pour ce modèle), l'utiliser avec un ampli, soit de guitare, soit n'importe quel ampli de la bonne impédance.
Il existe une talkbox avec un petit ampli interne et des micros intégrés, chez Danelectro, qui te permet donc de la connecter comme une pédale de guitare ordinaire.
Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? 239529Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? 681383
http://www.danelectro.com/more_free.html
le Lun 17 Mai 2010, 19:13
Bah oui :
Protools insert out->ampli ->talk box ->bouche ->micro ->préampli ->protools insert in
le Lun 17 Mai 2010, 19:49
J'ajouterai même, si tu utilise un ampli guitare:
Protools insert out->boite de re-amping->ampli guitare ->talk box ->bouche ->micro
le Lun 17 Mai 2010, 19:53
Quid ? pourquoi faire ?
le Lun 17 Mai 2010, 20:09
L'ampli de guitare à une entrée dont l'impédance est au niveau instrument, et l'insert sort au niveau ligne. Donc il faut mieux un boitier pour l'adaptation, soit une DI passive à transfos renversé, soit une boite dédier de re-amp.
le Mar 18 Mai 2010, 10:11
La sortie de l'insert a une impédance plus faible que celle d'une guitare, donc a priori pas de problème d'adaptation d'impédance, la réponse en fréquence est bien conservée.
Évidemment le niveau est plus élevé que celui d'une guitare, mais souvent les amplis intègrent une entrée "haut niveau" pour guitare active ou une entrée niveau "ligne" pour insert d'effet ou préamp externe, sinon il suffit de sortir à niveau relativement faible, ou de baisser le gain d'entrée, ou d'un atténuateur passif (trois résistances, si tu veux je t'envoie un schéma).
Il faut relativiser aussi au sujet d'une éventuelle distorsion ou limitation de bande passante à ce niveau : cela va passer après dans une talk box !
le Mar 18 Mai 2010, 21:49
Bon, et bien moi qui souhaitait me passer de l'ampli de guitare, c'est râpé. Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? Icon_rolleyes
Merci en tout cas pour vos réponses. Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? 294257
le Mer 19 Mai 2010, 00:38
l'ampli guitare, c'est pratique car sous la main tu as de l'eq, une disto (! oui), un contrôle du niveau... mais ça peut aussi avantageusement être un autre ampli : depuis la chaine hifi jusqu'a l'ampli intégré du magnétocasette de ton enfance, en passant par les amplis de monitoring, sono (pas trop puissant !), sacrifices de vieille télé ou d'enceinte amplifiée d'ordinateur...
Ingénieuses idées (-;
trask
Partage : 307
le Sam 29 Mai 2010, 09:38
Moi je m'en servais pour la voix, c'est assez intéressant.
Je branchais un synthé à l'entrée de la talk box. Puis avec le tuyau dans la bouche, je plaçais un micro devant moi relié à la console et je chantais mon texte, très doucement car ce sont les mouvement de la bouche qui commandent tout et non pas le volume émis.
Ce qui est surtout sympa c'est de faire des essais avec tous les sons du synthé.
Enfin, en même temps que je faisais le chant, je jouais les notes de la mélodie au clavier, donc toujours juste.
J'ai dû arrêter car les vibrations dans la bouche me ruinaient les dents, sinon c'est très chouette, c'est une application intéressante, mais cela ne répond évidemment pas à ta question, c'est juste une autre manière de faire.
le Sam 29 Mai 2010, 14:46
trask a écrit:Moi je m'en servais pour la voix, c'est assez intéressant.
Et tu reliais ta sortie de talk box à quoi? Comment connecter une talk box directement dans une interface audionumérique? Icon_bounce
trask
Partage : 307
le Sam 29 Mai 2010, 16:09
A rien. L'effet talk box est juste obtenu par le retour du son du HP de la talk box dans la bouche via le tube en plastique.
Après tu te mets devant un micro, tu articules les mots de ton texte en maintenant le tuyau avec tes dents et en même temps que tu joues les notes sur le synthé. l'effet est énorme.
Mais, comme je disais, c'est juste un exemple de manip mais qui ne répond pas à ta question.
Esaais quand même ce truc, cela pourra te servir pour certaines applications. Après c'est une question d'entraînement car c'est ta bouche qui fait caisse de résonnance, wha wah, etc...
Par contre la Dunlop est très puissante et cela résonne très fort dans la bouche. Aie les dents !
le Sam 29 Mai 2010, 17:01
Je crois bien que Schizoide, voulait dire "Et tu reliais ton entrée de talk box à quoi?"
Quel amplis? Sono, hifi, guitare...
trask
Partage : 307
le Sam 29 Mai 2010, 17:36
Eh bien soit à la sortie d'un synthé, soit d'un ampli guitare. Je crois bien que c'est ce que faisait Peter Frampton. Donc, il chantait normalement, quand il voulait l'effet talk box, il mettait en route au pied sa tallk box avec le tuyau dans la bouche et c'est comme ça qu'il faisait chanter sa guitare.
