Partage : 5
Problème entre Ezdrummer DFH et ma batterie elctronique yamaha DTXpress III dans ProTools
le Dim 07 Fév 2010, 19:54
lorsque je connecte ma batterie électronique DTXpressIII en MIDI sur ma Digidesign Mbox 2 la liaison fonctionne mais c'est au niveau du plugin EZdrummer que les choses se compliquent.
En effet quand j actionne le kick de la batterie Ezdrummer envoie le son de la caisse claire et autres inversions ...
J'ai essayé de trouver le mappeur MIDI pour changer l'assignation en vain.
J'ai uniquement connecté le dtxpressIII en MIDI OUT au MIDI IN de la Mbox 2, faut il obligatoirement un deuxième cable MIDI (connecté cette fois de MIDI OUT de la Mbox au MIDI IN du DTXpressIII ) pour pouvoir changer les Keys MIDI ?
Merci d'avance pour votre aide !
@+ Ougash
Re: Problème entre Ezdrummer DFH et ma batterie elctronique yamaha DTXpress III dans ProTools
le Dim 07 Fév 2010, 21:26
Salutations Ougash...Et sur le forum...A l occasion passe donc ici .
Bon un des moderateurs va te repondre mais d après moi (attention je ne suis pas le king du midi plutôt lulu) il n est pas obligatoire d avoir un deuxieme cable midi A moins que tu ne veuilles importer des nouveaux kits dans ton module de batterie .
Quant à ta config elle a l air d etre correcte.Je vais me pencher sur ton soucis et en avertir les moderateurs.Merci pour ta patience.
lucien
le Lun 08 Fév 2010, 20:17
Alors apparemment EZ Drummer répond et c'est déjà le principal mais par contre impossible de changer le Mapping depuis ce dernier qui vient de passer en version 1.20 mais probablement aucune influence .
Reste à voir du côté de ton interface que je ne connais pas du tout; je vais voir si je peux capter un plan du mappage d'EZ Drummer . Ce serait une bonne base !
lucien
le Lun 08 Fév 2010, 20:31
A mon avis sans bien connaître ce Yamaha DTXpressIII, n'y a t-il pas une Configuration, un Set-Up se chargeant par défaut à l'allumage et décalant ainsi les notes MIDI de tes Pads ?
le Lun 08 Fév 2010, 21:16
Merci Lucien ...
lucien
le Lun 08 Fév 2010, 21:18
Ce n'est pas évident en ne connaissant ni ProTools ni l'interface de Batterie mais il doit y avoir quelque chose qui décale le Mapping .
le Lun 08 Fév 2010, 21:33
Une petite recherche en anglais
DUC Forum / PTLE and EZDrummer - midi mapping ?
Partage : 5
le Mar 09 Fév 2010, 18:47
Merci à tous pour votre aide,
en fait il semblerait bien (après plusieurs recherches sur d'autres forums) que le probleme viendrait de la conception meme du DTXpressIII par Yamaha (tout comme le DTXplorer).
Ensuite j'ai donc cherché une solution alternative pour pouvoir modifier le mappeur Midi de EZDrummer.
Il faut télécharger "LoopBe1 Monitor" puis ensuite "Edrum Monitor", ce dernier permet en effet de reconnaitre le pad utilisé (par exemple le Kick) et ensuite d'assigner la Key Midi souhaitée et le tour est joué ... Normalement !
Je n'ai pu tester cette manip qu'à l'aide de mon clavier maitre (n'ayant pas la batterie chez moi ), je testerais donc ceci avec le DTXpress III courant de la semaine et je vous tiendrais au jus !
Merci encore !!!
@+ Ougash
le Mar 09 Fév 2010, 19:38
Sur le DUC, ils proposaient ça :
Apple midipipe freeware
comme mappeur midi
Partage : 5
le Mar 09 Fév 2010, 19:40
Je suis sous Pc mais merci quand meme
le Mar 09 Fév 2010, 22:06
Ah oui excuse, reflexe protools=mac !
Very Happy
Partage : 16
le Dim 14 Fév 2010, 18:24
le problème est prit à l'envers, au lieu de galérer avec des utilitaires ,
il suffit d'assigner les "notes midi" de tes pads au son voulu de ezdrummer
on parle du module dtxpress
ezdrummer, t'y touches pas
tu trouves le menu de réglage de "notes midi" transmises par ton module dtxpress
tu tapes sur un pad
tu écoutes le son de ezdrummer
quand t'arrives au son correspondant ,en changeant la hauteur de "note midi" sur ton module dtxpress,
tu sauvegardes et passes au pad suivant
tu sauvegardera ta config au cas ou un jour tu fasses péter un autre vsti avec ta batterie
Problème de connection entre batterie eléctronique Roland et Protools
le Lun 22 Nov 2010, 20:37
J'ai récupéré une batterie électronique Roland et je veux la connecter sur mon logiciel Protools Le 8 en stéréo pour enregistrer la piste batterie.
La batterie est dotée d'une sortie et une entrée MIDI et je possède une interface audio Mbox2 qui a une entrée et une sortie MIDI.
J'ai beau faire les branchements, rien ne marche. Lorsque je branche la batterie en MONO, le son sort mais en MONO or, je le veux en stéréo.
Auriez-vous un conseil à me donner ? Car je suis désespéré !
De plus je voudrais bien connecter tout ca avec EZDrummer car le son est bien meilleur !
Merci d'avance !
http://www.myspace.com/augustinviat
