LA8 rappelé chez L Acoustics
le Ven 23 Oct 2009, 00:29
Une rumeur circule sur les LA8...
Un defaut sur l alimentation aurait été décelée et ;a confirmer, la société L-Acoustics rappelerait tous ses LA8 pour une modification!PAs moins de 7500 pieces!
Re: LA8 rappelé chez L Acoustics
le Ven 23 Oct 2009, 00:42
Suspect affraid
philarsen
Partage : 355
le Ven 23 Oct 2009, 12:32
rien de mentionné sur le site de Heil
le Ven 23 Oct 2009, 12:48
Je pense que ce n est pas très"commercial" de mettre cel sur son site donc je dirai normal!!!Je tiens cette info d un prestataire qui a juste prévu deux jours de "non LA8 dans ses presta"pour les renvoyer chez L sur leur demande!Mais a confirmer comme je le disais dans le premeir post
le Mer 11 Nov 2009, 20:25
Donc je confirme la news puisqu avant hier tous les amplis de chez Depref,Jlt on été mis en sav chez Novelty pour que les equipes de L puisse intervenir!
Apparemment juste une reprogrammation de l Eprom gerant l alimentation d apres ce que j ai pu comprendre en regardant de loin.Il est bien evident que personne n en parle puisque des liens avec une histoire recente pourraient etre fait!
Ceci etant je suis parti en op hier avec les amplis(10 LA8 et 2 LA4)apres leur intervention et no trouble!!!
le Mer 11 Nov 2009, 21:06
Je confirme,
rappel de tous les LA8, peut-être même les LA4 si besoin plus tard.
Ils modifient une protection au niveau de la gestion de l'alimentation électrique, afin de ne plus avoir de "fausses pannes" lorsqu'un autre appareil rejettant du courant et des harmoniques via le neutre est sur le même TGBT (c'est à dire : partout et tout le temps...).
Aujourd'hui, les amplis prennent cela pour un pur défault de courant et se mettent en "waiting for power...".
Problème bientôt réglé donc... Au moins pour les LA8 !
le Mer 11 Nov 2009, 21:15
ça me fait penser a ce propos, étonné qu'ils préconisent de mettre les LA8 sur une 16A dans les "touring racks", j'avais trouvé louche la doc à propos de l'alim des LA8 :
Les relations courant/puissance sont fausse pour 230V, que croire ? scratch
exemple : "10 A / 1300 W" = "10 A / 2300 W" ou "6 A / 1300 W" ?
Vous avez l'explication ?
le Mer 11 Nov 2009, 21:18
Merci 118db pour ces precisions...
Les LA4 aussi , je confirme!
le Mer 11 Nov 2009, 22:11
Sorry... je ne comprends pas ta question ...
le Mer 11 Nov 2009, 23:05
P=UxI,
10 A avec 230 V ça fait 2300 W non ?
ou alors c'est 1300W qui est correct, et dans ce cas ça fait 5.7 A non ?
Y'a qq chose qui m'échappe ?
Pour la veille, 0.4 A / 100 W c'est plus cohérent
le Mer 11 Nov 2009, 23:45
Ouaip... je regarde demain matin et je te réponds...
Je sais que je m'étais déja pris la tête sur la consomation des RK12.4 sur une 32 mono, entre la consomation des enceintes nominale et "usuelle"et la consomation des amplis (qui dépends de celle des enceintes).
Sur des sb218 en quasi nominal (une source mono sortie d'un DR4 pour un feu d'artifice), un RK12.4 sur une 32 mono pour 8 sb, ça ne tient pas...
A demain, donc !!!
le Jeu 12 Nov 2009, 09:24
Bon,
En effet ce tableau est à prendre avec des pincettes, puisqu'en fonction :
- de la tension disponible (200, 220, 240 v...)
- du type d'enceintes branché sur l'ampli
- de la quantité d'enceintes branchées sur chaque sorties
- du fait d'avoir les mêmes enceintes avec les mêmes quantitées sur chacune des sorties, ou non
la consomation de l'ampli change...
Quoi qu'il en soit...
en pratique : si l'on "pousse" l'ampli à un niveau nominal (-5db dans leur tableau), en fonction des enceintes branchées, l'ampli va essayer de consommer jusqu'à 3100w... ce qui n'est bien sûr pas possible sur une PC16A. Il va donc "s'écraser..." (normalement, si pas trop de dynamique... il ne fera pas sauter le jus).
