[TUTO]iPhone controller
le Lun 02 Fév 2009, 22:02
Il vous faut :
-Un iPhone jailbricker
-Une application nommée VNsea.app via Installer.app dans la rubrique Network
-Un client Windows : http://www.realvnc.com/
-Un client Mac OS X : http://sourceforge.net/projects/osxvnc/
Si vous souhaitez piloter des logiciels chez vous avec votre iphone alors que votre souris est 25 cm plus loin c'est vous que ça regarde...Perso je pense plutôt à des applications types:
-caler les eq des retours via les graphiques de la PM5D tout en etant sur scene!
-Se balader en salle tout en pilotant son Lake
-monter à un balcon d'un theatre à l'italienne pour en regler le juste niveau
-Verifier le niveau d'une zone de cocktail sans crier dans la salle parce que la batterie de votre talkie vous a lachée!!
BREF DES UTILISATIONS UTILES!!
Pour ce je prefere etre franc il vous faudra investir dans un routeur wi-fi qui vous donnera le plaisir de faire tous ce qui est ennocé au desus sans aucun soucis sur 100M si pas d'obstacle!
une reference parmi d'autre:
SMC NETWORKS WIRELESS EZ CONNECT N ACCES POINT
pratique , facile a configurer (j'y suis arrivé en moins d'1h)pas trop lourd a trimbaler(et oui entre l'ordi ,la carte son,le laser ,le deca ,les inverseurs et j'en passe le poids ça compte enormement)
Installer tout d'abord votre VNC
Installer également VNsea.app sur votre iPhone
Réglage du logiciel VNC sur votre PC :
Après l'installation, un clique droit sur l'icone dans votre barre de tâche et cliquez sur "Option..."
Si l'icone n'est pas affiché allez dans :
-Demarrer.
-Tout les programmes.
-VNC.
-VNC Viewer 4 (user mode).
-Run VNC Server.
-Connection wifi.
Mettez un mot de passe, pour empecher tout espionage
Pour cela cliquez sur "configure"
Et taper votre mot de passe dans les 2 cases !
Cliquez ensuite sur connection en haut de la fenêtre :
-Dans la case "Accept connections port" il y a le port que l'on doit ouvrir!
-Dans la partie du bas, "Access Control"
-Cliquez sur "Add"
-Puis remplissez comme c'est marqué dans petite fenetre qui s'est ouverteL'icone sur est celui en haut à gauche
Voilà pour votre pc.....
Donc vous avez déjà installé vnsea sur votre iphone
Lancer l'application, vous allez tomber sur une page intitulée VNC SERVER
Touchez le " + " en haut à droite
inserer
Name : le nom de la connection, si c'est le pc de maison nommé le maison comme sur l image ou autrement!
Adresse : C'est l'adresse de votre pc, pour le savoir une méthode simple :
(allez dans démarrer
executer
taper: " cmd " (sans les " " )
et taper dans la fenetre qui c'est ouverte IPCONFIG
et la a la ligne "adresse ip" recopier la serie de chiffre.)
Password : le mot de passe que vous avez au préalable rentré dans VNC server (la 3ieme photo)
Shared : (je sais pas)
View Only: permet d'espionner, et donc regarder le pc sans pouvoir le controler !
Pixel depth : cela correspond à la qualité de l'image retranscrit sur votre iphone
et voilà vous etes pret à piloter votre Pc via votre iphone!!
cependant si vous rencontrez des soucis (parce que je ne suis pas informaticien mais bien ingénieur du son)allez surfer sur le net en tapant vnsea sur google ou iphone.fr ou j'ai rencontré le tuto de gaters(encore une fois merci) et je pense que vous trouverez votre bonheur !!
plus de details sur le site http://www.ingenieuxduson.com
Re: [TUTO]iPhone controller
le Mar 03 Fév 2009, 15:07
quand est il du pilotage d'un Mac avec l'iphone ?
je suis nouvel utilisateur Mac et futur aquereur de l'Iphone donc je me renseigne study
le Mer 04 Fév 2009, 00:11
sans soucis ! !
le Mer 04 Fév 2009, 08:51
Don't Worry, Be Happy donc.... cheers
Membre du Collectif
Partage : 76
le Jeu 05 Fév 2009, 15:21
Y a aucun souci ça marche egalement sous MAC et impecablement bien (je dirais même mieux que sous PC mais je vais me faire lincher).
Il n'y a d'ailleurs pas (ou plus) ,besoin d'avoir un iphone jailbreaké, puisque le VNC est vendu sous appstore.
le Jeu 05 Fév 2009, 15:32
+1 pour le mac...lol!
Mais effectivement, l'appstore propose des vnc gratuits ou payants, (pour moi, jaadu vnc... que je trouve plus performant)
De plus, sous mac, vnc est intégré à l'ordi (sous 10.5 en tout cas), dans préférences système/partage/gestion à distance/réglage de l'ordinateur...
le Jeu 05 Fév 2009, 23:50
Je vous ai à oeuil les pro-Mac ! !
