Keyboard shortcuts
le Lun 23 Nov 2009, 15:30
Quelqu'un ici posséderait-il le .pdf récapitulatif des raccourcis claviers protools en...FRANCAIS ???
Merci.
Partage : 696
Re: Keyboard shortcuts
le Mar 24 Nov 2009, 06:36
tu dois trouver ton bonheur dans ce sujet :http://www.ingenieuxduson.org/pro-tools-f1/doc-pro-tools-t1257.htm
sinon je viens de regarder le manuel du 8 il est dit que la liste des raccourcis est dispo en pdf dans help-keyboard shortcuts (j'ai pas verifié)
le Mar 24 Nov 2009, 13:24
jojolareunion a écrit:sinon je viens de regarder le manuel du 8 il est dit que la liste des raccourcis est dispo en pdf dans help-keyboard shortcuts (j'ai pas verifié)
Oui, tout à fait, mais ne travaillant pour le moment qu'avec une version anglaise de Protools...
Partage : 696
le Mar 24 Nov 2009, 13:34
je ne te suis pas schizoide !! les raccourcis ne sont pas les memes ?
le Mar 24 Nov 2009, 14:25
jojolareunion a écrit:je ne te suis pas schizoide !! les raccourcis ne sont pas les memes ?
Si si, mais les explications du tableau récapitulatif sont en anglais.
audiopathiK
Partage : 21
le Mer 25 Nov 2009, 15:40
Je pense que les shortcuts existent qu'en anglais ...par contre le guide menues existe en français !
le Jeu 26 Nov 2009, 03:35
Bon, vu qu'elle n'existe pas, je me charge de la faire.
Par contre je vais faire ça en plusieurs fois, car au départ, je me suis dis "facile, dans une heure j'ai fini", et j'ai a peine fait un peut plus d'une page...
Donc vu mon emplois du temps, je crois malheureusement que vous l'aurez complète en 2010.
En même temps, pour les apprendre petit à petit, c'est mieux que de tous les avoir d'un coup. ...
Rappel:
les touches en langage Mac:
⌘ ou parfois appelée « touche Pomme » ; sur les claviers Apple, cette touche comporte également le logo Apple ()= Touche Commande.
ou ctrl =Touche Contrôle.
ou Alt =Touche Option.
ou Shift =Touche Maj.
COMMANDES GLOBAL DU CLAVIER:
Changer un paramètre sur toutes les voies en même temps: option - Fonction objet*.
Changer un paramètre sur toutes les voies sélectionnées en même temps: option - Shift - Fonction objet*.
*Fonctions applicables:
Automatisation, Mode, enregistrer, solo et mute , mute et solo isolate, Volume, position dans la Playlist, Plug-Ins, I / O, Bus, send, réglages départ send, étendre la sélection, éteindre les indicateurs de clip sur les tranches.
Pour: les voies in Show / Hide Tracks List, l'activation des groupes, l'Automatisation, activer la fenêtre des paramètres d'emplacements de mémoire:
Tous les paramètres dans le même états: option - Cliquez sur l'article applicable.
Le paramètre sélectionné dans l'état inverse des autre: ⌘- Cliquez sur l'article applicable.
Pour plus de précision sur: un fader, nettoyage de données, automatisation... : ⌘ - Cliquez sur le curseur de contrôle / pot / points d'arrêt...
MIX ET EDIT GROUP:
Isoler temporairement une voie de l'exploitation du Groupe: maintenez la touche de commande - pour toute opération qui touche les groupes.
Nouveau groupe: ⌘ - G (avec deux ou plusieurs voix sélectionnées).
Suspension / Reprise de tous les groupes: ⌘ - Maj - G ou ⌘ - cliquez sur les groupes dans le menu en bas à gauche.
Renommer le groupe: double-cliquez à l'extrême gauche du nom du groupe dans la liste des groupes.
Groupe Activer / Désactiver: taper la lettre d'identification du groupe sur le clavier (Pour permettre la sélection du clavier de
Groupes, cliquez sur la case (AZ) en haut à droite de la liste des groupes).
Afficher les membres du groupe seulement: Commande - cliquez sur le groupe (s) dans la liste des groupes
(option - Shift - cliquez pour plusieurs groupes).
ENREGISTREMENT ET LECTURE:
Ouvrir une nouvelle "TrackDialog": Shift- ⌘ - N
Défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir le type de piste: ⌘ - ↑ / ↓
Défiler vers la droite ou vers gauche pour choisir entre, piste mono ou stéréo: ⌘ - ← / →
Pour choisir la base de temps de la piste: Option - ⌘ - ↑ / ↓
Choisir le nombre de pistes:↑ / ↓ ou chiffre du pavé numérique.