Cela était mieux "expliqué" dans leurs anciens manuels, une fois le recoupement fait entre la capacité des amplis et les recommandations de charges pour les enceintes (voir tableaux ci dessous : LA48a et V-Dosc)
En reprenant le tableau du LA8, on comprend vite pourquoi il ne faut pas brancher le V par 3 sur ces amplis...
philarsen
Partage : 355
le Jeu 12 Nov 2009, 11:03
est ce qu'il y a une série en particulier ? ou bien ce sont tous les LA 8 qui sont concernés ?
le Jeu 12 Nov 2009, 13:16
Merci 118 dB pour ces précisions, je comprends bien tout ça, ma question était plus simple que cela encore... je recommence.
J'aimerais savoir ce que consomme le LA8, mettons dans le cas 1/3 de la puissance sous une charge de 4 ohm.
Ils indiquent "22 A / 3100 W".
Or, 22 A ça fait 5060 W.
Et 3100 W, ça fait 13,5 A.
D'où ma question : c'est quoi en vrai !?
le Jeu 12 Nov 2009, 18:57
Alors là... je ne suis pas électricien... mais à priori, A*v=W, effectivement.
Donc 16A * 220V = 3520 W (à peut près, puisque EDF nous délivre à présent du 230V, en fait...).
Donc, soit leur tableur est faux, soit ils parlent d'autre chose et c"est très mal expliqué...
le Lun 16 Nov 2009, 13:04
Ils précisent bien que c'est fait avec une alim de 230V...
Personne n'a plus d'infos sur les besoins en jus des LA8 ?
Comment vous les branchez sur les armoires ? 16 A ? 32 A ?
le Lun 16 Nov 2009, 16:20
1 LA8 : 16A
2 LA8 : 32MONO
2 LARAK : 1 32TRI
Pis quand t'as pas ça... ça fonctionne pas...
Partage : 53
le Lun 02 Jan 2012, 13:53
Salut et bonne année à tous !!
Je pense avoir eu un problème à cause de l'alimentation.
Module OK et aucun son ne sort du LA8 au bon de quelques heures de fonctionnement.
Aucun messages d'erreurs n'est apparu...
Si quelqu'un a eu le même problème ou peut me confirmer que c'est bien en rapport avec le rappel de chez Lacoustics.
Merci d'avance Smile
Je précise j'avais 2 LA8 sur une 32 mono.
le Lun 02 Jan 2012, 15:11
Quel soucis as tu eu..?
Black out face avant et plus d audio?
Black out face avant mais l'audio transite encore?
Etc...
Une photo de ta panne ?
Partage : 53
le Lun 02 Jan 2012, 16:51
Bonjour Papa John, merci pour ton intérêt...
Petite precision, sur la presta les électriciens de la ville nous avaient dit qu'ils étaient limite en puissance...
Alors j'ai appelé L Acoustics et la personne que j'ai eu a pris le temps de simuler ma panne en baissant la tension de 20% sur leur LA8 et il a eu exactement la même panne.
Un message apparait mais très bref et je ne l'ai pas vu (fuse protect).
Donc en gros, de ce que j'ai compris, le problème venait du courant surement trop faible de la ville sur l' une des phases ,car les autres LA8 sur les 2 autres phases n'ont pas eu de problemes. (chute d'au moins 20% de la tension)
Du coup plus de son mais accès à tout les paramètre du LA8.
Une fois la source du signal éteinte (donc surement moins de puissance demandé sur toutes les phases) j'ai mis mon iphone avec ma module et le LA8 à fonctionné normalement.
Je pense donc pas qu'il y est un rapport avec le rappel des cartes d'alimentations, mais juste un problème de tension.
le Jeu 01 Mar 2012, 22:03
Ola
Je remonte le post pour avoir quelques precisions
Dans la doc des LA4 et LA8 il ne parle pas de puissance sous 2 Ohm
J'ai vus qu'il ne le preconnise pas dans les config i
Il ne tient pas le 2ohm??? ou c'est pas conseillé
merki
Partage : 5
le Mar 01 Mai 2018, 19:02
bonjour
Ece que quelqu'un sait comment mettre deux presets sur un même ampli LA8 ?
exemples : sb18 60c canal A et Arcs wifo sur le canal B
URGENT !
merci d'avance pour vos réponses
bien musicalement
adrienv
Partage : 101
le Mar 01 Mai 2018, 22:47
salut baldy, il te faut pour cela créer un custom preset depuis LA Network
(se referer à l'aide fourni avec le logiciel si besoin, qui est très bien faite)
ça n'est pas possible autrement
Partage : 5
le Mer 02 Mai 2018, 09:35
merci
relmo
le Mer 09 Mai 2018, 14:58
Deux LA8 d'un client sont partis chez L avec un problème dû à l'alimentation. Il sont revenus exactement dans le même état avec le même problème et une facture SAV de plus de 2500€ !!! C'est inacceptable ! Achetez des PLM, au moins c'est garanti 10 ans Wink
