brancher ma carte son vers du aes/ebu .. help
le Lun 11 Jan 2010, 10:12
voila c'est trés simple je cherche à sortir de ma carte son pour attaquer mon Proc en aes/ebu
ne maitrisant pas du tout ce genre de branchement pouvez vous m'aiguiller ?
voila ma config
Focusrite safire pro 40
http://www.focusrite.com/products/saffire/saffire_pro_40/
"2 prises d’entrée et de sortie ADAT optiques. Également disponibles comme entrée/sortie S/PDIF optiques supplémentaires."
"2 prises d’entrée et de sortie S/PDIF (RCA/cinch)."
processeur DC-ONE EV
http://www.electrovoice.com/products/530.html[size=12]AES/EBU Digital Input/
[size=12] In addition to the analog audio inputs, an AES/EBU digital stereo input is
provided and selectable in the Setup menu. The input conforms to IEC
standard 60958 Type I. Connections must be made with three-conductor,
110-Ohm, twisted pair cabling and an XLR connector
Peut etre un élément de réponse ..
http://www.thomann.de/fr/neumann_connection_kit_spdif.htm
Re: brancher ma carte son vers du aes/ebu .. help
le Lun 11 Jan 2010, 10:17
LA CONNECTIQUE DU PROC
LA CONNECTIQUE DE LA CARTE
le Lun 11 Jan 2010, 10:33
Même problématique qu'en analogique, tu peux essayer directement avec un adaptateur CINCH/XLR, SPDIF OUT->AES IN, si le câble est court ça devrait marcher, sinon il faut symétriser et adapter l'impédance :
Rane note / Interfacing AES3 & S/PDIF
le Lun 11 Jan 2010, 12:38
merci madees
Court dans quelle mesure ? Quel sont les avantages de cette connectique ?
le Lun 11 Jan 2010, 13:31
Comme en analogique, une liaison asymétrique est plus sensible au bruit, de plus du fait de la mauvaise adaptation d'impédance risque de distorsion du signal.
La longueur max dépend du câble et de l'environnement...
Fait l'essai, en numérique ça marche ou pas !
De toutes les façons, test d'abord avec un adaptateur et différentes longueurs de câbles jusqu'à ce que ça décroche, ça te permettera de vérifier que le proc EV prends bien les datas SPDIF.
Tu cables le 2 du xlr sur le + du rca , le 3 sur le - , tu ne câbles pas le 1
Plus d'infos sur les différences SPDIF/AES et circuits convertisseurs actifs (en français !)
Sinon le montage a transfo tu peux l'acheter tout fait par exemple chez Neutrik le NADITBNC-M (prévoir aussi un câble 75 ohms BNC/RCA CINCH)
Aussi des boitiers actifs en cas de problème (qui font aussi bien d'autres choses...) comme le POPPULSE PC DIGITAL LINK 2
89 euros ttc
le Lun 11 Jan 2010, 14:31
ok !
je vais donc souder mon cable se soir qui passe sous la dalle béton de ma piece pour relier le local amplification (environnement favorable je pense Wink )
je doit avoir 7-8 metres
donc si ça marche pas j'aviserais pour faire un achat !
le Lun 11 Jan 2010, 14:43
les cordons audio XLR ont des impédances variables, de 30 à 90 ohm et montrent de mauvaises performances de transmission numérique. Les résultats sont des pertes de signal et des longueurs réduites de câbles dues à l'adaption d'impédance des équipements AES/EBU 110 ohm. La transmission de signaux AES/EBU se passe bien jusqu'aux longueurs de 10 mètres(toujours avec un bon câble).
je pense effectivement que je vais devoir acheter un convertisseur... mais je vais tenter vu que je suis en dessous des 10m ...
Mc Gyver sort de se corp !!
Dernière édition par Dams le Lun 11 Jan 2010, 14:45, édité 1 fois (Raison : orthographe quand tu nous tiens ....)
le Lun 11 Jan 2010, 21:08
Bon avec un câble de 6m un coup de rooting et ça gaze !!!
Reste a voir si avec mon câble "résident " ça marchera...
le Lun 11 Jan 2010, 23:54
cool, c'est déjà une bonne nouvelle, en cas de pépin avec le câble du fait de la longueur un simple transfo suffira ! Le câble "résident" est bien du 110 ohm symétrique ?
le Mar 12 Jan 2010, 00:21
Au pire pique un DMX 3 broches à la lumiere c est generalement ils sont en 110 ohm(Madees reprend moi si je dis une betise.)
le Mar 12 Jan 2010, 12:54
Pas de bêtise, 100 ohm c'est l'impédance standard de tout câble symétrique qui se respecte: paire torsadée téléphonique, Ethernet, câble micro, DMX... en fait tous ces câbles sont issus du premier, la paire torsadée téléphonique, ancêtre du transport du signal, et en héritent les caractéristiques. (tout comme le choix du niveau nominal à +4dBU, la charge caractéristique d'un micro 600 ohm, la définition du dBm (1mW/600ohm) et de la référence de tension 0dBu=0,775v, les 48v de l'alim phantom, les patch en bantam... tout ça vient du téléphone !)
En pratique il y a une tolérance sur l'impédance caractéristique des câbles suivant leur qualité de fabrication (100 ohm+-20%), c'est pourquoi on en trouve des "certifiés 110 ohm" pour les applications numériques (ethernet, DMX, AES/EBU) où c'est critique, bien que la plupart des câbles puissent être utilisés indifféremment pour toutes ces applications.
le Mar 12 Jan 2010, 14:25
Mon cable est donc respectable ! reste plus qu'a tester mon cablage résident qui est a prioris de meilleure qualité en respectant tes consignes cablage
