Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics Empty Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics
le Mar 16 Fév 2010, 22:08
Petite indiscrétion d'un ami de chez Heil....
La carte numérique arrive !!!
Elle sera tout simplement en AES (xlr).
Officiellement, Heil mets en stand-by un quelconque réseau audio-numérique, puisque aucun standart "mondial" n'arrive à s'imposer, et que les installateurs et les prestataires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le pseudo standart à développer. (par exemple, la plupart des installateurs ne jurent que par le cobranet... standart quasi-impossible à utiliser en live à cause de sa latence).
D'autres infos très bientôt... En tout cas, cette année, ne loupez pas Frankfort !!!
Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics Empty Re: Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics
le Mar 16 Fév 2010, 22:19
Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics 294257
Merci Yves...Decidemment bcp d exclu en marron ce mois ci!
le Mar 16 Fév 2010, 22:23
De rien !!!
J'en ai deux autres, mais on m'a demander de tenir jusqu'au Music Messe...
le Mar 16 Fév 2010, 22:40
Tu veux parler de Cartes d'entrés numériques pour LA4 et LA8 L-Acoustics 162171 2...?
le Mar 16 Fév 2010, 22:53
euh... perso, j'en connais deux, des futurs Version deux... !
Une pour Frankfort, une pour plus tard (genre l'automne)
le Lun 08 Mar 2010, 17:07
QQ remontrances (justifiées ou non ce n est pas à nous de juger)du constructeur du coup j effacerai ce message et à minuit il n existera plus.
Désolé.....
le Lun 08 Mar 2010, 18:31
Ah ?
encore, le Kara, je veux bien, c'était limite...
Mais la carte, les formateurs d'Heil l'annoncent officiellement dans leurs formations depuis décembre !!!
le Mer 07 Avr 2010, 22:49
Des News de cette carte :
IN et OUT AES
Pas de WC : src auto...
mini usb pour mises à jour
Mise à jour des firmwares des LA4 et LA8 à faire lors de l'installation de la carte (fourni avec bien sûr)
Dispo en juin 2010 !
Côté technique :
Main features:
  • 1 AES/EBU input, compliant with AES3, AES11, and IEC 60958 (S/PDIF) specifications, ESD protected
  • Seamless AES/EBU to analog input automatic fallback option, with constant delay
  • High-quality hardware Sample Rate Converter accepting program sampled from 44.1 kHz up to 192 kHz
  • Adjustable gain: - 12.0 dB to + 12.0 dB by 0.1 dB steps
  • 1 AES/EBU thru, electronically buffered with failsafe relay, ESD protected
  • Maximum cable length: up to 300 m (with certified cables dedicated to AES/EBU transport)
  • 1 USB port (reserved for future applications)
Automatic AES/EBU to analog input fallback:
  • Switchover conditions: no clock, loss of lock, invalid audio (validity bit), CRC error, bipolar encoding error, data slip
  • Constant delay: yes
  • Revert to AES/EBU input: upon user selection
Audio Specifications:
  • Supported input Fs: 44.1 kHz to 192 kHz
  • Supported word length: 16, 18, 20, and 24 bits
  • SRC output: 24 bits/96 kHz
  • SRC dynamic range: 140 dB
  • SRC THD+N: < - 120 dBfs
  • SRC passband ripple: ± 0.05 dB (20 Hz - 40 kHz at Fs=96 kHz)
  • Amplifier propagation delay: fixed at 3.4 ms or 3.9 ms*, for all supported input sampling frequency
Dimensions:
  • H x W x D: 34 x 90 x 115 mm - 1.33 x 3.54 x 4.52 in
  • Weight (net): 0.112 kg - 0.246 lbs
  • Finish: black and anthracite grey
Connectors:
  • AES/EBU input: 1 Neutrik®️ XLR female
  • AES/EBU link: 1 Neutrik®️ XLR male
  • USB: 1 Mini-B type USB female
