versions du akg C451
le Ven 05 Mar 2010, 10:00
Bonjour a tous
Je viens de récupérer deux akg C451
les deux sont doté d'une capsule CK1
l'un est court et porte ma mention C451E gravé dans le corps
l'autre est plus long avec un switch pour un filtre passe haut deux positions et avec la mention C451EB sérigraphié sur le corps.
je ne les ai pas encore écouté
j'ai cru comprendre que certaine version etait moins bien (notament la version actuelle)
pouvez-vous me faire un topo la dessus svp.
Partage : 94
Re: versions du akg C451
le Ven 05 Mar 2010, 11:00
slt,
personnellement je connait très bien AKG C451E c'est un micro plein de défaut, et les 2 défaut les plus connu
1- décrochages totalement pour quelques minutes et même plus en plein spectacle qui m'a cause bq de probleme avec ma boite ( un instrument qui joue un solo mais t'a rien )
2- tu entend des crach terrible dans le micro
mais pour les versions suivantes je n'ai aucune idée
le Ven 05 Mar 2010, 13:49
Le E est la première version de préampli de 451, c'est celui qui a les défaut dont te parle Akrem, donc généralement, après dix minutes il fait crackcrackcrack, il décroche, tu éteint et tu rallume l'alim fantôme, et tout vas bien pour la suite (normalement).
Les versions suivante, comme ton EB n'ont logiquement plus ce défaut.
Sinon, ce micro et réputé pour avoir de superbes transitoires.
le Ven 05 Mar 2010, 14:27
super, merci pour ces infos....
l'an dernier j'ai récupéré auprès d'un client deux C451E (gris antracite et capsule CK1) en panne.... (la capsule semble ok mais le préamp fonctionne pas... - sur les deux!)
je m'en suis pas occupé pour l'instant mais j'aillais me renseigner si ces micros sont réparables....
sinon j'ai quelques 451 de dernière génération (argenté avec capsule fixe) et j'en suis super-content malgré les rumeurs qu'on entend un peu parfois que ces modèles récents ne seraient pas bon du tout....
la polémique est peut-être un peu comparable avec les 414 dont il y a entretemps toute une paniplie de modèles différents
concernant le 451 ça m'intéresserait si un utilisateur parmis vous pouvait me dire concrètement ce qui ne va pas avec les 451 d'aujourd'hui (en dehors du fait qu'on n'a plus le choix de la capsule.....)
Partage : 94
le Ven 05 Mar 2010, 14:37
ok merci pour l'astus Mister mais si tu mixe avec une MH4 ( bouton du 48 est deriere ) et en live j'evite de passé deriere la consol
le Ven 05 Mar 2010, 14:45
Effectivement, de plus si le 48 est général sur la console c'est pas top en plein show...
Mais vu que normalement ça n'arrive qu'une fois, si tu prévois le coup avant les balances ça doit rouler, en principe.
le Ven 05 Mar 2010, 14:46
A ton fer à souder ! Wink
le Ven 05 Mar 2010, 14:48
Jolie Madees!
Il y a peut être aussi un moyen de faire une petite modif pour éliminer le bug, non?
Partage : 94
le Ven 05 Mar 2010, 14:58
comme ca c'est super, franchement le C451 ca me plais point de vue qualité
Rico
Partage : 124
le Ven 05 Mar 2010, 15:24
J'ai beaucoup utilisé ce micro (en fixe dans un théâtre), j'ai noté une sensibilité très importante à l'humidité (pourtant maitrisée dans un théâtre)
le Ven 05 Mar 2010, 15:31
A mon avis le problème ne vient pas du micro, mais du préamp.
Le 451E est un design pour alim 12v a l'origine, assez ancien, il consomme beaucoup (6mA environ en 48v).
Étant donné que les specs de l'alim phantom sont plutôt 2mA max (DIN 45596), il y a des chances pour que cela soit l'alim qui se mette a genoux...
Il est possible de trouver des alims fournissant jusqu'à 10mA pour des micros anciens (c'est d'ailleurs la recommandation IEC).
