identify beat
le Dim 09 Mai 2010, 13:18
Comme c'est une fonction que je n'utilise que très rarement, je fini par oublier des paramètres en cours de route:
Donc voilà...j'importe un morceau en provenance d'un CD dans le Protools, je sélectionne 4 mesures dans l'intro où l'on entend bien la batterie, puis je fais "identify beat"...et là il me sort que le tempo est de 120 bpm.
Sauf que le morceau est très lent et que je suis certain qu'il n'est pas à 120.
Donc j'ai essayé avec d'autres morceaux et il me trouve toujours 120 bpm...bref, j'ai dû oublier un truc.
Quelqu'un pour me rafraichir la mémoire???
DubChemist
Partage : 140
Re: identify beat
le Dim 09 Mai 2010, 18:36
tous les morceaux étaient ils au mm tempo et as tu pris 4 mesures a chaque fois?
Re: identify beat
le Dim 09 Mai 2010, 19:40
DubChemist a écrit:tous les morceaux étaient ils au mm tempo et as tu pris 4 mesures a chaque fois?
Les morceaux que j'ai soumis à cette fonction sont tous de tempo différents. Et j'ai bien veillé à prendre 4 mesures à chaque fois, en soignant bien les début et fin de sélection en m'étant la lecture en boucle.
Mais j'ai beaucoup de mal à faire confiance à ces fonctions de calcul de tempo. Je viens encore de constater une erreur:
dans la fenêtre workspace,en faisant clic droit et "update database for selected" protools nous donne, soi-disant, le tempo des morceaux importés. J'ai fait le test avec un morceau de U2: I Still Haven't Found What I'm Lookingg For, car je connais le tempo d'origine qui est de 101 bpm. Hors le workspace me dit que c'est un morceau à 134 bpm!!...z'ont encore du boulot les développeurs d'Avid!
DubChemist
Partage : 140
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 11:16
Tu n'a pas de seuil de détection à régler? Ca fait trop longtemps que je me suis pas remis dedans...
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 14:47
DubChemist a écrit:Tu n'a pas de seuil de détection à régler? Ca fait trop longtemps que je me suis pas remis dedans...
Non, ça c'est dans Beat Detective. Beat Detective qui est une fonction qui m'a émerveillé au début et dont je vois de moins en moins l'intérêt avec le temps...
Le Identify Beat, c'est juste une petite fenêtre où il faut spécifier les marqueurs de début et de fin de la sélection, ainsi que la signature temporelle.
J'ai encore réessayé et y a rien à faire ça me met constamment 120 bpm (enfin 120.95387546 et des brouettes) pour n'importe quel morceau.
DubChemist
Partage : 140
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 15:20
Et tu as essayé avec une seule mesure?
Sad
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 16:09
DubChemist a écrit:Et tu as essayé avec une seule mesure?
Sad
Une mesures, deux, quatre, le morceau complet...rien à faire.
J'ai l'impression que la seule manière fiable de trouver le tempo, c'est encore le bon vieux Tap Tempo.
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 19:29
Euh, on dirait un bug... Quelle version le PT ? tu as regardé sur les forums de support AVID ?
Zoom a fond pour voir si il n'y a pas des doublons de marqueurs qui fausseraient le calcul.
Tu a placé les marqueurs manuellement ou avec Beat detective ?
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 20:16
Beat Detective...+1
Pierre
Partage : 322
Re: identify beat
le Lun 10 Mai 2010, 20:48
Dans la fenetre qui s'ouvre t'as bien le nombre de mesures correspondant à la duree de ta selection ?
Comme tu peu voir ci dessus Quand la fenetre s'ouvre, elle te donne les points de ta selection par rapport au grid et donc au tempo par defaut
Du coup si ta selection fait 4 mesure, tu n'as plus qu'à lui dire start loc 1/1/000
end loc 5/1/000
Slaan
Partage : 212
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 12:59
Saloute !
Je crois que Identify Beat fonctionne tout simplement en calculant le beat en fonction de la durée, sur une basse de 4:4
Si tu as une mesure qui dure 2000 ms, Avec un rythme en 4/4 (4 beat par mesure) tu as donc un Bpm de 120.
(4*60 000) / 2000
60 000 étant une minute en mili seconde.
4 etant une mesure, pour deux mesures tu met 8, pour une valse par exemple (3/4) tu met 3.
