christophe.lm
Partage : 166
logiciel de dessin pour plan de scène
le Lun 08 Fév 2010, 17:00
salut tout le monde,
Je voudrais savoir si vous connaissez un logiciel de dessin gratuit pour pc avec des bases de données contenant des dessins utiles pour les plans de scène (wedges,instuments,etc) ?
Jusqu'a présent j'utilisais stardraw de openofice mais c'est un peu galère et pas très beau au final.
merci
Re: logiciel de dessin pour plan de scène
le Lun 08 Fév 2010, 18:20
Bien et gratuit malheureusement c'est pas trop compatible
de par mon Job je suis sur autocad2008 peut etre que je peut te rendre service ? si tu me fais un crobar je te le met en forme
le Lun 08 Fév 2010, 18:24
Il y a sketch up et j en parle ici.
A très vite
PPJ
christophe.lm
Partage : 166
le Lun 08 Fév 2010, 23:56
Dams a écrit:Bien et gratuit malheureusement c'est pas trop compatible
merci pour ta proposition mais j'aimerais bien être autonome sur ce truc là.
christophe.lm
Partage : 166
le Lun 08 Fév 2010, 23:59
J'ai installé sketch up,ça à l'aire super,faut juste s'y faire et un peu de temps pour le prendre en main.Je vais m'y plonger en profondeur ces jours prochains,merci bien.
le Mar 09 Fév 2010, 06:24
Cool ...Content pour toi
christophe.lm
Partage : 166
le Mar 09 Fév 2010, 22:34
je viens de passer un petit peu de temps dessus et c'est pas évident à prendre en main...Rien que pour faire une rotation sur une drum et la positioner comme je veux ...
On verras dans quelques temps,sinon quand on sait ça doit etre super.
@ bientot
le Mar 09 Fév 2010, 23:13
Ouais, balancez les bons tutos !!!
christophe.lm
Partage : 166
le Mer 17 Fév 2010, 12:59
bon là c'est juste un enfer pour arriver à quelque chose de normal .Rien que faire tourner un dessin dans le bon sens et à la bonne hauteur...J'ai une copine graphiste je vais lui demander des conseils et je pense que je vais repartir sur un soft plus simple en 2d par exemple.Merci quand meme du tuyau .
Rico
Partage : 124
le Mer 17 Fév 2010, 16:53
Pour ma part, j'utilise visio qui est bien plus précis qui sketchup mais uniquement en 2d.
Il est très facile d'importer des DXF ou DWG, ou même de créer des formes.
Franchement, hormis la barrière 2d/3d, j'ai essayé autocad, sketchup, wysiwyg, mais c'est le meilleur rapport performance / facilité / coup.
Il est en plus facile de le trouver sur le net
le Mer 17 Fév 2010, 17:05
Oui, j'utilise Visio souvent pour les études, plans de site, synoptiques... un truc super pratique que je n'ai trouvé nulle part ailleurs : tu peux importer une image, la mettre en fond, et la dimensionner pour la mettre à l'échelle très facilement à partir d'un élément dont tu connais les dimension (échelle dessinée en légende, UP d'une porte etc...). Après, tu la verrouilles, et c'est hyper facile de relever toutes les côtes manquantes, des angles, ajouter des éléments vectoriels à l'échelle etc !
Par exemple, un plan reçu en PDF ou scanné en jpg, sans notion d'échelle absolue, une photo aérienne (obtenue par copie d'écran avec google map ou sur le site de l'IGN)...
Par contre a mon goût c'est un peu cher pour un produit "grand public" micro$oft
Exemple :
Sur le plan scanné, des relevés de cotes de distance, les angles d'ouverture du système, et en transparence le mapping du niveau simulé...
Un autre pour faire des projection depuis une vue aérienne :
trask
Partage : 307
le Ven 21 Mai 2010, 11:05
christophe.lm a écrit:bon là c'est juste un enfer pour arriver à quelque chose de normal .Rien que faire tourner un dessin dans le bon sens et à la bonne hauteur...J'ai une copine graphiste je vais lui demander des conseils et je pense que je vais repartir sur un soft plus simple en 2d par exemple.Merci quand meme du tuyau .
Je ne sais pas si cela convient, moi pour mes projets de réabilitation d'appartement je me sers de SWEETHOME 3D.
On peut faire plein de choses en 3D et c'est hyper simple.
