Re: RS232/RS485
le Mar 22 Juin 2010, 19:01
Alors Ific, ça dépote mieux que l'original !? Wink
400 vs 30 euros, tu vas pouvoir me payer l'apéro ! (et un gros)
D'autres ont testé ?! fini les guirlandes d'adaptateurs ?
Re: RS232/RS485
le Mar 22 Juin 2010, 19:40
c'est clair que ça vaux l'apéro Smile merci Madees pour le plan Smile
on en a acheté 3 à la boite et cela a été testé sur d'autres PC et ça fonctionne nickel !!
Les drivers s'installent automatiquement sauf sur certain PC, dans ce cas il faut télécharger ce driver qui s'installe tout seul :
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20600.exe
Un collègue doit le tester dans la semaine sur un Mac avec partition Windows
Maxbass
Partage : 5
Re: RS232/RS485
le Sam 26 Juin 2010, 11:48
Je tien à remercier tous les beta testeurs;
J'en ai acheté un, testé sur un multi de 100 Mètres, pas de galères.
Merci tout particulièrement à "Madness" pour sa trouvaille.
Re: RS232/RS485
le Sam 30 Oct 2010, 20:50
Alors, d'autres on sortis leur fers à souder ?!
Partage : 81
Re: RS232/RS485
le Dim 31 Oct 2010, 01:00
pas encore mais je viens de retrouver ce post pour pouvoir commander Very Happy
Partage : 81
Re: RS232/RS485
le Mar 16 Nov 2010, 17:14
bon,
j'ai commandé, j'ai soudé et j'ai du merdé... marche pas. Mais je pense que c'est au niveau du soft.
Pour commencé, j'ai une partition Windows7 sur un macBook pro. Je ne sais pas si ça change quelque chose.
Les drivers se sont bien installé. J'ai téléchargé Audiocore v8.6. J'ai branché mon XLR dans le processeur (un DP 428).
Quand je charge Audicore, il me dit qu'il n'arrive pas a se connecté au port. J'ai essayé tout les port disponible et comme dans la doc du XTA, j'ai mis les bons réglages (RS 485, taux de 115200, Yes, remote 1).
J'avoue que je ne suis pas un doué de windows, trop d'année avec une pomme sous la main, donc ça vient peut-être d'une config que j'ai fais faux. je ne sais pas.
Si quelqu'un a une idée, se serait avec plaisir Very Happy
christophe.lm
Partage : 166
Re: RS232/RS485
le Mar 16 Nov 2010, 17:22
je crois qu'avec les adaptateur usb il faut baisser la vitesse assez bas ,je ne sais plus exactement combien malheureusement.Genre 38000 peut etre?
Partage : 81
Re: RS232/RS485
le Mar 16 Nov 2010, 19:36
j'ai essayé ce réglage avec tout les ports. Et rien...
Re: RS232/RS485
le Mar 16 Nov 2010, 21:08
Alors pour le port com, une fois votre câble branché et reconnu par windows, vous allez dans le gestionnaire de périphériques voir votre câble à la ligne "ports (Com et LPT)" c'est là qu'est indiqué le numéro du port com à régler au lancement d'Audiocore.
Ensuite concernant la vitesse, elle doit être réglé dans votre processeur XTA, pour les 224 et 448 que j'ai, la vitesse réglé est de 38000 bauds, suffit ensuite de reporté cette vitesse au lancement d'Audiocore.
Ce weekend cela a été testé sur un PC avec Windows 7 et ça fonctionne parfaitement.
Par contre sur un mac avec partition windows, jamais testé encore !!
Smile
Re: RS232/RS485
le Mer 22 Déc 2010, 22:29
Tu as trouvé Nicomix ?
Partage : 81
Re: RS232/RS485
le Ven 24 Déc 2010, 14:51
je n'ai malheureusement pas eu le temps de réessayer. Je testais sur du matos que j'avais du louer pour ma salle, et j'en profitais pour faire des essais. J'ai du rendre le matos et depuis je ne l'ai pas relouer. Donc se sera pour la prochaine fois. Surtout que ces temps on a bosser comme des fous et que ça ne s'arrête que maintenant.
Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que je dois louer des side-fills, je vais réessayer jusqu'à ce que ça marche! merci a tous et de très bonnes fêtes de fin d'année!!
Partage : 2
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 14:50
je suis nouveau sur ce forum que je decouvre avec grand plaisir !
j'ai tout comme vous , acheté une interface K2 ADE , mais elle m'a étée livrée avec , le converter vert & violet , un cable rs232/usb et 2 xlr a souder .
si je comprends bien je dois recuperer un cable rs232 , le couper et souder ma modul' dessus , mais quel sont les pins a utiliser ?
si qq1 a le schema ou la reponse , c'est le feu .
je trouve sur le web ce meme type d'adapt mais en rs232/xlr tout pret .
http://www.fullcompass.com/common/products/lg/50263.jpg
c'est pour piloter mes xta sans passer par du wifi car signal se perd sans arret ... et donc passer par un multi boitier de scene .
