Seb Riou
Re: "Isolation" de la caisse claire lors d'une prise batterie
le Jeu 17 Jan 2013, 10:14
La caisse claire est tellement surestimée dans les mix ...
Comme la grosse caisse d'ailleurs !
le Jeu 17 Jan 2013, 12:58
Tu entends quoi par surestimé, on y porte trop d'attention selon toi, ou ils sont à ton gout souvent sur-mixés?
Seb Riou
le Jeu 17 Jan 2013, 13:20
Un peu des deux en fait.
Dans les mixages récents , les caisses claires sont tellement "fat" et au premier plan qu'elles perdent tout interêt rythmique ou musical à mon goût : plus d'espace, plus d'intéraction avec le reste de l'instrument batterie, inversion des plages de fréquences (la snare fait "tchou" et le kick fait "pick")...
Sur un autre plan, c'est souvent un autre élément percussif qui "drive" une compo. Le duo Kick/snare est tellement "évident" que tu n'as pas besoin de le pousser devant, à moins de vouloir impressionner l'auditoire, ce qui n'est pas forcément souhaitable.
Sur 70% des classiques des Stones, vire le tambourin ou le shaker, ça ne tourne plus du tout pareil !
On ne parlera pas des standards Jazz ou la ride tient la baraque, mais même en Rock "viril", le charleston , que l'on aime tellement maudire fait plus pour la mesure que le sacro saint poum-tchac.
Une batterie c'est complexe, ça vit et la caisse claire est l'élément le plus bruyant. Pas surprenant que le batteur s'étonne de ne jamais l'entendre assez fort ! 120dB entre les cuisses, ça marque ;-) Mais justement c'est tout l'art du rythme de construire avec les peaux et les cuivres un ensemble dynamique et cohérent, qui nous entraînera en se laissant oublier, pour faire entendre le plus important : la chanson.
le Ven 18 Jan 2013, 12:27
Seb Riou a écrit: la snare fait "tchou" et le kick fait "pick"...
Au temps du disco, la snare faisait "tache", le kick faisait "ton", et la charley faisait "piss", ce qui donnait "pistache-piston-pistache-piston..."
Ouais, bon, je sors...
Sans oublier l'omniprésente guitare acoustique qui fait son zang persistant.
C'est vrai que les sondiers et producteurs de l'époque palliaient le manque de brillance sur les temps 2 et 4 par l'ajout de tambourins, shakers, maracas et autres claps. C'est le développement des techniques de prise de son liées au jazz-rock et au disco qui a peu à peu incité à laisser ce genre de percs au placard.
Seb Riou
le Ven 18 Jan 2013, 12:53
Excellent. Vraiment !
le Ven 18 Jan 2013, 14:25
Je ne la connaissais pas celle là elle est vraiment terrible! Merci Geoff.
Sinon Seb, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi.
Il y a des abus, je te le concède, mais généralement sur des projets pas très bien pensés/réalisé. En fait chaque titre ou chanson a logiquement droit à un traitement adapté en fonction de ces besoins.
Et ce n'est généralement pas parce que l'ingé son aime sa prise de batterie qu'il va la mètre en avant, mais parce que le titre, et bien souvent le style ou le désire de l'artiste, le nécessite. Mais cette démarche perd effectivement son apport si elle va à contre sans de tout ça, et effectivement ça arrive.
mitch
Partage : 113
le Sam 19 Jan 2013, 00:35
C'est un peu con ce que je vais dire, mais alors, si je peux me permettre: Very Happy
il y a justement un élément important pour la perception de ce qui est joué, et qui guidera le mix, c'est la sonorité...
Selon la sonorité de la batterie (acoustique) et la sonorité de la prise de son,
on va naturellement avoir envie de mettre en avant ce qui sonne bien, et considérer comme insignifiant ce qui paraît
insignifiant ou ce qui sonne moche...
Une fois on aura genre un son bassu et punchy, une fois une son très brillant qui claque et beaucoup de room,
avec peut-être le même batteur enregistré dans deux studs différents...
Donc le respect du son originel de la batterie me semble un peu un faux débat vu que justement qu'on le veuille ou non
on va le transformer, le son original si on le met dans la boîte, non?
Après, le tout est de le transfomer pour le mieux en ayant compris ce dont a besoin la musique
et pas pour le pire.... Mais là c'est tout une maestria que je ne prétends pas maîtriser d'ailleurs...
le Sam 19 Jan 2013, 07:53
mister o a écrit: Et ce n'est généralement pas parce que l'ingé son aime sa prise de batterie qu'il va la mètre en avant,
Ben, je crois que si, parce que je suis un peu coupable de çà. Il y a quelque chose de viscéral dans un bon son de batterie qui donne envie de le mettre en avant; du coup on booste un peu la basse et mine de rien, on se retrouve à faire du drum & bass comme M. Jourdain faisait de la prose. Après, quand je réécoute, je me demande ce que j'avais fumé...