Avec quel préamp avez vous noté ce phénomène ?
le Ven 05 Mar 2010, 16:32
merci Math pour toutes ces infos... (et merci pour les schémas)
en ce qui concerne les micrales que j'ai récupérés; ils étaient dans un théâtre (avec une GL3 A&H comme console) beaucoup de souci intempestifs et puis préampli HS pour de bon....
quelqu'un aurait des précisions en quoi les nouveaux modèles ne seraient pas très bons que les anciens modèles ?? son, qualité ..etc .. ??
le Sam 06 Mar 2010, 10:57
merci pour toutes ces infos.
j'ai démonté les capsules et les deux sont très abîmé, bien qu'elles fonctionnent encore.
je n'ai pas trouver de capsules neuve pour les remplacer (ck1, ck3, ck5...)
mais j'ai cru comprendre que les capsules des mk012 oktava etait compatibles.
blue fait aussi une capsule compatible mais large membrane et cher (600$)
http://vintagemicrophone.com/JShop/product.php?xProd=9&xSec=10
d'autre astuces?
le Jeu 11 Mar 2010, 14:35
Les vrais 451 (préamp et capsule séparés) ont 30 ou 40 ans maintenant!
N'importe quel micro statique de cet age a besoin d'entretien. Le problème le plus courant est l'accumulation de poussière sur le diaphragme, qui capte l'humidité et interrompt le fonctionnement par court-circuit de la tension de polarisation.
Le nettoyage du diaphragme est une opération hyper-supra-ultra délicate, dont quelques techniciens se sont fait spécialistes. Thiersch, Campbell, entre autres, en Europe.
La métallisation du diaphragme peut être endommagée par les agents chimiques contenus dans l'air (CO2, nicotine, solvants, ...). dans ce cas, il faut faire remétalliser ou "re-skinner" le diaphragme (voir les mêmes).
Je ferais çà avant de songer à changer de capsule.
Le préampli peut largement bénéficier d'un nettoyage aux ultra-sons (comme pour les montres).
Les 451 plus récents (monocorps) sont des électrets et non plus des statiques à polarisation séparée. Ils sont jugés un peu plus "ferrailleux" que les vrais.
Lorsque j'ai débuté dans la prise de son, mes meilleurs micros étaient des 451+CK1, j'ai tout fait avec, piano, overheads, guitares acoustiques, accordéon, cuivres.
Je ne suis pas frustré aujourd'hui avec mes AT450, 4041 et mes MTG 294, mais j'ai quand même toujours un petit pincement au coeur quand j'en vois traîner sur EBay.
le Jeu 11 Mar 2010, 21:52
Merci Geoff pour ce post qui éclaire notre chemin de jeune padawan comme d'habitude (El camino nada más; caminante no hay camino se hace camino al andar )
Je connais un français aussi qui s'occupe de ça pour les micros de Radio France, Laurent Givernaud http://www.duanrevig.com/ c'était mon prof d'électro-acoustique (la science, pas la musique), big up !
le Ven 12 Mar 2010, 01:03
C'est bien, il faut faire connaître ces gens qui ont des talents utiles...
Partage : 3
C451E
le Sam 30 Mar 2013, 15:41
J'ai un C451E, je souhaiterai réviser son électronique. Il n'y a pas la vis cruciforme apparente qui maintient l'XLR comme sur les autres versions et ce modèle n'apparait pas dans les services manuels d'AKG. Savez-vous comment on peut accéder au circuit imprimé ?
Merci, bonne journée
le Sam 30 Mar 2013, 16:01
c'est une petite bague métallique qui retient la fiche XLR (et tout le corps interne)
avec un petit tournevis d'horloger on arrive très facilement à la sortir
ensuite tu sors l'ensemble avec une pince fine en tirant sur l'XLR (tout est scellé sous plastique !!)
Partage : 3
le Dim 31 Mar 2013, 00:37
Merci Ziggy ! Nickel - réponse rapide, démontage idem. Après un bon nettoyage minutieux de toutes les parties métalliques qui véhiculent le négatif jusqu'à la cellule, fini les crachotements audio. J'ai hésité à remplacer les condo tantales par des chimiques actuels qui sont bien plus petits qu'à l'époque et plus fiables, mais puisque ça marche......
