Partage : 25
sb28 en mode cardio
le Mar 23 Mar 2010, 14:49
hello, j'ai deja utilisé les sb28 en mode cardio avec le nombre de sub preconisé donc 3 dans le bon sens et 1 retourné,mais je me demande si le preset fonctionne aussi qu'avec 3 sub ? deux dans le bon sens et 1 retouné. ça pe paraitre con mais comme on a rarement le temps de trop essayer peut etre qu'un d'entre vous l'a testé.
Re: sb28 en mode cardio
le Mar 23 Mar 2010, 19:12
a priori oui, pas mais l'effet en sera surement moins efficace ... (devant ou derrière...)
le Mar 23 Mar 2010, 21:01
c'est ce qu'on avait ce weekend à bercy :
2 x 3 SB28 de chaque côté, c'est bien sur moins efficace que 4 mais lorsqu'on a des impératifs de hauteur de stack comme ce weekend mais ça fonctionne quand même très bien:)
Partage : 25
le Mar 23 Mar 2010, 21:37
merci mec, j'ai envoyer un mail à francois de chez nos amis L .on va voir ce qu'il me repond.
Partage : 94
le Mar 23 Mar 2010, 23:50
personnelement j'ai pas compris ce principe ( theorie) No
le Mer 24 Mar 2010, 05:53
le principe theorique du sub cardio (ou du micro cardio) c'est le principe de l'antenne. en gros, pour une fréquence choisie, il y a sommation constructive dans l'axe a l'avant et sommation destructive dans l'axe a l'arrière. en balayant de l'avant (0°) a l'arrière (180°) on passe progressivement de l'un a l'autre. Cela donne le diagramme polaire cardioide que nous connaissons bien.
Partage : 25
le Mer 24 Mar 2010, 08:04
voici la reponse de L acousyics:
Bonjour Samuel
Tu peux, c’est simplement moins efficace
A+
François CHAUMEIL
Responsable Support Technique
L-ACOUSTICS
le Mer 24 Mar 2010, 10:18
akrem a écrit:personnelement j'ai pas compris ce principe ( theorie) No
voici un post sur les subs cardio : ici
Si tu as des choses que tu ne comprends pas, même qui peuvent te sembler basique, n'hésite surtout pas, vaux mieux poser des questions simples que de ne pas comprendre Smile
Partage : 94
le Mer 24 Mar 2010, 11:46
Partage : 1436
le Mer 24 Mar 2010, 16:52
Je suis parano ou certain de mes messages disparaissent ???!
le Jeu 25 Mar 2010, 17:12
En fait, un des avantages du cardio, celui de moins polluer l'arrière du stack, doit théoriquement être accentué. Par contre il y a donc forcément moins de puissance qui sort du xtack, puisque moins de boites...
Membre du Collectif
Partage : 13
le Ven 24 Déc 2010, 17:13
tu peux aussi les disposer les uns derrière les autres par 3 au sol ou sur un pont. avec un distance de je ne sais plus combien entre les boites.... made in alain français et ça marche très bien... avec un symphonique par exemple...
Partage : 65
le Ven 24 Déc 2010, 19:49
La distance entre les subs variera en fonction de ta fréquence choisie comme centrale du mode cardio...
