Plan de Fréquence
le Jeu 14 Jan 2010, 00:05
Hello les ingénieux !!
Lors de ma plupart de mes plans, je travaille avec assez peu de fréquence HF,
jusqu'à une douzaine maximum que ce soit pour du micro ou du ears, j'utilise le plus régulièrement des U4D de chez Shure mais également du Sennheiser.
il m'arrive parfois effectivement de rencontrer différents soucis par rapport au fréquence choisis selon les salles, les départements, les systèmes HF utilisés, la cage de faraday, etc... généralement ça fonctionne la plupart du temps et j'avoue que je sélectionne mes fréquences un peu au "Hasard" dans un même groupe sans spécialement faire un plan de fréquence si ce n'est sur les plus gros plans me renseigner en amont sur les différentes fréquences utilisées par la vidéo ou autre intercom etc...
Sur les très grosses opération généralement on travaille avec une société spécialisé en HF (RF transmissions pour ne pas la nommer) et là effectivement je ne m'occupe de rien Smile
J'ai suivi une formation Sennheiser sur la HF mais formation assez Succincte qui ne rentrait pas trop dans le détail d'un plan de fréquence et surtout sur l'utilisation de Scanner de fréquence afin de choper une porteuse et de pouvoir ensuite attribuer les bonnes fréquences.
Quelqu'un pourrait il me conseiller sur les différents scanner, références et prix et sur le meilleur moyen d'établir un plan de fréquence afin de réduire les soucis que je pourrais rencontrer.
Merci d'avance Smile
Re: Plan de Fréquence
le Jeu 14 Jan 2010, 20:31
Perso, j'ai le X-SWEEPER, portable, sur pile ou secteur, interdit en france, car il possède un haut parleur intégré (il est interdit en france d'écouter ce que tu scannes).
http://www.optoelectronics.com/xsweeper.htm
Je l'ai acheté sur les conseils de Fred, le roi de la HF, pour une opé que nous avons faite ensemble il y a 3 ans.
Par rapport à l'utilisation, un scanner te permet de visualiser ce qu'il se passe autour de toi en HF. Il ne te donne pas de solutions miracles, et ne te prévient pas des intermodulations d'une fréquence qu'il te donne comme libre.
En gros, un scanner, c'est bien AVANT l'opération, pour préparer ton plan de fréquences, mais PENDANT l'opération, il ne te sert plus à grand chose, surtout avec certaines marques qui découpent leurs fréquences en groupes... Cas d'école :
Tu as besoin de 14 liaisons dans un endroit donné.
Tu prends des SKM5000 Sennheiser en plan x, puisque tu sais que les séries 5000 sont découpés en groupes de 16 fréquences, qui fonctionnent toutes entre elles, sans intermodulation.
Si tu n'as pas de scanner lors du repérage, ou si tu n'es pas bien renseigné sur l'endroit (TNT, relais radio, émetteur militaire....), tu as toutes les chances du monde pour qu'un grand nombre des 16 fréquences du groupe ne soient pas libres.
Tu t'équipes donc de liaisons d'un second groupe de fréquences z, et là, tu te colles des intermodulations de la mort entre les fréquences de tes deux groupes !!!
Tout çà pour te dire quoi ?
Qu'un scanner, c'est bien pour trouver rapidement une fréquence libre,
MAIS, il faut savoir l'interpréter, et savoir calculer les intermodulations et harmoniques de la fréquence qui a l'air libre.
Bref, cela ne remplacera pas le petit tableur excel que je t'ai passé, car un scanner ne t'établira jamais, à lui seul, un plan de fréquence.
A la limite, aujourd'hui, les autoscans de certaines marques sont presques plus utiles qu'un scanner !!!
Ceders
Partage : 104
le Sam 16 Jan 2010, 09:01
Moi je veux bien ton petit tableur Excel !!!
Suis au Parc Expos de la Beaujoire la semaine prochaine avec la Garde Républicaine, et comme il faut évacuer l'orchestre, avec sa scène et tout et tout, pendant l'entracte (place aux chevaux !!), j'ai fait le "pari" de capter l'orchestre en HF ... sauf que je suis à 17 canaux (Shure UR4D, Shure U4D, Sennheiser EW550) et que je ne me suis pas vraiment non plus penché sur cette "spécialité" auparavant car au delà de 12 canaux, on avait notre Belge préféré avec nous ...
De plus, suis un peu inquiet de panacher les types et marques de systèmes ... mais bon, budget oblige, il faut faire avec ce que l'on a.
J'ai quand même prévu un multi, avec mon Kit orchestre habituel ... LOL ... je préfère creuser la piste pour passer du câble plutôt que de devoir expliquer pourquoi je ne suis pas revenu avec le chèque de la presta !!!
Bon, si quelqu'un a des idées de formations HF pour le spectacle intéressantes, mais sans devenir ingénieur, je suis preneur.
A + les amis.
le Sam 16 Jan 2010, 18:09
Yves l'a déja... il te le passe ou bien ?
le Sam 16 Jan 2010, 19:57
yes je lui passerais Smile
contre argent comptant lol 10 000 $ en petite coupure :p
fredo
Membre du Collectif
Partage : 13
le Jeu 13 Mai 2010, 21:53
Ceders a écrit:Moi je veux bien ton petit tableur Excel !!!
