Focusrite OctoPre MkII Dynamic
le Lun 18 Jan 2010, 15:47
Focusrite sort un nouveau pré-amplis huit canaux, avec compresseur sur VCA, par canal, issue de la série red 3.
Le OctoPre MkII Dynamic bénéficie donc de Huit pré-amplis/compresseur analogique et de sorties numériques au format ADAT pouvant travailler jusqu'en 24bits/96khz.
Le compresseur se contrôle a partir d'un seul potentiomètre, qui diminue le seuil de compression et augmente le gain de sortie, pour garantir un bon niveaux d'enregistrement, même pour les compression les plus extrêmes. Il dispose également de deux modes de fonctionnement, le mode "normal" et le mode "plus" (le ratio passe de 2:1 à 4:1 et le seuil diminue, ce qui rend la compression pus agressive) , qui permettent d'adapter son comportement aux différent types d'instruments. Calqué sur les propriétés du red 3, le temps d'attaque est de 1,2ms et le temps de release de 28ms.
Re: Focusrite OctoPre MkII Dynamic
le Lun 04 Juil 2011, 21:52
Bonsoir,
Mis à part cet unique post, existe t'il d'autre avis sur ce préampli?
Un essais ou quelques retours d'utilisateurs seraient les bienvenus.
