Sound Skulptor et Gyraf
le Lun 22 Mar 2010, 16:27
voici deux sites intéressants pour les bricoleurs et aficianados du DiY
Sound Skulptor et GYRAF-Audio
je ne suis pas assez électronicien pour pouvoir juger de la qualité des appareil proposés; mais ç a l'air de tenir la route....
Re: Sound Skulptor et Gyraf
le Lun 22 Mar 2010, 17:08
je connaissais Gyraf mais pas sound skulptor alors Ziggy
le Lun 22 Mar 2010, 18:18
ça a l'air bien serieux les kits, et les tarifs sont trés corect, deux clones 1073 et deux clones 312 pour 1500 euros en kit ou tout monté pour 2200 euros, c'est super valable!
Partage : 138
le Mer 07 Sep 2011, 21:30
Je viens de finir la construction d'un rack soundskulptor avec 2 MP73 et 2 MP12. Wink
je ne les ai pas encore testé en situation, mais ca ne devrait pas tarder.
Pour ce qui est du montage, c'est vraiment facile. Il faut juste être un peu rigoureux. En tout il m'a fallu environ 22h pour tout assembler. Jean-Pierre est hyper compétent et très réactif en cas de doutes.
Je vous donnerai mes impressions des que j'aurais pu les essayer.
Partage : 11
le Mar 01 Nov 2011, 21:26
alors des news de ta construction du rack avec 2 MP73 et 2 MP12?sa cartonne ou pas?
Partage : 138
le Mer 02 Nov 2011, 19:25
Après plusieurs enregistrements avec mes mp73 et mp12, je peut vous dire que je suis ravi de mon investissement.
J'ai testé le mp73 sur des voix, des guitares acoustiques, triki (accordéon diatonique).... Que du bonheur. J'ai l'impression d'avoir moins besoin d'equaliser les voix.
Pas ou très peu de souffle même avec des micros a ruban (royer labs r101) sur des sources a faible niveau.
Les mp12 avec 2x R-101 sur un ampli guitare et un son bien rock, c'est top. Le son est super punchy mais pas agressif. Un régal.
Des que mes finances le permettent, je compte tester un kit avec 2 mp32 ou mp66...
Je sais que les schémas ne sont pas exactement les même que ceux des neve 1073 et api 312, mais je serai curieux de faire un test en parallèle. A bon entendeur... Wink
le Mer 02 Nov 2011, 19:40
pour ce retour Dd64. Ça à l'air top.
Partage : 11
le Ven 04 Nov 2011, 10:55
et par rapport au pre-amp gold mike sa donne quoi?mieux?différent?
le Ven 04 Nov 2011, 12:26
Je n'ai jamais entendu les Sound Skulptor, mais il ressemble beaucoup au seven circle.
Et le gold mike ne fait pas le poids face à eux.
Partage : 61
le Ven 04 Nov 2011, 16:51
Je possède un rack Seventh Circle (N72, A12, J99) dont je suis très content. J'ai eu l'occasion de les comparer avec les Sound Skulptor et un UA Solo 610 sur différentes sources (rien de très scientifique : plusieurs paire d'oreilles, une soundcraft VI et des HS80 dans une grande pièce).
La qualité de fabrication des SCA et Sound Skultor est excellente.
En terme de son, il y avait une assez net différence globale entre les deux racks. Plus qu'entre les différents designs au sein d'un même rack, ce qui me parrait assez étrange (différence d'alim ? Choix de composants ?). Globalement les SCA ont un son plus massif, et les Sound Skultor plus ciselé. Dans les deux cas, ça sonne super, avec beaucoup de gain dispo.
Le 610 est beaucoup plus coloré, mais a l'air très sympa aussi.
Pour avoir eu aussi un goldmike, je confirme que c'est très en dessous.
Partage : 138
le Sam 05 Nov 2011, 21:00
ju062 a écrit:et par rapport au pre-amp gold mike sa donne quoi?mieux?différent?
Ça n'a rien a voir. Les SOUND skulptor sont largement au dessus du gold mike.
Le spl a quand même un bon rapport qualité/prix, mais les lampes font plus rêver les clients que moi Wink
Ceci dit a mon goût, même si les sound skulptor sont plus cher, le rapport qualité/prix est encore meilleur.
Partage : 11
le Dim 06 Nov 2011, 11:36
même en changant les lampes?
Partage : 11
le Dim 06 Nov 2011, 11:38
du gold mike*
le Dim 06 Nov 2011, 18:22
ju062 a écrit:même en changant les lampes?
Oui...
Partage : 11
le Dim 06 Nov 2011, 19:23
ok donc je pense que je vais me pencher sur l'achat de quelques pre amps sound skuptor...(les clones neve et mp 73 me tente..)
Partage : 12
le Ven 30 Déc 2011, 14:11
Un kit sympa http://www.groupdiy.com/index.php?topic=42457.320
Clone 1073 avec entrées Mic / Line + EQ pour, en gros 550€
J'en ai acheté un et j'ai commandé le second. Très musical.
Partage : 510
le Ven 30 Déc 2011, 17:42
j'ai récupéré une tranche STUDER 963
je vais me la monter en rack 19"
