Partage : 65
Transmettre de l'USB sur multipaire ou WiFi (Pilotage DC-One)
le Ven 19 Fév 2010, 18:30
Hello,
Pour mon premier post sur ce forum j'espère être dans la bonne rubrique!
Je cherche à piloter à distance un DC-One d'Electrovoice (En faite plusieurs DC-One en série Maitre/Esclave). Vu que le seul moyen de si connecter est l'USB, je voulais savoir si à votre connaissance il existait un système, soit en passant par le multipaire, soit en Wifi de faire passer de l'USB?
Merci!!!
Re: Transmettre de l'USB sur multipaire ou WiFi (Pilotage DC-One)
le Ven 19 Fév 2010, 18:49
bon on a le même problême avec les même machine Dc One
il faut que je re regarde si des machines "grand public" sont sortie sur le marché .
je cherche une machine capable de transiter du "signal/message" Usb via un rj ou 2 bornes wifi...
j'ai pour ma part abandonné ce projet... faute de solution raisonnable
sans indiscretion tu fasi tourner quoi avec tes Proc.?
Tu es content de la machine ?
Partage : 1436
le Ven 19 Fév 2010, 18:54
Déja la norme USB définit la distance max du câbles a 5m, c'est short pour le faire passer dans le multi ^^
Aprés personnellement je connait pas trop de moyen, si ce n'est de mettre 2 Pc en réseaux et branché l'USB sur l'un des 2 et de contrôler le soft via un client VNC, sinon je vois pas trop
Partage : 65
le Ven 19 Fév 2010, 19:42
C'est pour un système F2 Martin, donc le DC One c'est pas mal pour l'alignement des hauts parleurs, coupures etc.... Il dispose de 6 sortie, pour le prix c'est plutôt complet!
Je l'avais aussi utiliser comme ligne à retard sur d'autre config. Par contre je n'aime pas trop les eQ...
Pour l'USB, ca doit bien exister des convertos? Je voulais éviter de mettre deux ordis...
Partage : 1436
le Ven 19 Fév 2010, 19:55
OUi je crois qu'il existe des adaptateur/répéteur en RJ 45, enfin on m'en a parler mais assez vaguement...
le Ven 19 Fév 2010, 20:08
Pour piloter un DME32, il y a quelques années, je m'étais soudé des prises USB sur des xlr...
Il faut que je retrouve le shéma, car bien sûr, seuls 3 cables de l'usb sont à brancher.
J'avais un touret de 100M de module basique, et tout fonctionnais très bien !!!
le Ven 19 Fév 2010, 20:31
affraid
Excellent !
Tu as essayé avec plusieurs ordi ou c'était avec un portable militaire ?
Partage : 65
le Sam 20 Fév 2010, 01:45
Si tu retrouve ça, ça serait terrible!
Partage : 1436
le Sam 20 Fév 2010, 04:05
Source : Wikipédia
FonctionCouleurNuméro de broche pour les
types
A et B
Numéro de broche pour le type mini B
Alimentation +5V (VBUS) 500 mA
maximum
Rouge1
1
Données (D-)Blanc2
2
Données (D+)Vert3
3
Masse (GND)Noir4
5
En espérant que ça t'aide
Partage : 8
transmettre de l'USB
le Sam 20 Fév 2010, 08:28
Salut MIKO
Ayant aussi un dsp 260(dynacord)Idem, j'ai vaguement réfléchi au probleme...
Il y a chez KRAMER france des interfaces ils appelent ça des emetteurs recepteurs,ref: dans tp300fw et tp400fw.
tu entres dans ton 1er boitier en firewire tu sors en cable reseau cat5 tolérence100m, tu rentres dans ton 2eme boitier en reseau et tu sors en firewire, ça te permet de tirer de la longueur, faisant pas mal d'installs nous utilisons ce procede aussi en vidéo.
En audio je n'ai je n'ai jamais expérimenté, mais bon renseigne toi chez KRAMER?
le Sam 20 Fév 2010, 10:41
le Sam 20 Fév 2010, 11:34
Nous on utilise un routeur ou recepteur wifi pour piloter des crown IT (port usb) avec le systeme architect de JBL .
En fait ton portable fait office d'emetteur wifi et aprés tu a besoin d'un recepteur ou routeur wifi je sais pas exactement mais sa marche bien qd tu a pas de longue distance est ses pratique est pas trés cher.
Aprés je suis un pe nul en informatique donc configuration....je sais pas comment sa marche
voili voilou
Partage : 8
le Sam 20 Fév 2010, 11:49
Non, non tout est filaire, tu sors en usb de ton ordi, tu rentre sur le premier boitier tu sors en rj45 en cable reseau et vu ce que tu veux faire, tu mets ton deuxieme boitier par ex sur scene donc tu rentre en reseau rj 45 et tu sors de celui ci en usb (firewire) voili voilou c'est pas beau la vie?
par contre au niveau du cout je ne sais pas mais c'est du trés bon matos
Partage : 65
le Sam 20 Fév 2010, 12:30
Merci pour les pistes, je vais essayé en premier la piste de l'usb vers XLR car évidement la moins couteuse!