A + les amis.
si je peux me permettre une reflexion, pkoi appeler un belge??? on sait pas faire ici??? c'est une honte qu'on cautionne ce genre de chose!!!
le Ven 14 Mai 2010, 00:12
+1000 pour Fredo !
Rico
Partage : 124
le Ven 14 Mai 2010, 07:54
Mon expérience :
Dans l'évènementiel, on travaille avec énormément de HF !
Un exemple parlant : une presta à bercy pour un grand groupe américain, j'avais 62 liaisons HF (Ear y compris, sans compter la vidéo Hf qui n'est pas sur les mêmes bandes).
J'ai eu une grande chance, c'est que ca se soit passé à bercy, en effet cette salle est semi enterrée et la structure extérieure fait cage de faraday (contrairement à ce que tu dit ific29, la cage de faraday est encore notre meilleur alliée, elle empêche toute perturbation extérieure).
La clé dans ce type d'évènement avec un grand nombre de liaisons HF, c'est la préparation, il faut faire impérativement les plans de fréquences avant la presta et étudier le site (canaux TV, liaisons HF en fixe, ...), il faut également bien préparer l'emplacement de ces antennes (on voit encore trop de presta ou les antennes de réceptions sont à 2m l'une de l'autre, c'est ridicule !!!)
Pour revenir à cette presta, c'était pour moi le point noir. J'avais fait venir (pour me rassurer) Jean-Claude Thobois (ex-Mr HF de chez Sennheiser en retraite maintenant) lors de la journée de répet et la seule modif qu'il m'a fait faire c'est de réduire la puissance d'émission des ears qui perturbait les autres.
En effet l'utilisation de scan est idéale en préparation, mais comme le dit 118dB, il faut savoir l'interpréter !!!
Avec ce qui se prépare à l'horizon 2012 avec la suppression d'une partie des fréquences, ça va être de plus en plus galère.
scratch
Partage : 22
le Dim 04 Sep 2011, 00:04
le tableur, je suis preneur, car j'ai cherché et je n'ai trouvé que des logiciels payants.
Pour comprendre et gérer le peu de fois que j'ai à le faire, je pense que le tableur suffira.
merci d'avance.
Pascal,
le Dim 04 Sep 2011, 15:01
envoi moi tom mail par mp...
Partage : 22
le Sam 10 Sep 2011, 23:12
Merci, ça marche très bien, 30 fréquences c'est déjà beaucoup.
ça marche très bien sur pc, car sur mac, pas moyen, même avec la suite office de MS
Merci,
Pascal
Partage : -28
tableur excel indispensable
le Dim 04 Déc 2011, 18:51
118dB a écrit:envoi moi tom mail par mp...
j'aimerai savoir si vous pouvez me transférer ce tableur excel , je galère sur tous mes gig
Besoin d'aide
le Mar 07 Fév 2012, 14:19
Afin de préparer un concert, je serais également intéressé par le fichier excel qui permet de calculer les intermodulations.
Je dois faire passer une trentaine de liaison (micro, eras, instru et talky) dans un lieu ou il parais que c'est pas la joie pour le hf donc autant réduire au maximum les problème en amont.
Merci d'avance
Mickaël
PS: contacter moi par MP afin que je vous transmette mon adresse mail.
hijokwa
Partage : 35
le Mer 08 Fév 2012, 19:20
Suis également très intéressé par ce fameux fichier! Very Happy
le Mer 08 Fév 2012, 21:33
la meme
Partage : 43
le Jeu 09 Fév 2012, 13:09
Tout pareil ! Si c'est possible d'avoir ce fichier excel, ça peut être utile.
garry12
Partage : 140
le Ven 10 Fév 2012, 14:17
idem ca pourrais etre pratique^^
quaidesarts
Partage : 105
le Mer 27 Fév 2013, 17:37
Si quelqu'un est en posséssion de ce fameux tableau excel permettant de m'aider à mon plan de fréquence, je veux bien qu'il me l'envoi par MP.
Merci d'avance.
Partage : 8
le Jeu 28 Fév 2013, 09:50
La HF c'est toujours la galere.
Je suis preneur aussi de ce fameux fichier excel.
whereismymind
Partage : 184
le Jeu 28 Fév 2013, 18:42
Je prends mon tour dans la file d'attente ! Merci à tous.
En studio de répétition:
- Comment ça ?
Partage : 299
le Sam 02 Mar 2013, 12:23
Maintenant, avec des groupes de compatibilité autour de 40-60 fréquences, il n'y a plus vraiment besoin de tableur excel.
whereismymind
Partage : 184
le Lun 04 Mar 2013, 15:04
Oui mais tu sais jamais sur quel matos tu peux tomber !!
- Comment ça ?
Partage : 152
le Mer 05 Fév 2014, 21:38
Bonsoir,
Le tableur dont il est question m'intéresse aussi, si il circule encore, je prends!
Merci beaucoup
Partage : 1117
le Jeu 06 Fév 2014, 11:23
+1 !
le Lun 07 Juil 2014, 13:59
Bonjour à tous
je serais aussi fort intéressé par ce fameux fichier excel si l'un d'entre vous le possède.
je vous communiquerais mon mail.
par avance merci
cordialement
