Re: Comment configurer l'option firewire sur Rosetta200.
le Sam 20 Mar 2010, 14:27
je viens tout juste avoir une rosetta 200
j'ai suivi le manuel d'utilisation pour l'installation avec la carte
x-fire dans la rosetta puis j'ai bien suivi la procédure de
reconnaissance de la rosetta sur mon mac avec le logiciel firmwire que
j'ai téléchargé "la version revE" ensuite une fois l'installation
terminé j'ai redémarré mon mac et la rosetta, j'ai bien sélectionné le
firewire dans les paramétrages audio du mac. J'ai ouvert la table de
mixage pour selectionner ma sortie et la j'ai que Ana 1et 2 sur le
master de la table et non toutes les option (spif, adat etc ...)
donc je sélectionne ana 1et 2 puis je lance en test une source venant du
mac , au préalable j'ai sélectionne la SRC digital S/P coax vue que je
sort en spif coax sur mon out puis je met sur option analog outputs donc
j'ai bien un signal dans ma table qui apparait puis sur ma rosetta j'ai
le vue mètre qui apparait mon signal aussi mais rien dans mes enceintes
( me demander pas si mes enceintes etait bien bancher car elle sont
brancher sur mon ergo et mon ergo est bien brancher a ma rosetta donc ma
question est comment faire pour choisir ma sortie et comment faire pour
enfin avoir du son dans mes enceintes , j'ai fais le test aussi en ana
directement dans mes enceintes et rien non plus a part un méga souffle
donc si quelqu'un peut m'aider ca serai cool et m'expliquer comment
fonctionne cette merveille
merci d'avance
le Sam 20 Mar 2010, 15:26
Salut Angelstyle,
Je t'avoue ne pas vraiment comprendre ce que tu explique, notamment, je ne vois pas ce que viens faire le S/P Coax dans ton histoire, et c'est quoi ton "ergo"?
J'ai ouvert la table de mixage pour selectionner ma sortie et la j'ai que Ana 1et 2 sur le master de la table et non toutes les option (spif, adat etc ...)
Je suppose que tu parle de la table de mix de ton DAW, et jusque là, tout est normal. La Rosetta 200 et un convertisseur 2 canaux, donc tu as 2 E/S qui apparaissent dans ton ordi, (logique).
Ensuite c'est un convertisseur A/D & D/A, et non une carte son, tu ne peux donc pas faire de "D/D". Ton option et considéré par la Rosetta comme des E/S numériques en plus, et le routing de quel entrées, ou quel sorties tu utilise se fait sur la Rosetta.
Donc pour toi il faut que le SRC "Analog outpouts" soit sur "option".
Et le SRC "Digital outpout" sur "analog".
Et comme ça tu as tes I/O Analo dans l'ordi.
le Sam 20 Mar 2010, 19:06
re
je comprend ce que tu veux dire mais c'est pas du tout de ca que je parle je dois mal m'exprimer désolé , je commence : on peut avec la carte x-fire de transformer entre guillemet la rosetta en carte audio numérique ou plutot d'utiliser la rosetta via logic ou autre en direct sans passé par une autre carte son
le soucie que j'ai , c'est que je n'arrive pas a faire le pont entre logic et mes enceintes en passant par la rosetta
l'ergo de krk est un appareil qui permet de calibrer l'acoustique de la piece
donc mon maillage est macpro->firewire->rosetta->spdif coax->ergo->jack/xlr->krk V8
donc si quelqu'un peut m'aider a configurer ma rosetta cela serai cool
merci d'avance
le Sam 20 Mar 2010, 19:39
mister o a écrit:c'est un convertisseur A/D & D/A, et non une carte son, tu ne peux donc pas faire de "D/D".
Et ton option permet de la relier directement à l'ordi, mais ne la transforme pas en "carte son".
Ce qui veux dire qu'avec la Rosetta, tu ne peux pas rentré en numérique (dans ton cas: Logic via l'option), et ressortir en numérique.
Tu ressortiras forcement en analogique. Ce que tu veux faire n'est pas faisable avec la Rosetta.
