Hum...attention, question très bête!
le Ven 02 Oct 2009, 16:14
[MODE boulet ON]
J'ai honte...
Je me demandais...comment s'effectue les câblages entre une carte son externe (type digi par exemple...) et un convertisseur externe?
Comment fait-on techniquement pour..."désactiver" les convertisseurs (et les preamps tiens, tant qu'on y est!) de la carte son?
Vous moquez pas hein!
[/MODE boulet OFF]
Partage : 390
Re: Hum...attention, question très bête!
le Ven 02 Oct 2009, 17:24
SCHIZOIDE a écrit:[MODE boulet ON]
J'ai honte...
[/MODE boulet OFF]
Tu veux faire quoi ? Utiliser un préamp externe et entrer dans ta 002 ?
Ou utiliser les préamps de la 002 pour entrer dans d'autres convertos ?
Dans le premier cas utilises l'entrée ligne de la 002 et dans le deuxième cas, utilises la sortie ligne de la 002
le Ven 02 Oct 2009, 18:27
Je veux faire abstraction des convertisseurs de la Digi. Et comme je n'ai ni connaissances sur l'intérieur "organique" des cartes son ni de synoptique d'une digi...je me demandais comment que c'est t'y que ça marche là-d'dans.
le Ven 02 Oct 2009, 23:01
Ben c'est simple ^^ tu as de l'ADAT sur la Digi002 ( ya marquer optical link), c'est de la fibre optique. Il suffit de brancher le "out" en ADAT de ton converto externe sur le "In" de la digi. Et voila !! (oui enfin si ton convertos a de l'ADAT^^).Sinon il te reste le SP/DIF, et là c'est du RCA.
A noter qu'en ADAT il n'y a que 8 canaux qui passe en même temps dans le même câble, et qu'il y a un sens, ce n'est pas du In/Out sur le même câble. Le SP/DIF lui ne passe que 2 canaux, mais je pense qu'il fait In/Out sur le même câble, mais pas en même temps. Enfin je crois .....
le Ven 02 Oct 2009, 23:19
Fab2b a écrit:Ben c'est simple ^^ tu as de l'ADAT sur la Digi002 ( ya marquer optical link), c'est de la fibre optique. Il suffit de brancher le "out" en ADAT de ton converto externe sur le "In" de la digi. Et voila !! (oui enfin si ton convertos a de l'ADAT^^).Sinon il te reste le SP/DIF, et là c'est du RCA.
Okééé...je n'avais pas eu recours à une config' digi jusqu'à présent. Je pense que je vais opter pour l'ADAT.
Et donc il n'y a pas d'autre manip' à effectuer au niveau de la digi...ou dans le soft?
le Sam 03 Oct 2009, 00:01
ça par contre je ne peut pas t'aider, j'ai eu une Digi 002 mais sous Logic, donc je ne connais pas le routing du soft. Cependant je pense que tu peut t'attendre a aller farfouiller des les onglet de PT et de configurer ta carte son, tu y trouveras l'option ADAT a activer, il feras le routing tous seul ensuite, enfin je pense ^^
le Sam 03 Oct 2009, 00:48
C'est assez simple sous PT, tu va dans "setup", puis "I/O", et alors apparait ton patch, tu peux alors faire tes entrés/sorties comme tu le souhaite.
le Sam 03 Oct 2009, 01:04
ben voila ^^
le Sam 03 Oct 2009, 01:37
Ici pas de question bête et pas de mode boulet...Que des gens qui cherchent le pourquoi du comment et qui s interessent comme toi et moi donc n hesites pas!
Et que celui qui n a plus rien a apprendre(donc qui sait tout) passe son chemin ou qu il aille surfer sur A F!!!
le Sam 03 Oct 2009, 10:17
quentin a écrit:C'est assez simple sous PT, tu va dans "setup", puis "I/O", et alors apparait ton patch, tu peux alors faire tes entrés/sorties comme tu le souhaite.
Aaah, je savais bien que j'aurai des bidouillages à faire dans le soft! Merci Quentin.