But seriously, folks, pour revenir au sujet original sous un angle un peu plus technique, n'y a t-il pas un moyen de réduire la repisse (terme technique de sondier que d'aucuns, non initiés, traduiraient par diaphonie)?
En particulier, n'y a t-il pas des micros qui soient susceptibles de rejeter plus efficacement la charley?
La position la plus courante pour le micro de snare est à l'opposé du batteur, piqué vers la peau avec la charley qui se trouve en gros à 90° de l'axe du micro. Or, à 90°, la réjection d'un cardio est seulement de 6dB.
On peut alors être tenté d'installer le micro entre la charley et la cc, ce qui impose d'avoir un micro très court, car on a un espace de seulement environ 15cm pour inclure le micro, le connecteur, la boucle du cable et une distance entre le micro et la peau. Tout cela limite sérieusement le choix. De plus, ce n'est pas gagné parce que la charley représente un angle solide important qui fait que tout n'est pas à 180°, donc pas dans la réjection maximale du cardio. Et pour en rajouter une couche, la réjection maximale d'un cardio, c'est valide pour les fréquences medium, mais au-dessus de 2kHz, çà se dégrade (http://www.dpamicrophones.com/en/products.aspx?c=item&category=234&item=24013#diagrams).
Alors, des pistes?
Peut-être des SDC à capture radiale (ATM450, Beta 181C, Josephson e22S)? Je vais faire l'essai avec un 450.
Mais aussi, çà http://www.dpamicrophones.com/en/products.aspx?c=item&category=234&item=24396
Regardez comme la réjection arrière est importante et constante sur une large plage de fréquence (20dB entre 200Hz et 7kHz), il est assez court (peut-être faudra t-il une XLR coudée?) et il détimbre très peu les sons hors-axe. Tout çà mérite peut-ête qu'on se penche dessus?
Alors bien sûr, tout ce que je dis est basé sur les courbes du constructeur; comme je le dis par ailleurs: "Il ne faut jamais se fier aux courbes publiées par les fabricants de micros; elles sont tracées dans Photoshop par le département marketing. Very Happy "
Mais bon, je crois que je vais tenter une démarche auprès d'Audio² pour faire des tests.
Bien sûr, si quelqu'un a des expériences sur ces micros, merci de lever le doigt.
Seb Riou
le Sam 19 Jan 2013, 10:38
Bon recadrage Geoff, désolé pour la digression.
Ma participation à la suppression du charley dans la caisse claire : DBX 263X en insert sur le micro. Ce déesseur vire le plus gênant des cuivres sans perdre le snap de la peau.
le Sam 19 Jan 2013, 10:57
Seb Riou a écrit:Bon recadrage Geoff, désolé pour la digression.
No problemo. comme je l'ai dit par ailleurs, le déconnage et le hors-sujet sont des moyens efficaces pour faire avancer un thread.
Intéressant! Comme plus personne n'a de de-esseur hardware (à part toi bien sûr), il faut se tourner vers un pleuguine.
le Sam 19 Jan 2013, 17:23
Seb Riou a écrit: DBX 263X
HS : cette série de dbx, les 163x, 263x et génial.
Sinon Geoff, il y a quand même quelques survivants qui ont des de-esseur hardware, mais il faut avouer que les plugs font très bien ce travail.
le Dim 20 Jan 2013, 01:45
Moi j'ai un de-sss hardware, Spl pour ne pas le citer, mais je suis preneur d'un pleuginsse au niveau si vous connaissez
le Dim 20 Jan 2013, 15:18
Le Sybil d'Antares est plutôt pas mal:
Le E2Deesser de Eiosis est assay complet pour les situations critiques:
Sinon le TB_DeEsser de Tone Booster est bien aussi:
Sinon, chez Waves Art, les comp du TrackPlug en mode déesseur et les Waves qui dépannent bien quand même, sans pour autant êtres au niveau des autres cités.
le Lun 21 Jan 2013, 19:53
J'utilise çà:
http://www.digitalfishphones.com/main.php?item=2&subItem=5
C'est gratos, et çà ne fonctionne pas plus mal que bien des choses que j'ai essayées, genre chez Waves ou Soonox.
le Lun 21 Jan 2013, 21:04
Les copains
whereismymind
Partage : 184
le Mar 22 Jan 2013, 09:56
Geoff Emerick de Fake a écrit:J'utilise çà:
Je teste en ce moment le FabFilter Pro-DS qui marche ma foi plutôt bien.
Le Sonnox, je l'ai testé aussi, il est très bien mais le prix est comme qui dirait abusé (presque 300€ pour un De-Esser, faut pas déconner)
Partage : 17
le Dim 02 Mar 2014, 21:36
Hello
voici un lien ou le materiel n'est pas exceptionnel (sm 57, shure ect...)
Je vous laisse juge du resultat sonor... qui est loin d'etre médiocre
https://www.youtube.com/watch?v=Fk2Vj8l-mmk