Ta solution serais d'acheter une petite carte son en SPDIF pour le monitoring.
le Dim 21 Mar 2010, 09:51
Donc je disai
quel carte audio numerique dois je choisir pour que je puisse travailler en 192Khz sur tout mon projet en de preference passer par les sorties carte audio numerique aux entrées rosetta en AES/EBU
merci d'avance
le Dim 21 Mar 2010, 15:04
La rosetta te permet de travailler en 192kHZ, depuis l'A/D après ton préampli, jusqu'au D/A pour le monitoring.
Connectée en firewire, tu peux utiliser ses convertisseurs directement dans ton DAW.
A partir du moment ou tu enregistres avec, et que tu mixes dans le DAW, ça marche, tu produit bien à 192khz.
Par contre, l'Ergo fait une conversion supplémentaire AD/DA à 96kHz (tu peux éviter l'A/D en entrant en SPDIF, mais tu es toujours limité à 96kHz), donc c'est le format maximum pour ton monitoring.
La limite n'est donc pas déterminée par une question de carte audio numérique, mais par l'Ergo (qui, en passant, d'après ce que j'ai compris, joue aussi le rôle de carte son firewire)
Sinon, tu peux zapper l'Ergo (1024 filtres automatiques, brrrr) et brancher directement le monitoring sur le D/A de la rosetta, et dans ce cas tu peux écouter à 192kH aussi.
le Lun 22 Mar 2010, 02:04
Si l'Ergo peut être ton interface de monitoring, pourquoi en acheter une autre, sachant que de toute façon, tu veux y passer, et qu'il ne dépasse pas le 96Khz.
le Mar 23 Mar 2010, 08:40
bonjour
j'ai un peu réfléchi a la question et je pense qu'une carte audio-numerque me sera plus utile par la suite dans mes projets
j'ai fais un petit shema qui vous montre mon organisation de mon studio
https://redcdn.net/hpimg5/pics/841683STUDIO.jpg
si vous pouvez m'aider a trouver cette famuse carte son ca serai tres cool , budget 1000 euro
et est ce que l'on peux enregistrer en 192Khz avec que son monitoring est en 96khz
merci d'avance
le Mar 23 Mar 2010, 08:51
A ma connaissance li n'y a pas de cartes son qui offre la possibilité de choisir une fréquence d'échantillonnage différente selon les sorties, et en même temps c'est complétement logique.
Dans une configue, c'est l'appareil qui a le fréquence possible la plus basse qui détermine ta fréquence maximum de travail.
Dans ton cas l'ergo et sont 96khz.
Partage : 1436
le Mer 24 Mar 2010, 00:15
Logique aussi dans le sens ou vouloir deux fréquence d'echantillonage differente en simultané demandera double traitement
le Mer 24 Mar 2010, 05:42
si tu y tien, tu peux travailler en 192 et utiliser ton ergo a 96khz. tu dois pour cela avoir un convertisseur de format numérique. par exemple (appareil que je ne connaît pas) http://www.thomann.de/fr/sonifex_redbox_rb_sc2.htm
par ailleurs, a moins que tu ai des besoins bien précis, je pense que ton installation pourrait être optimiser différemment. si tu es près a en discuter, peut-être pourrais-tu nous en dire plus long sur ce que tu comptes faire comme travail dans ton studio?? et nous en dire un peut plus sur le matos que tu as déja.
le Mer 24 Mar 2010, 15:54
Oui y'a vraiment pas de soucie
donc j'ai actuellement un preamp universal audio 710 et une tranche de console Drawmer la mx 60 , j'ai la fameuse rosetta , un macpro 1.1 + mon systeme monitoring krk ( vxt 8 *2 + rp 10s + ergo)
je suis preneur d'une autre configuration avec le matos que j'ai y'a pas de stress
mon studio a été crée pour en grande majorité le mixage audio et le mastering , il me permet aussi de l'utiliser pour mon groupe electro rock.
voila
le Mer 31 Mar 2010, 18:15
A force de patience et de recherche j'ai trouver l'outils ideal a ce que je recherchais : LA HDSPe AIO de RME
bon vent a tous
