effet stutter sur des voix Empty effet stutter sur des voix
le Dim 14 Mar 2010, 15:31
Mon anglais technique laissant à désirer, j'aimerai avoir quelques explications sur ce tutoriel de Digidesign:
J'ai bien sûr compris qu'il utilisait la fonction elastic time, mais je ne comprend pas le passage où il dit utiliser le mode Spot...je ne comprend pas non plus la manip' qu'il fait à 01:33.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment obtenir cet effet de bégaiement?
effet stutter sur des voix Empty Re: effet stutter sur des voix
le Mar 16 Mar 2010, 14:31
Personne pour utiliser cette fonction???
le Mar 16 Mar 2010, 19:12
concernant le mode spot, il ne fait que deplacer la seconde region au moment ou il souhaite retrouver la voix normale.
pour la manip à 1'33, c'est le plus important...
Le passage au mode "warp" qui va t'afficher les attaques (une fois en mode elestic time/rythmique) que tu pourra deplacer à souhait, soit en allongeant ou raccourcissant toute la region , soit, comme il l'explique en ne bougeant que entre deux attaques.
(je ne sait pas si je suis totalement clair....)
en pratique, pour aller à une chose plus evidente que cette video, j'ai utiliser ça sur une basse pour recaler les petit décalages....Et ramener les attaques à la grille...
A oui, et rapport au "beguement", il sélectionne donc une partie ou il
allonge seulement une lettre/note, puis il découpe, à la grille, une
partie, ou ici plusieurs parties de la region, pour alterner silence et
son.
La manip pour separer la region en partie "égales":
en
mode grid, sélection de la partie de région souhaité, selection de la
precision souhaité (grid, de 1/2 à 1/64) puis edit/separate region/on
grid/, puis ok à 0ms
ensuite, on repasse de warp à waveform,
et il suffit donc de supprimer une region sur deux pour obtenir cet
effet, et pour finir, un "consolidate region dans le menu edit pour
n'avoir qu'une region (et economiser de la ressource CPU...)
le Mer 17 Mar 2010, 08:39
en mode grid, sélection de la partie de région souhaité, selection de la
Merci beaucoup Quentin, c'est exactement ce que je souhaitais savoir. effet stutter sur des voix 294257
le Ven 19 Mar 2010, 23:06
Je reviens sur les différents modes du plug elastic audio...pourquoi dis-tu qu'il faut être en rythmique? Dans l'exemple de la vidéo, s'agissant d'une voix, le mode qui semble le plus approprié devrait être le mode Monophonic, non? effet stutter sur des voix Icon_scratch
le Sam 20 Mar 2010, 01:23
car en l'occurrence, on joue sur la rythmique de la voix, et pour ne rien te cacher, l'ayant utiliser seulement sur des basses/drum ou effet rythmique en general, je n'ai jamais tester le mode monophonic...
