Trends Audio TA 10.2 Class T
le Dim 29 Nov 2009, 11:00
Trends Audio présente le mini amplificateur Classe T qui procure une puissance confortable de 15W avec une alimentation séparée.
Grâce à la technologie Tripath Digital Power Processing et les
accommodements particuliers de ce circuit, le TA-10 atteint un niveau
de performance très "High End" pour un prix exceptionnel.
Le TA-10 se comporte pour beaucoup comme un amplificateur de classe AB
avec fidélité, chaleur et délicatesse. Sa taille est extrêmement
réduite et sa puissance de 2 x15W s'accompagne d'une tenue en courant
telle qu'il est capable de faire fonctionner beaucoup d'enceintes
colonnes. Il ne faut donc pas se fier à sa taille pour en déduire sa
capacité
• Tripath T-amp Technologie pour une qualité de son audiophile, une efficacité accrue (90%) et une température contrôlée.
• Facile à porter, transporter, placer grâce à sa taille et son poids réduits.
• Alimentation externe fournie favorisant la réduction des
interférences et permettant l'alimentation par une autre source
(batteries).
• Connectiques compatibles, audiophiles plaquées Or.
• Possibilité d'utiliser l'appareil en simple amplificateur de
puissance en désactivant le contrôle de volume. Un cavalier doit être
déplacé à l'intérieur.
• Le courant Bias entre les bornes HP peut être annulé (proche de ±0mV)
en ajustant des potentiomètre à l'intérieur. Ceux-ci sont pré-réglés en
usine et suppriment le "pop" de mise hors tension tout en assurant une
meilleure qualité de son.
• Protection contre les sur-tensions.
• Protection contre la sur-chauffe.
• Composant purement audiophiles.
• Inducteurs Air Core (non Magnétique Core) pour une meilleure qualité musicale.
Spécifications :
• Puissance : 2 x 15W @ 4ohm - 2 x 10W @ 8ohm
• Rapport Signal Bruit : 98dB
• Plage Dynamique : 98dB
• IHF-IM Distorsion : 0.10% @ 1W, 4ohm THD+Noise "Audiophile" Quality
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 11W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 15W 4ohm
10% @ 10W 8ohm
• Efficacité :
81% @ 15W, 4ohm
90% @ 10W, 8ohm
• Entrée : Audio IN RCA (Left/Right) x 1
• Alimentation : (5.5mm/2.1mm) x 1
• Sortie : 1 sortie HP sur bornier (fourches ou bananes ou fil)
• Power ON/OFF switch x 1
• Indicateur d'alimentation (LED bleue) x 1
• Bouton rotatif de Volume x 1
• Alimentation : DC 12V~13.2V(max.)
• Dimensions: (L)76mm x (H)46mm x (P)114mm/150mm avec prises et bouton.
• Poids : 500g
•Bloc Alimentation :
AC Entrée : 240V / 60Hz
DC Sortie : DC 12V / 3A (36W)
Protection surcharge : 105%-150%
Protection sur tension : 115%-150%
Dimensions (L)117mm x (l)48mm x (H)33mm
Poids : 300g
Le site internet
Partage : 699
Re: Trends Audio TA 10.2 Class T
le Dim 29 Nov 2009, 12:53
j'en ai commandé un pour noel !!!
(merci riata pour la découverte)
le Lun 30 Nov 2009, 17:40
Sur le website de Profusion plc, le distributeur anglais de TriPath:
"Despite Tripath's demise, there are still significant quantities of these extraordinary devices available, and Profusion is fortunate to have several thousands in stock."
Autrement dit: Tripath a fait faillite et personne n'a repris le flambeau, mais il y a du stock dans les tuyaux.
