Tascam DR07 à moins de 200€ Empty Tascam DR07 à moins de 200€
le Mer 30 Sep 2009, 17:13
Tascam DR-07
Facile
à utiliser, le DR-07 offre une très bonne qualité d’enregistrement, à
un prix abordable. Son microphone stéréo intégré vous permet
d’enregistrer directement au format MP3 ou WAV. Mais vous pouvez aussi
connecter un microphone externe, via un connecteur mini-jack, ou
utiliser une entrée ligne stéréo, à niveau réglable dans tous les cas.
L’enregistreur possède une fonction de réglage de gain automatique et
un limiteur analogique, un filtre passe-haut permettant l’atténuation
des fréquences graves indésirables (trois fréquences de coupure
commutables), le réglage de hauteur de lecture et celui de la hauteur
du son (les deux aspects peuvent être liés ou indépendants), la lecture
de boucles (loop). Un buffer de 2 secondes permet de faire commencer
l’enregistrement avant l’instant où vous avez appuyé sur la touche
Record, une fonction de division de fichier (File Divide) autorise la
suppression de parties superflues d’un enregistrement. Le DR-07 possède
également un port USB et un filetage sur le fond de son coffret, pour
fixation sur un trépied ou un pied de micro. Le DR-07 est livré avec
une carte SD d’une capacité de 2 Go et une bonnette. Il s’alimente
indifféremment sur piles alcalines ou sur accumulateurs rechargeables
NiMH – pour 7 à 8 heures d’enregistrement mobile. Un adaptateur secteur
est disponible en option.
Quelques caractéristiques :
• Enregistreur portable ‘handheld’
• Lecture/enregistrement de fichiers aux formats MP3 et WAV
• Formats d’enregistrement disponibles : WAV : 16 bits ou 24 bits ;
MP3: 32/64/96/128/192/256/320 kbits/s (les formats VBR, à débit
variable, sont disponibles en lecture mais non en enregistrement)
• Fréquence d’échantillonnage 44,1 ou 48 kHz
• Microphone statique stéréo intégré, de haute qualité
• Filtre passe-haut commutable (fréquence de coupure 40 Hz, 80 Hz ou 120 Hz)
• Réglage de gain automatique analogique
• Limiteur analogique, pour éviter tout écrêtage
• Buffer de pré-enregistrement (2 secondes), permettant de commencer
l’enregistrement avant l’instant d’activation de la touche Record
• Entrée pour microphone stéréophonique, permettant d’utiliser un microphone stéréophonique externe (conncteur mini-jack 3,5 mm)
• Entrée ligne stéréo avec réglage de niveau, pour connecter une source externe (connecteur mini jack 3,5 mm)
• Sortie casque/ligne (connecteur mini-jack 3,5 mm)
• Nombreuses fonctions de lecture : Lecture en boucle, répétée ou
morceau par morceau ; Lecture par dossier ou playlist ; Affichage des
tags ID3 des fichiers MP3 (jusqu’à la version 2.4) ; Réglage de vitesse
de lecture (de –50 % à +16 %) ; Potentiomètre Key (pour transposer la
hauteur du son lu de 1 à 6 demi-tons, vers le haut ou vers le bas) ;
Fonction VSA (permet de modifier le tempo sans changer la hauteur du
son)
• Fonction File Divide (pour éliminer les bruits indésirables avant et après la partie utile de l’enregistrement, par exemple)
• Création de nouveau fichier pendant l’enregistrement (manuellement ou par taille de fichier)
• Livré avec carte SD d’une capacité de 2 Go
• Port USB 2.0, pour transfert des fichiers vers/depuis l’ordinateur
• Alimentation par deux piles de type LR06 (AA), alcalines ou
accumulateurs NiMH (jusqu’à 7 heures 30 d’enregistrement en format MP3)
• Adaptateur secteur disponible en option (PS-P520)
• Adaptateur fileté au format pied de micro sur le fond de l’appareil,
permettant de fixer le DR-07 sur un trépied ou sur un pied de micro
• Livré d’origine avec bonnette
Tascam DR07 à moins de 200€ Tascam10
garry12
Partage : 140
Tascam DR07 à moins de 200€ Empty Re: Tascam DR07 à moins de 200€
le Mar 06 Oct 2009, 17:25
je vote et je dis oui!! Tascam DR07 à moins de 200€ 294257
