AXYs D-Audio Empty AXYs D-Audio
le Ven 25 Déc 2009, 18:14
Puisque notre ami madees en parle, voici AXYs D-Audio...
AXYs D-Audio DSCN3389 AXYs D-Audio Index.1
Je laisse le constructeur la présenter....
Le préamplificateur USB AXYS D-audio
a été conçu pour les enregistrements audio de très haute
qualité en application multipistes ou de mesure avec des logiciels tels que WinMLS, EASERA ou SmaartLive
Il présente deux entrées lignes, deux entrées micro et deux sorties lignes
symétrisées par transformateur. Ces sorties permettent l'utilisation de
grandes longueurs de câble et la déconnexion de la masse, en cas de
nécessité.
Un logiciel dédié est fourni pour le contrôle des fonctions
spécifiques du préamplificateur :
- Les faders d'entrée permettent un ajustement du préamplificateur micro par pas de 6 dB calibrés.
- Les deux canaux peuvent être contrôlés individuellement ou groupés.
- Les faders sont synchronisés avec le mixeur Windows.
- La fonction "Mute" agit toujours sur les deux canaux. - L'alimentation 48V peut être activée par canal ainsi que la fonction "Loopback" qui connecte alors les sorties aux entrées micro, une fonction bien utile pour
les opérations de calibrage.
spec:
Caractéristiques techniques principales
Entrées
2 préamplificateurs micro haut de gamme
Embases combinées XLR femelle / jack 6.35 mm (atténuation - 20 dB)
Gain ajustable de 0 à 60 dB par pas de 6 dB
Alimentation phantom 48 V par canal
Convertisseurs AD 24 bit professionnels
Dynamique : 115 dB @ 0 dB gain
Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 kHz
Quantification suivant système d'exploitation.
Sorties
2 sorties symétriques sur transformateur
Embases XLR male
Niveau de sortie : 0 dBu (0 dBFS) ajustable
Convertisseurs DA 24 bit 48 kHz professionnels
Dynamique : > 115 dB
Quantification selon Système d'exploitation :
Windows 98 SE
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
Lecture
Uniquement 16-bit
Toutes les
quantifications sont supportées mais converties en 16 bit
8, 16 & 24 bit
8, 16 & 24 bit
Voir "Note XP"
Enregistrement
Avec la carte D-audio, enregistrement 24 bit
uniquement.
Toutes les quantifications sont supportées
8, 16 & 24 bit
8, 16 & 24 bit
24 bit stéréo uniquement
USB Full speed Spec. 1.1
bus powered application
Caractéristiques générales
Connexion USB standard
Indicateurs de status
Fonction loopback
Tous les réglages accessibles par logiciel
Entrée secteur (en cas de batterie faible ou pour améliorer la qualité audio. Possibilité d'utiliser des adaptateurs secteur standard (9 V DC, 600 mA, + au centre)
Drivers USB standard Windows, compatible Windows Sound System (WDM CSA)
Logiciel de contrôle
Support MAC OS en option
Support ASIO en option
Dimensions : 136 x 160 x 24 (PxLxH)
Poids : 0.930 kg
Minimum requis Processeur Pentium, 64 MB RAM
Compatibilité USB natif
AXYs D-Audio Empty Re: AXYs D-Audio
le Jeu 22 Sep 2011, 14:40
je suis l'heureux possesseur de cette carte qui est une merveille en terme de son tout d'abord mais aussi de finition et de robustesse ...
elle n'est malheureusement pas assez connu en France et surtout, on en parle pas assez car c'est bien le buzz autour d'un produit qui en fait une bonne vente !
y'en à t'il parmis vous qui en ont une ?
quelle en est votre utilisation (studio, système ...)
ca donnera peut être des envies à certains disponible depuis peu chez Audiopole
Partage : 43
le Jeu 05 Avr 2012, 12:48
Salut je remonte un peu le sujet.
Es ce qu'elle est compatible Mac ? Car j'y pense sérieusement pour WinMLS mais je voudrais aussi pouvoir m'en servir sous OS X. Je ne pense pas que ça pose trop de soucis mais qu'en est-il des gains, car le mixer de la carte est uniquement compatible Windows.
le Jeu 05 Avr 2012, 13:30
la D audio nest malheureusement pas compatible Mac !
Partage : -22
le Mer 18 Avr 2012, 02:46
Petite intervention....
D-Audio fonctionne sous mac pour lire vos musiques préférées sur Itunes par exemple...par contre le volume de sortie ne sera pas réglable et vous ne pourrez pas déclencher l'alimentation fantôme...(mais accès au niveau d'entrée dans "préférences systèmes")
Donc même pour FuzzMeasure c'est mort !! (enfin sauf si vous utilisez un micro auto-alimenté type neutrik NTI et que vous sortez votre signal audio de référence depuis la sortie audio du Mac )
Concernant Winmls, si vous êtes l'heureux détenteur d'une licence, et que vous êtes sous mac, tout fonctionne bien via Parralels Desktop par exemple...Wink
Bonnes mesures !! et bonnes interprétations surtout ....!!
le Mar 03 Juil 2012, 08:27
[quote="TOCHE DUP"]Bonjour,
D-Audio fonctionne sous mac pour lire vos musiques préférées sur Itunes par exemple... /quote]
Simple rectification : Cela ne marche pas, meme pour Itunes ! La carte est bien reconnue par le mac, mais il est impossible de déclencher la lecture Itunes. Apres avoir eu Duran AUDIO, il semblerait que seulement quelque cartes soit sorti avec un port USB diffèrent et permette en effet de marcher sur un mac. Mais il m'on bien précisé que ça n'était pas voulu et qu'il n'en n'avait jamais été question ... Bien dommage !
Partage : -22
le Mer 08 Aoû 2012, 07:21
Bon...moi elle fonctionne !! voila...
