Ampli LA48 L-Acoustics sous 2ohms est ce bien raisonnable ?
le Ven 18 Sep 2009, 16:22
sachant que vous devez connaitre bien mieux que moi cette machine , puis je faire tourner sans probleme l'Ampli LA48 sous 2ohms ?
est ce bien raisonnable?
le constructeur ne le déconseille pas a prioris...
Voila si vous avez des experiences sur ce sujet merci de m'en faire part.
comme j'ai certainement trouvé 2 Sub MTL1 je devrais donc alimenter 2400 par canal sous 2
Re: Ampli LA48 L-Acoustics sous 2ohms est ce bien raisonnable ?
le Ven 18 Sep 2009, 16:48
Comme d'habitude, le sub sous deux ohms n'est pas recommandable, car le courant est très important (35 A!), de plus l'impédance à certaine fréquence peux descendre en dessous de l'impédance nominale... on se rapproche du court circuit ! Donc ça chauffe beaucoup, et risque de se mettre en protection. Néanmoins, le LA48 est costaud, et permet normalement de le faire...
De plus, sous cette impédance, le câblage doit être sérieux, ne pas dépasser 8m en 2.5mm², 14m en 4mm²
Le mieux est d'essayer !
le Ven 18 Sep 2009, 17:38
OK merci pour tes conseils avisés
pour la section pas de souci je suis au carré. concernant l'impédance faut en effet que je contrôle car même si je coupe pas trop bas l'impedance doit etre bien basse...