Tu peux calculer le bmp tout simplement avec une calculette a la main en faisant ce produit en croix, beaucoup plus précis du coup que le taptempo, et tu pourras vérifier toi même si ton PT est dans les fraises :-)
Sinon tu as aussi cet exelent site pour tout les calculs un peu rébarbatifs en audio :
http://mp3.deepsound.net/samples_calculs.php
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 13:46
madees a écrit:Euh, on dirait un bug... Quelle version le PT ? tu as
Tu a
C'est la version LE 8.0.1 CS.
Je n'ai pas repéré de marqueurs qui se seraient immiscés dans ma sélection, j'ai d'ailleurs pris la précaution de créer un nouveau projet pour être sur d'avoir une timeline vierge.
J'ai placé les marqueurs de début et de fin manuellement en passant préalablement par une lecture en boucle.
Pierre a écrit:Dans la fenetre qui s'ouvre t'as bien le nombre de
Vi!
Pierre a écrit:
Comme
Du
loc 1/1/000
end loc 5/1/000
AAAAAH...on chauffe!!! Jusqu'à présent je n'ai pas retoucher aux start/end location.
Je ne comprend pas bien...la sélection dont je veux connaitre le tempo ne se trouve pas au tout début de mon projet. Je dois préciser une autre location?
Argh c'est dommage, je n'ai pas mon PT sous la main aujourd'hui pour tester ça.
Slaan a écrit:Saloute !
(4*60 000) / 2000
Merci pour le tuyau, ça va me permettre de fliquer les bpm que me donne PT.
Pierre
Partage : 322
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 18:42
http://mp3.deepsound.net/samples_calculs.php[/quote]
Il existe aussi Music Math qui est un freeware mac et qui te permet de caler tes rev et chorus ou autre.
Pierre
Partage : 322
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 18:51
SCHIZOIDE a écrit:
"AAAAAH...on chauffe!!! Jusqu'à présent je n'ai pas retoucher aux start/end location.
Meme si ta sélection est au milieu du morceau, il te faut dire à PT d'elle démarre à la mesure 1 sinon il te mettra un marker de tempo là ou ta région démarre (ce qui est très pratique pour des changement de beat dans un meme morceau) et le grid avant ce marker restera à 120 bpm (tempo par defaut de PT).
De plus il te faut ensuite faire un Pomme clic sur le "plus" de la barre de tempo afin de te remettre en tempo event.
Voilà j'espère avoir été assez clair?????
Pierre
Partage : 322
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 18:54
Je crois que je fout le bordel avec mes messages Désolés PPJ
Re: identify beat
le Mar 11 Mai 2010, 21:52
Pierre a écrit:Meme si ta sélection est au milieu du morceau, il te faut dire à PT d'elle démarre à la mesure 1 sinon il te mettra un marker de tempo là ou ta région démarre (ce qui est très pratique pour des changement de beat dans un meme morceau) et le grid avant ce marker restera à 120 bpm (tempo par defaut de PT).
Ok! Je teste ça dès que je suis de retour chez moi.
Merci pour ton explication.
Re: identify beat
le Ven 14 Mai 2010, 22:04
Je récapitule au cas ou:
Tu sélectionne x mesure de ton morceau, n'importe où.
Tu défini en start le premier temps de la mesure 0, et en end le premier temps de la mesure suivant ta sélection.
Identify Beat, te donne alors le tempo de ta boucle, et si tout le morceau est à ce tempo, tu as donc le tempo du titre.
Petit astuce: il te donne le tempo, ex: 96,3456 BPM, la virgule correspondent bien souvent à l'imprécision de la boucle, te retiens 96 BPM, tu fait un pomme Z (ou un W si tu utilise le AZ).
Tu double clique sur le petit losange rouge à coté du tempo au début du morceau et tu entre 96 dans la fenêtre de dialogue.
Et voilà, c'est aussi simple que ça.
Re: identify beat
le Ven 14 Mai 2010, 23:25
Le retour de O...En force
Re: identify beat
le Sam 15 Mai 2010, 17:24
C'était bien ça. Impeccable. Une fois n'est pas coutume, je vous remercie tous pour votre aide.
Re: identify beat
le Sam 15 Mai 2010, 17:52
Super, pas de quoi, bien content d'avoir pu t'aider.
Re: identify beat