merci bcp
Partage : 66
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 16:05
Voici les pins à utiliser entre ta fiche XLR et ton DB9 (RS232):
XLR 1 => DB9 1
XLR 2 => DB9 3
XLR 3 => DB9 8
Partage : 2
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 17:37
merci bcp pour ta reponse si rapide
je vais de ce pas souder mon cable , je ne pourrai tester que apres demain , je te tiens au courrant
Partage : 120
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 18:58
Chez DBX, c'est un câble croisé un peu spécial, du coup impossible de faire passer par un seul XLR. J'avais noté sur les DB9:
1 => 4 6 => 4 (et oui piège!^^)
2 => 3 7 => 8
3 => 2 8 => 7
4 => 1 9 => rien
5 => 5
Ce câble doit théoriquement marcher pour tout les produits Harman, même si je n'ai pu vérifié que avec un driverack 442 et un omnidrive.
On m'a aussi dit (paroles d'utilisateurs) que pour faire tourner un BSS il suffisait d'inverser le 3 et le 8 du DB9 sur les XLRs d'un câble série droit. Je me suis fait un câble que je n'ai pas eu le temps de tester sur un omni, je reste septique même si on m'a affirmé que cela marchait.
Désolé pour la présentation ça à pas affiché l'espace entre les 2 colonnes.
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 21:16
Optimistic a écrit:Voici les pins à utiliser entre ta fiche XLR et ton DB9 (RS232):
XLR 1 => DB9 1
XLR 2 => DB9 3
XLR 3 => DB9 8
Petite précision, il ne s'agit pas de rs232 mais de 485.
Par contre, 10centimes, là il s'agit de rs232. Le câble croisé en db9 croise tout, signaux de données et commandes de contrôle (dcd, cts etc). En général, les appareils modernes n'ont pas besoin de ces signaux de contrôle, tu as donc juste la masse, Rx et Tx à transmettre. Dans ce cas tu relies la masse, le rx du récepteur au tx de l'émetteur, et le tx du récepteur au rx de l'émetteur, d'où le terme croisé. Il n'y a pas de standard lorsque ce type de réseau passe par une XLR, il s'agit d'une bidouille, donc à vérifier à chaque fois.
Partage : 66
Re: RS232/RS485
le Lun 18 Fév 2013, 21:52
Oups, oui, 485, sorry.
Partage : 120
Re: RS232/RS485
le Mer 20 Fév 2013, 13:57
O.K Madees merci pour les précisions. En fait j'ai fait sonner un câble série DBX pour avoir ce résultat.
En tout cas que ça soit les proc DBX ou BSS, je n'ai pas réussi à communiquer avec en reliant juste le rx, le tx, et la masse du récepteur à l'émetteur. Pourtant on m'a dit d'inverser point chaud et froid du XLR par rapport à un câble RS485 mais ça n'a pas marché.
Colin Maillard
Partage : 71
Re: RS232/RS485
le Mar 25 Nov 2014, 00:12
Salut à tous ! Je déterre le sujet... Je veux acheter un adaptateur USB pour contrôler un XTA (et plus si affinités).
Je suis évidemment très intéressé par la trouvaille de Madees (page 1, ici).
Je sais que le RS485 est adapté aux grandes longueurs, que le RS232 ne peut pas couvrir, mais je me demande juste si il y a des situations où il est préférable d'utiliser du RS232 que du RS485, ou s'il y a beaucoup de machines qui n'offrent que du RS232, et pas de RS485, auquel cas je commanderai les deux adaptateurs...
Merci d'avance pour vos réponses ! Very Happy
Mikomoka
Partage : 65
Re: RS232/RS485
le Jeu 15 Jan 2015, 19:26
Hello,
Je dois me racheter un adaptateur pour du RS232 ou RS485, et je me suis dis pourquoi pas passer en WiFi :
Avez vous déjà testé ce genre de choses ? : http://www.ebay.fr/itm/281077374017?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Partage : 1117
Re: RS232/RS485
le Jeu 15 Jan 2015, 22:16
hummm interessant cette histoire !
Re: RS232/RS485
le Ven 16 Jan 2015, 00:19
J'avais pal mal de bidouille dans le genre, je me souviens de galères avec des Lantronix, les Moxa étaient plus stables, mais aussi beaucoup plus chers (le fameux "wifi walkabout kit" de XTA utilisait un Digi Connect WiSP, en v3 un WiSER2400)... Connais pas celui là, mis je dirais qu'il faut essayer avant d'acheter !
Cela dépends des drivers du "virtual com port" et du chipset utilisé (comme pour les adaptateurs USB/RS232/485 filaires) : gros doutes avec un appareil cheap en provenance direct de HK, en plus là tu ajoutes le paramètre de latence aléatoire du wifi, donc ça dépends aussi des buffers utilisés, de la tolérance du hardware et protocole de communication.
Pour des liaisons simples bas niveau comme celles là, les modules émetteurs/récepteurs en bande 433MHz utilisés depuis 20 ans restent de bonnes solutions (le wifi étant fortement encombré de smartphones), en kit c'est assez cheap et simple à bricoler et mettre en oeuvre (exemple ici http://www.futurlec.com/Radio-433MHZ.shtml )
Re: RS232/RS485
