garry12
Partage : 140
RS232/RS485
le Jeu 18 Fév 2010, 20:35
J'aurais aimer de l'aide dans le choix de ma bidoulle pour controler un xta. Je l'ai toujours empreinté a un prestataire, il utilise l'interface vendu par dv2.
je m'en tire pour 100 euro avec les frais de livraison en cherchant sur le net pour: 1x adaptateur USB de chez aten "UC232A" et 1x K2 ADE de chez KK système. il me restera a faire un cable 9 pin vers xlr.
qu'est ce que vou en penser, je sais qu'il existe des interface usb vers rs 485, notamment chez kk systeme, mais je ne sais pas si ca marche.
Merci.
(ps: je viens de recevoir mon MDR7506 je redécouvre des albums)
Re: RS232/RS485
le Jeu 18 Fév 2010, 20:54
Le mieux est de ne pas avoir de bidouilles à faire... moins de connectiques + moins de réglages de ports coms via USB = moins d'ennuis !!!
Il existe tout les adaptateurs possibles, mais il existe surtout des fabricants de PC portable qui nous laisse la fameuse connectique db9 !!!
Pour ton cas perso, regardes directement sur le site d'xta : http://www.xta.uk.com/pdfs/Remote_Interfaces.pdf
C'est leur doc sur les interfaces possibles; a priori, tu vas acheter ce qu'ils préconisent, donc pas de soucis ! fonce !!!
garry12
Partage : 140
Re: RS232/RS485
le Ven 19 Fév 2010, 14:15
merci 118db!!
Re: RS232/RS485
le Lun 26 Avr 2010, 14:42
Pour ceux que cela intéresse, je viens de trouver cet adaptateur :
USB-RS485-WE-5000-BT
http://www.easysync-ltd.com/search.php?phrase=USB-RS485-WE-5000-BT
Chipset FTDI, donc c'est du sérieux
Livré avec un câble nu à l'autre extrémité donc possible d'y connecter directement une XLR...
même mieux que la farandole d'adaptateurs habituelle, à tester !
Dernière édition par madees le Jeu 18 Nov 2010, 11:14, édité 1 fois (Raison : mise a jour lien)
Ceders
Partage : 104
Re: RS232/RS485
le Mer 28 Avr 2010, 22:54
Salut
j'utilise les adaptateurs USB vers RS485 fournis pas XTA ... ca marche tres tres bien, mais quand j'aireçu le colis : mort de rire !!! ils te fournissent un USB-RS232, plus un RS232-RS485 (déjà connecté car switchs sur la bebette), puis un XLR 5 broches au bout !!! (de peur qu'on confonde cette paire du multi avec une paire audio que l'on rentrerait dans la console !!! cela dit, s'ils font ca c'est que ca a dejà du arriver ... mdr ...)
J'ai donc fait un adaptateur XLR5-XLR3 ... pour passer dans mon snake systeme !!! mon adaptateur est donc un peu lourd et envahissant !! heureusement j'ai une grosse tool box !! (faut d'ailleurs que je la range, parce que je ne trouve plus mes pompes de secu ... lol)
PS : prévoir de la gaine Thermo ... sinon, c'est mort en 2 shows !!
Donc, Madees, si ce câble fonctionne, je suis grave intéressé !!!
A +
garry12
Partage : 140
Re: RS232/RS485
le Dim 02 Mai 2010, 22:45
ca a l'air super ce cable madness!!
seulement 30 euro, je crois que je vais tester...
madness
Re: RS232/RS485
le Lun 03 Mai 2010, 09:34
Je l'ai commandé, dès que je le reçois je le test et je vous tiens au courant Smile
Re: RS232/RS485
le Lun 03 Mai 2010, 11:08
Re: RS232/RS485
le Jeu 20 Mai 2010, 22:05
Alors Ific, Garry, reçu ? ça marche !?
Re: RS232/RS485
le Jeu 20 Mai 2010, 22:24
yes je l'ai reçu mais pas eu le temps encore de tester ça.
En fait faut que je soude une XLR car je n'ai que la prise USB et l'autre côté le câble nu avec 4 fils mais je n'ai pas trouvé les schémas de câblage, en fait j'ai pas encore cherché donc si quelqu'un à l'astuce, çà me fera gagner du temps :p lol et je m'en occupe la semaine prochaine
Re: RS232/RS485
le Jeu 20 Mai 2010, 22:27
6 fils pas 4 !!
Re: RS232/RS485
le Jeu 20 Mai 2010, 22:58
Sur l'XLR, c'est de mémoire (a vérifier sur les manuels d'XTA, ppj doit savoir ça aussi, si ça ne marche pas, croiser 2 et 3) :
1 masse (donc 1 noir)
2 data + (donc 5 orange)
3 data - (donc 2 jaune)
Les trois autres fils, tu coupes a ras et isole pour ne pas qu'ils se touchent ! (enfin, surtout le rouge (power, 5v 250ma max dispo) qui ne doit pas toucher les autres, les marron et vert c'est moins grave: c'est une résistance de 120 ohm pour terminer la ligne, mais il me semble que cet aspect là est géré dans le XTA donc pas nécessaires a priori)
Tiens nous au courant (je rappelle, je n'ai pas testé !)