Ajouter/retirer une bande de sélection de paramètres de pistes: ⌘- +/- du pavé numérique.
Début de l'enregistrement: ⌘ - Barre d'espace/F12/3 du pavé numérique.
Stop record: Barre d'espace
...A suivre.
Ps: j'ai même rajouté des fonctions qui ne sont pas dans le .pdf, (ce qui est peut-être dut à la version de PT du .pdf), mais peut-être qu'elle sont plus loin, si c'est le cas, je ne les remettrais pas, tout simplement, et pour la suite, tant qu'a faire, je prendrai le .pdf du 8, qui a l'air un peut mieux fait.
le Jeu 26 Nov 2009, 08:00
le Jeu 26 Nov 2009, 11:12
pour le -espace, je le trouvais pas celui la, bien utile sur un portable ou le 3 du pavé numérique n'existe pas...
Partage : 390
le Jeu 26 Nov 2009, 11:28
Petite rectification ! Les claviers Apple n'ont plus le logo de la Pomme sur la touche Commande justement ! Les nouveau adeptes peuvent s'y perdre
le Jeu 26 Nov 2009, 13:45
Mister O, je t'aime!^^
audiopathiK
Partage : 21
le Ven 27 Nov 2009, 13:03
mister O !!!
Partage : 33
le Mar 13 Avr 2010, 09:29
Y a t'il du nouveau au sujet es raccourcis PT8 , je me suis essayé avec l'aide d'un traducteur mais les resultats sont parfoit bizarre je p joindre le fichier en format word si sa interrésse ?
cordialement
C3DRIC
Membre du Collectif
Partage : 172
le Mer 02 Juin 2010, 01:02
Petit récapitulatif des touches claviers ici
et un petit bonus (raccourci caché) :
Comment grossir les Vu-mètres sur la fenêtre mix et edit :
cmd + alt + ctrl et clic sur les vu-mètres en même temps
sur mac
ctrl + alt + start et clic sur les vu-mètres en même temps
sur pc
“ I can bring world domination to your organization. ”
le Ven 17 Déc 2010, 13:03
UP !
Parmi les raccourcis clavier que j'utilise une fois par décennie...quelqu'un pourrait me rappeler comment fait-on pour redimensionner la forme d'onde dans l'Edit Window?
Attention, pas redimmensionner la piste hein, juste le spectre. Smile
Merci.
le Ven 17 Déc 2010, 15:09
De mémoire shift + alt et tu fais glisser la roulette de la souris.. sinon dans les options zoom en haut y'a moyen de le faire aussi !!
le Ven 17 Déc 2010, 15:33
sartouk a écrit:De mémoire shift + alt et tu fais glisser la roulette de la souris.. sinon dans les options zoom en haut y'a moyen de le faire aussi !!
Mince alors, à mon avis ça ne doit pas marcher avec la Magic Mouse d'Apple...si je fais shift+alt ça me rétrécit la longueur des pistes. Suspect
Pour les options de zoom, c'est exact sauf que c'est par incrément, hors avec le raccourci clavier il me semble qu'on peut régler vraiment au poil de c** près. :face:
le Sam 18 Déc 2010, 03:48
cmd+alt+$= zoom.
cmd+alt+^= dézoom
Pierre
Partage : 322
le Sam 18 Déc 2010, 11:43
J'ai mis un pdf avec quelque raccourci pour protools ici
mot de passe: pierre
Quelque bonus en prime
Ils seront à dispo jusqu'au 25
le Sam 18 Déc 2010, 11:50
Merci Pierre je met sur le servuer si tu n y vois pas d inconvénient !
Pierre
Partage : 322
le Sam 18 Déc 2010, 12:10
Bien au contraire
Avec plaisir
garry12
Partage : 140
le Sam 18 Déc 2010, 12:34
merci pierre
le Dim 19 Déc 2010, 12:14
ouais ca doit être la magic mouse ca marche chez moi avec une souris normale Surprised
Wouaw super Pierre merci !!!! bien utiles tout ces raccourcis !!!!!!!
Partage : 3
le Dim 19 Déc 2010, 17:15
Merci beaucoup pierre!!
tu l a fait c beau ;-)
le Dim 19 Déc 2010, 18:41
mister o a écrit:cmd+alt+$= zoom.
cmd+alt+^= dézoom
Merci Olivier.
