trask
Partage : 307
REGLAGE TASCAM 2 PISTES
le Mar 26 Jan 2010, 10:24
Une petite question technique :
J'ai un Tascam 2 pistes DV-RA1000HD sur lequel je couche le mix final.
Il y a plusieurs possibilités de réglage :
NIVEAU DE REFERENCE NIVEAU NOMINAL NIVEAU MAXIMAL
- 9 DB + 6 DBU + 15 DBU
- 14 DB + 4 DBU + 18 DBU
- 16 DB + 4 DBU + 20 DBU
- 18 DB + 4 DBU + 22 DBU
- 20 DB + 4 DBU + 24 DBU
Quel est le réglage le plus adéquate en accord avec la console TL audio qui travaille à + 4db.
Par défaiut, la machine était réglée sur - 16 db.
Merci d'avance, je patauge dans ce style de question !
Re: REGLAGE TASCAM 2 PISTES
le Mar 26 Jan 2010, 10:47
J'ai un penchant pour -18dB FS / 4 dBu, mais c'est une question d'habitude et de standard, -16 ne changera pas la face du monde, surtout si tu t'en sert en mix, 16 dB de facteur de crête c'est déjà beaucoup. Quand tu couches un mix dessus, il t'indique quoi comme crête max ?
Quel est le niveau max de la TL audio ?
trask
Partage : 307
le Mar 26 Jan 2010, 11:25
Si cela ne t'ennuie pas explique moi ce facteur de crête en termes simples.
Moi je suis un ancien et j'en suis resté à mon bon vieux 0db.
Donc, quand je rentre dans le Tascam c'est ce que je fais.
Par contre j'ai remarqué que selon le réglage de niveau de référence, j'ai beaucoup plus d'écart entre le niveau 0db et le niveau mini. Alors qu'avec d'autres réglages cela se ressère et me semble plus pratique (un peu comme s'il y avait un compresseur).
Quand au niveau de la tl audio c'est du + 4db.
J'ai déjà recherché sur le net, mais les explications sont un peu obscures pour moi.
Merci pour ton aide, on apprend à tous âges.
Slaan
Partage : 212
le Mar 26 Jan 2010, 13:34
Hello Trask.
L'ideal avant de coucher un mix sur ton Tascam est de le calibrer avec un 1000Hz qui sort de ta console.
Les normes PAD demandent généralement pour un 0Dbu, un -18Dbfs.
Envoie un 1000Hz par ta console, joue sur ta sortie pour qu'elle soit a 0Db sur ton crête mètre, et fait en sorte que le signal corresponde a -18Dbfs sur ton enregistreur numérique.
Si je ne dis pas de bêtise, tu ne devrais jamais saturer en entrée d'enregistreur.
Le principal en fait pour celui qui va reprendre le mix que tu aura couché, est qu'il puisse récupérer le 1000hz à -18Db, et qu'il se calibre en lecture.
De cette façon, vous serez sur d'avoir les même niveaux partout dans la chaine de production et de diffusion.
trask
Partage : 307
le Mar 26 Jan 2010, 14:39
GRAND MERCI, très clair
Je commence à comprendre le rapport entre ces mesures.
C'est important car je veux vraiment un bon calage du système plutôt que de faire de l'approximatif comme certains. Le plaisir de bien faire et dans les normes.
Slaan
Partage : 212
le Mar 26 Jan 2010, 15:39
Pas de soucis Smile Content que ça soit utile.
Après il faut savoir que en télé par exemple, chaque chaine a ses propres demandes de PAD. Ses propres préférences. Souvent dictés par les techniciens responsable qui préfèrent bosser comme ci ou comme ça.
Sur un report audio/video sur Beta Num par exemple, certain ne veulent pas que le signal audio dépasse -9Dbfs. D'autre s'en contrefiche vu qu'ils compressent comme des dingues derrière.. A chacun sa sauce... C'est parfois utile d'avoir une fiche PAD donné par la boite a qui tu adresse le master.
Mais bon, généralement le rapport Analog/Digital de 0Dbu pour -18Dbfs met tout le monde d'accord Smile
C'est même devenu un réflexe de mettre un 1000Hz a -18 des que je reçoit un master. ^^
trask
Partage : 307
le Mar 26 Jan 2010, 15:56
Merci encore,
Je pense que le sujet est intéressant et que je ne suis pas le seul à me poser ces questions.
le Mer 27 Jan 2010, 17:15
C'est 0dB VU = +4 dBu = -18 dB FS
La raison : facteur de crête moyen du programme estimé à 8dB (valeur moyenne statistique), auquel on ajoute 10dB de réserve par sécurité, ce qui donne 18dB d'écart entre le niveau moyen ("0 au vu mètre de la machine analogique") et le niveau max crête ("0 au crête mètre de la machine numérique")
En analogique, pas de valeur absolue contrairement au numérique, donc on utilise un signal ("1000") pour se repérer dans la dynamique.
Slaan
Partage : 212
le Mer 27 Jan 2010, 17:32
Yup Smile
Merci pour la correction. Subtilités non négligeable Smile
le Jeu 28 Jan 2010, 00:06
Tiens justement, est-ce qu'il y a un tableau des équivalence entre les niveau et même les valeurs électrique ??
(oui je suis feignant je pourrais chercher mais po le temps :p)
Slaan
Partage : 212
le Jeu 28 Jan 2010, 10:47
Oui, ça existe Smile
Feignasse Smile
le Jeu 28 Jan 2010, 12:56
Il y a cela
mais aussi ici , la ou encore ici bref
trask
Partage : 307
le Jeu 28 Jan 2010, 20:13
Merci Papa
le Jeu 28 Jan 2010, 22:46
Slaan a écrit:Oui, ça existe Smile
Feignasse Smile
J'avais prevenus
papa John a écrit:
Il y a cela