Re: RS232/RS485
le Sam 22 Mai 2010, 10:21
merci Madees Smile
Je m'en occupe dès la semaine prochaine et je test ça.
après faut voir si ça fonctionne sur de la grande longueur en passant par le multi.
Je vous tiens au jus Smile
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 15:34
Hello Smile
J'ai donc testé le câble et bingo ça fonctionne nickel Smile
le schémas de soudure de Madees (merci) était bon :
les drivers s'installent tout seuls, aucun soucis d'installation.
je l'ai testé également avec une longue module et idem aucun soucis de communication avec les XTA.
Pierre
Partage : 322
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 15:38
Super merci pour le retour Ific Very Happy
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 16:11
J'ai envie de dire "j'adore qu'un plan se déroule sans accroc" !
Bravo et merci Ific !
Je m'excuse déjà auprès de Pat, Pascal et Guy silent
garry12
Partage : 140
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 18:48
salut,
je le test jeudi, mais ific29 a ete plus rapide^^!!
en tout cas les pilotes s'instal nickel!!
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 22:44
tant que j'y suis, ça fait longtemps que j'y pense mais j'oublie tout le temps de poser la question.
Concernant donc une connexion AudioCore/XTA via RS485 voici donc mon problème :
un PC à la régie, et mes XTA sur scène.
Via AudioCore je dé-mute toutes mes sorties d'XTA, jusque là pas de soucis, mais si quelqu'un vient faire mumuse sur les process et me mute une sortie, je ne le vois pas sur l'Audiocore (sauf si je fais un Refresh), y a t'il une option pour voir les manips faires sur l'XTA et le voir en temps réel sur l'Audiocore.... Smile
comme si les infos allaient que dans un seul sens.
y a t'il une mise à jour à faire ou une option que je ne connais pas sous audiocore ?
merci d'avance
christophe.lm
Partage : 166
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 22:59
ific29 a écrit:Hello Smile
salut,
as tu testé avec un multi genre 100m et de l'audio voire le l'intercom qui passe avec ?
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 23:04
je l'ai testé avec une module 30 m, et si ça fonctionne 30 m, ça fonctionnera via un multi 100 m sans aucun soucis, ce weekend je l'utiliserais avec un multi 80 m donc on sera fixé mais je ne doute absolument pas du résultat.
c'est le principe de la connexion USB/RS485 pour les grandes longueurs, pour les longueurs courtes et donc à proximité le USB/RS232 suffit.
Par contre je vois pas trop le rapport avec le fait d'avoir de l'audio et de l'intercom?? ce n'est que du remote de processeur...
christophe.lm
Partage : 166
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 23:12
pour la longueur j'ai testé un adaptateurrs 485/ rs232/usb qui avait bien fonctionné au dépôt et qui n'a rien voulut savoir l'autre jour avec un multi plus grand que le jour du test.
Pour ce qui est de l'intercom c'est au niveau alimentation et masse communes (ou non ) que j'ai rencontré quelques problemes mais c'est vrais plus au niveau de l'intercom elle meme que du reste.
Re: RS232/RS485
le Lun 31 Mai 2010, 23:27
tout dépend de ton adaptateur 485/232/USB
on avait trouvé de simple convertisseurs USB/232 puis 232/485 et cela ne fonctionnait pas ou si cela fonctionnait c'était uniquement sur de très courtes longueur.
Seul le câble fournis par XTA fonctionne:
ils te fournissent un USB-RS232, plus un RS232-RS485 (déjà connecté car switchs sur la bebette), puis un XLR 5 broches au bout et ensuite un adaptateur XLR5-XLR3)
http://www.fullcompass.com/product/272655.html
et également le câble que je viens d'acquérir qui fonctionne pour l'instant jusqu'a 30m, on verra ce weekend si ça fonctionne sur 80m.
En ce qui concerne l'alimentation il n'y en a pas, seul effectivement la masse (si masse commune) peut poser peut être des problèmes, généralement on le passe via un autre petit multi simple 6 paires qu'on tire également avec le gros multi pour passer tout ce qui est com intercom et autre remote, ce qui nous évite de bouffer des paires du multi et les problèmes de masse commune.
Re: RS232/RS485
le Mar 01 Juin 2010, 01:46
Il faut obligatoirement une masse séparée
Sur de grande longueur, même avec l'adaptateur recommandé par XTA, cela reste de la bidouille de passer dans un multi audio, a chaque connecteur il y a rupture d'impédance, et il se peut que cela ne fonctionne plus
L'adaptateur "madees" fonctionne au moins aussi bien, les CI utilisés sont plus récents et performants que l'original de XTA, et il y a moins de problèmes du fait du nombre réduit de connecteurs en série
Un câble dédié (genre cat 5) permet d'atteindre les longueurs les plus importantes
garry12
Partage : 140
Re: RS232/RS485
le Ven 04 Juin 2010, 09:29
J' ai fais mon teste hier avec un XTA via une module de 40m, ca marche super!!!
A+
garry12
Partage : 140
Re: RS232/RS485
le Mar 08 Juin 2010, 09:38
via un multi de 80m, ca marche!!! Merci madess pour l'info!!!
Re: RS232/RS485