Donc si j'ai bien compris dans l'Usb il n'y a que 4 câbles utiles! J'essaierais un Blanc Vert Noir (D+ D- GND), avec un peu de chances!!!!
le Sam 20 Fév 2010, 13:43
Ouaip...
Désolé, je ne retrouve pas le shéma, il faut que je regarde dans mes tools si j'ai toujours ces cables...
le Sam 20 Fév 2010, 13:50
A priori, le seul qui ne sert pas est le +5v (pas besoin d'alimenter le DC One)
Donc relier blanc, vert, noir sur l'XLR, noir en 1 pour profiter du blindage
Mais est ce que VBUS n'est pas utilisé pour détecter la connexion ??? A tester
Partage : 1436
le Sam 20 Fév 2010, 15:07
phil89 a écrit: Salut MIKO
Nous aussi nous avons fais quelques installs, en video, avec ces boitiers et le résultats est de notre coté plus que catastrophique !!! Tolérance des 100m inexistante (donc image a l'arrivée flou,parasité etc...), boitier qui "Krame" assez vite (donc durée de vie dérisoire ...) enfin bref , personnellement, je ne prendrais pas le risque ...mais tu parle peut-être d'une gamme qui elle marche bien ?!
Partage : 20
le Sam 20 Fév 2010, 18:49
Tu peux utiliser un serveur de port usb: http://www.zoneindustrie.com/fr/entreprises/sphinx/serveur_2_ports_usb_vers_ethernet
Jamais utilisé ce type de produit, par contre j'avais déjà testé des serveurs de port série avec succès.
C'est un peu dommage d'avoir que de l'USB pour piloter le processeur.....
le Sam 20 Fév 2010, 19:29
Ah oui, le distributeur est http://www.sphinxconnect.fr/
Je me suis arraché les cheveux avec les boitiers Lantronix RS232/485
Les Digi ou Moxa sont plus "plug and play"
Mais la version USB doit avoir des divers différents
Sinon une autre alternative est de bricoler un peu le processeur, il y a de fortes chance pour qu'à l'intérieur cela soit une liaison série TTL, transformé en USB par un chip FTDI...
a bypasser, et replacer par un driver de ligne type max232 pour sortir en RS232. Quelques composants en plus et tu sors en RS485...
Ou alors au contraire, utliser un FTDI pour repasser en RS232/485 :
Dans un boitier, avec sortie sur XLR, et hop un convertisseur USB/RS485 pour moins de 20 euros...
le Jeu 25 Fév 2010, 21:46
Peut tu me tenir au courant Mikomoka si l'Adap USB-XLR car je m'en ferai un pour nos Dc One
merci
Partage : 94
le Ven 26 Fév 2010, 00:25
je croie que ça marche si je soude les 4 fils de USB sur un câble DMX 5 broches mais je sais pas si USB supporte une grande distance de câble sup a 20m Rolling Eyes
Partage : 1436
le Ven 26 Fév 2010, 09:03
akrem a écrit:je croie que ça marche si je soude les 4 fils de USB sur un câble DMX 5 broches mais je sais pas si USB supporte une grande distance de câble sup a 20m Rolling Eyes
d'après les recommandations définit par le standard USB non, mais d' après ce que j'ai pu lire, certains ici l'on déjà utilise sur de grandes distances. Je dirais donc : test, tu verras bien ^^
Partage : 65
le Jeu 04 Mar 2010, 12:59
Cet après midi je vais faire des tests avec le DC one, je vous tiens au courant!
J'ai trouvé ce petit truc aussi :
http://www.nti1.fr/usbc5.html
Partage : 95
le Jeu 04 Mar 2010, 19:43
Cette discution vient d'éveiller ma curiosité.
Du coup en cherchant un peu je tombe sur ca.
Il s'agit d'un petit soft client/serveur qui permet de partager les péripheriques USB d'une machine distante.
Je viens de le tester en laissant une clef ilok (PT m-powered) en partage sur le serveur.
A l'autre bout de l'appartement , un laptop, une fast track pro USB.
Je lance PT, et oh miracle, il voit bien la clef ilok, même si elle est à l'autre bout de l'appart et PT se lance et fonctionne normalement.
Le tout , en wireless.
Je me dis que cela peut être une solution, ou juste un complément à un système VNC (rajouter un ordi juste pour piloter UN seul périph USB peut paraitre un tantinet exagéré ... après on aime bidouiller ou pas Wink )
Partage : 65
le Jeu 04 Mar 2010, 23:40
Bon, ça marche et ça marche pas...
Alors effectivement ça marche sur du XLR mais avec le vert, blanc, rouge (G+, G- et 5V), sans le 5V le DC one est mal reconnu par Windows!
Sur 5 mètres, ça marche bien.... sur 50 ça ne marche plus!
Je pense que l'on testera l'adaptateur USB -> Rj45!
Merci!