Il y a une partie plan qui au fur et à mesure que tu avances te donne le rendu 3D. Pour ce qui n'est pas au sol tu peux travailler tes élévations, etc...
Très basic mais tellement facile.
Une fois le travail fini, tu peux le regarder du dessus en le faisant tourner dans tous les sens et il y a également une fonction caméra ou on rentre à l'intérieur du décors. Le logiciel est gratuit sur le net pour Mac et PC.
Le gros intérêt c'est qu'on ne se prend pas la tête pendant des mois pour le faire marcher.
Avec un peu d'habitude pour simuler les formes comme par exemple les enceintes tu prends des cubes, des cylindres, etc...
On travaille en appliquant les tailles réelles et les simulations peuvent peut-être suffire pour ce que tu veux.
le Ven 21 Mai 2010, 14:26
madees a écrit:un truc super pratique que je n'ai trouvé nulle part ailleurs : tu peux importer une image, la mettre en fond, et la dimensionner pour la mettre à l'échelle très facilement à partir d'un élément dont tu connais les dimension (échelle dessinée en légende, UP d'une porte etc...). Après, tu la verrouilles, et c'est hyper facile de relever toutes les côtes manquantes, des angles, ajouter des éléments vectoriels à l'échelle etc !
Autocad le gère trés bien aussi mais je te conseille les plans Cadastraux pour les plan en ville que je trouve plus prescis que les vues aerienne et tu as l'échelle !
christophe.lm
Partage : 166
le Ven 21 Mai 2010, 20:02
je vais tester ça merci pour l'info
Partage : 4
le Mer 28 Nov 2012, 19:45
madees a écrit:Oui, j'utilise Visio souvent pour les études, plans de site, synoptiques... un truc super pratique que je n'ai trouvé nulle part ailleurs : tu peux importer une image, la mettre en fond, et la dimensionner pour la mettre à l'échelle très facilement à partir d'un élément dont tu connais les dimension (échelle dessinée en légende). Après, tu la verrouilles
bonjour madees,
c'est exactement çà que j'essais de faire mais je n'y arrive pas... t'aurais pas un tuto stp ?
visio 2007
merci
xtine
Pierre
Partage : 322
le Ven 30 Nov 2012, 08:00
+1 pour Visio
boyerjp
Partage : 4
logiciel de dessin
le Ven 30 Nov 2012, 12:09
Moi j'ai utilisé (et je continue) Publisher sur PC, c'est ce que j'ai trouvé de mieux
le Ven 30 Nov 2012, 14:02
+1 pour publisher, j'ai comencé avec visio, que je garde pour tout mes synoptique de cablages et compagnie.
mais publisher reste pour moi celui que j'ai trouvé a travailler pour avoir un rendu correct et rapide.
Partage : 2
le Lun 11 Mar 2013, 22:53
il y a www.monplandescene.com et c'est gratuit
et si t'as des questions n'hésites pas, je suis en train de mettre des vidéos pour expliquer .... genre fin de semaine
Franck
quaidesarts
Partage : 105
le Mar 12 Mar 2013, 12:32
Pour continuer à panacher nos réponses, moi je suis Abobe Illustrator, LA référence des logicels de dessin vectoriel 2D.
Possibilités énormes et très simple d'utilisation. Gère tous les format en impot et export. Seul hic, son prix: 750€ pour le CS6.
Après, je suis sur qu'il y a moyen de trouver un vielle version (genre CS4) pas trop chère d'occase...
Partage : 699
le Jeu 11 Sep 2014, 21:12
salut, je ressort le sujet, j'ai choppé visio qui parait pas mal par contre je ne trouve pas de "stencils" dédié à notre métier (des instruments, des enceintes...)
qqn aurai t il ça?
par avance merci
Partage : 2
le Ven 12 Sep 2014, 11:00
Tout simplement www.monplandescene.com, gratuit, export PDF, la page reste en ligne et elle est modifiable à souhait ...
Démo:
Partage : 699
le Ven 12 Sep 2014, 11:07
merci cinod,
mais je vais être honnête : l'esthétique des instruments ne me convient pas, tu as fait du bon boulot, mais je cherche quelque chose de plus "neutre", notamment dans les polices utilisés.
j'espère que tu ne le prendras pas mal, encore une fois tu as fait du bon boulot!!
Vinsono
Partage : 21
le Ven 12 Sep 2014, 12:58
StagePlotPro qui ne coûte que 49€ et franchement c'est top.