J attends vos tuto avec impatience !!
VT747
Partage : 59
le Jeu 19 Mar 2009, 22:52
HEy papa pourquoi tu dis pas que tu as un Q1 aussi...?
le Jeu 19 Mar 2009, 23:18
Je m'excuse 1000 fois de ne pas avoir envoyé un tuto digne de ce nom, mais il est dans mon message precedent...
dans préférences système/partage/gestion à distance/réglage de l'ordinateur...puis suivre les instruction, si on me demande, j'envoi des images...
le Mer 07 Avr 2010, 16:23
pfff je galère avec se windows de Me....de ...
impossible d'établir une connexion
tout les pare-feux sont désactivés
la commande ipconfig affiche une fenetre Dos pendant une fraction de seconde...
les serveurs VNC sur les icones en bas à droite indiquent jamais la même IP
J'ai essayer VNC lite (gratuit), iTeleport (payant ,et configuration "automatique mon oeil")
bref je suis desespéré ça me saoule profondémment j'y passe des heures entieres a m'enerver
j'arrive à controler mon Pc du bureau via la 3g et le pc connecter sur le web à 300km (team viewer) et j'arrive pas a faire marcher un iphone et un eepc à 2mêtres en wifi
PFFFFFFFFFFFFFFFFF
je me demande même si cela fonctionne réellement en wifi local ....
le Mer 07 Avr 2010, 17:55
sur mac pas de soucis, sur pc, jamais réussi à créer un wifi locale entre les deux, obliger d'avoir un routeur...
le Mer 07 Avr 2010, 21:05
quentin a écrit:sur mac pas de soucis, sur pc, jamais réussi à créer un wifi locale entre les deux, obliger d'avoir un routeur...
mais quelle misére !!! moi j'y arrive mais par le net et la 3g se qui est quand même techniquement plus difficile à réaliser non ?
le Mer 07 Avr 2010, 21:32
autrement dit par routeur interposer, la difficulté (peut etre pas si difficil...) reside dans le reseau local entre machines....
t'i Seb
Partage : 14
le Mar 07 Sep 2010, 22:43
quentin a écrit:Je m'excuse 1000 fois de ne pas avoir envoyé un tuto digne de ce nom, mais il est dans mon message precedent...
Salut Quentin,
Ben en fait j'ai aussi un mac et un Iphone, et ça m'interresse vraiment d'avoir + d'info sur la connection possible avec ces deux-là.
J'était sur que c'était possible mais j'ai jamais trouver comment avoir la bonne config... study
d'avance
le Mar 07 Sep 2010, 23:08
J'essaye de penser a te faire ça demain, envoi moi un mp si tu ne le vois pas arriver.... Very Happy
le Dim 12 Sep 2010, 18:22
Re...
Alors rapidement sur ton mac et sans routeur...
Il faut avant tout que tu prenne un client VNC sur iphone... type jaadu vnc (qui existe en lite gratuit.)
Ensuite, direction
la tu creer donc ton reseau, que tu nomme comme il te plait, et auquel tu met un code ou non.
ensuite, direction preferences systeme... Puis reseau, dans la section airport, clic dans l'encart "avancé" en bas a droite, puis TCP/IP en haut, et tu met une adresse manuelle, pour faire simple, 192.168.1.1, sous reseau: 255.255.255.0
Puis tu retourne dans les preferences systeme, et tu va sur "partage"
Tu arrive ici:
tu selectionne et tu coche "gestion a distance (comme moi...)
puis tu clic sur "reglage de l'ordinateur"
et comme moi tu coche la case concernant le VNC, et tu ajoutes un code pour le sécuriser...
Tout et prêt....
Il te reste maintenant a connecter ton iphone à ton ordi, en wifi au réseau que tu as créé, de lancer ton appli vnc sur iphone, et tu rempli les champs demandé, donc adresse ip du mac (ici 192.168.1.1) le code vnc........
Je pense avoir pensé a tout, fait moi signe si des zones d'ombre restent....
le Dim 12 Sep 2010, 18:46
le Dim 12 Sep 2010, 18:50
Classe!
Quentin. bounce
le Dim 12 Sep 2010, 19:28
Vous emballez pas... lol!
le Lun 13 Sep 2010, 08:26
Pour une fois qu il bosse ! Suspect
t'i Seb
Partage : 14
le Lun 13 Sep 2010, 09:25
Ca marche bien. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps.
Je pensais qu'il y avait un moyen sans VNC.
Est-ce que quelqu'un peu me conseiller une appli VNC, car la mienne est très lente et je ne peux pas cliquer en restant appuyé pour faire bouger les faders de Studio Manager?
aurel45
Partage : 186
le Lun 13 Sep 2010, 09:28
Salut tout le monde
Il y a ça aussi ,qui maerche super bien.
