Re: [DISCU]Sub cardio
le Lun 28 Juin 2010, 13:43
si je peux me permettre et si cela intéresse quelqu'un, il ya quelques infos supplémentaires sur mon Forum....
Partage : 50
le Dim 10 Oct 2010, 12:01
merci pour ce tuto, es que c'est technique fonctionne pareil sur tous type de sub? bass reflexe , radiation direct, toboggan et exponentiel ?
le Dim 10 Oct 2010, 13:13
avec du horn par exemple...ça peut devenir complexe en calcul surtout quand on utilise l'envoi vers le devant et l'envoi vers arrière (pas trop de souci quand tout le monde envoie dans la même direction)
la source virtuelle d'un horn replié n'est pas forcément l'emplacement du HP
Partage : 50
le Lun 11 Oct 2010, 14:48
c est bien ce qui m inquiète ziggy concernant les horn, sinon j ai lu ce que tu as posté sur ton forum c'est très intéressant!
Comme j utilise souvent les sub F121 de chez f1 que vous pouvez trouvez ici http://www.funktion-one.com/ on peu y remarquer que la membrane est en diagonale dans le sub.
J ai deja teste un mode cardio avec 3 Sub (2 vers public et un inversé, les uns sur les autres) le delay (env 3.2 ms) que j ai trouvé me satifait pas totalement puisque à certaines frequences je ressentais que le cardio fonctionnait bien et à d'autres moins bien. es ce normal?
Quel serai votre technique?
Rory
Partage : 65
le Lun 11 Oct 2010, 20:13
Effectivement mica, ton montage ne rend pas cardio à toutes les fréquences, ceci dit, aucun ne le fait. Donc oui, c'est normal.
le Lun 11 Oct 2010, 20:32
...oups j'avais écrit un message et il a disparu !! mystère mystère !!
je disais donc: la directivité est toujours valable pour une bande fréquencielle précise et plus ou moins large...mais généralement accordé/optimisé sur une fréquence précise
regarde les micros; sur le schéma de directivité il n'y a pas un seul graphique mais une dizaine par rapport aux fréquences
donc l'accord basique se fait sur une fréquence précise et ensuite on peut éventuellement élargir la bande fréquencielle dans laquelle le montage reste valide (par le delay le gain et aussi par l'emplacement physique)
la même chose est d'ailleurs valable déjà pour une installe très basique, par exemple 4 Sub installé en ligne ou par stack de deux etc etc
selon le montage et les distances et les reflexions (murs etc) ça peut aller jusqu'à l'annulation totale d'une certaine fréquence à certains endroits et au même endroit tu peux avoir une grosse bosse d'une fréquence voisine
bouger les Sub de quelques dizaines de centimètres peut parfois harmoniser ou atténuer ces différences
trouver le bon compromis qui va bien est donc presque encore plus important que le simple calcul mathématique
(pour écouter un montage de Sub au lieux d'utiliser du bruit rose ou de la musique, il est d'ailleurs bien plus avantageux d'avoir soit un sweep très lent soit des sinusoïdales par palier de 10Hz (en gros entre 30 et 100Hz)
Partage : 3765
le Lun 16 Mai 2011, 14:47
Explications et simulations de stacks cardio, façon 1 (deux points, calage sur l'arrière) :
Et la version "end fire" :
