SSL Mini Duende Expanded
le Mar 15 Sep 2009, 20:04
Le SSL Mini Duende Expanded intègre la mise à jour 32 canaux ainsi que
les Plug-ins Channel Strip et Bus Compressor. Le SSL Mini Duende, comme
son grand frère le Duende, vous donne la légendaire qualité sonore de
la célèbre marque. Ce petit boitier tiers de rack en aluminium qui se
connecte à votre ordinateur via le Firewire est idéal pour le Home
studio ou les solutions d’enregistrements nomades. Le Mini Duende est
un concentré de DSP capable de traiter jusqu’à 16 pistes audio
(upgradable à 32) simultanées à une fréquence d’échantillonage de
96khz. Il est possible de connecter un deuxième SSL Mini Duende pour
bénéficier d’assez de DSP pour traiter jusqu’à 64 pistes. Le SSL Mini
Duende est basé sur la puissante technologie que nous offre SSL avec
ses DSP uniques, qui se trouvent sur leurs consoles numériques de la
série “C”. Le processeur d’égalisation,ainsi que les traitements de
dynamique sont également identiques à ces consoles. Cela vous permet
d’avoir exactement la même puissance et souplesse sur votre station de
travail.
Quelques caractéristiques :
• Inclus SSL Duende EQ & Dynamics Channel (stéréo Bus Compresseur optionnel)
• 16 pistes de traitement DSP (upgradable à 32)
• Boitier en aluminium tiers de rack
• Connectiques firewire In/Out
• Alimentation via firewire ou par tranformateur
• Capable de linker jusqu’à 2 mini Duende sur un seul ordinateur
• Fabriqué en Angleterre
philarsen
Partage : 355
Re: SSL Mini Duende Expanded
le Mar 15 Sep 2009, 20:29
hola ! ca sent la carte qui tue !
Prix de la, je peux annoncé un prix ?, en tout sur les sites habituels
le Mar 15 Sep 2009, 21:13
Je trouve qu'SSL fait de gros effort pour s'adapter au réalités actuel, en proposant de très bon produits a des prix plus que compétitifs.
Moins de 450€ la version 16 pistes.
Partage : 2
le Lun 23 Nov 2009, 00:31
Bonsoir J'avais ce boitier il est vraie que le son est très bien mais ca ne soulage pas le pc et niveau processeur très faible, en utilisant deux ou trois plugins ca sature. je l'ai ramené le plus rapidement.
yves
Partage : 390
le Mar 24 Nov 2009, 00:38
Moi j'ai la version PCIe, c'est vraiment pas stable mais quel son !
audiopathiK
Partage : 21
le Mer 25 Nov 2009, 14:16
Quand vous parlez de stabilité, est ce des problèmes de DSP ou le rack est très gourmand en ressource ? Si quelqu'un peut mieux expliquer le problème de stabilité sa serai sympa! En tout cas sa sent la bonne affaire !
le Mer 25 Nov 2009, 23:45
En tous cas, je sais que Piero en a une.
Il l'utilise sur mac avec Protools et en est pleinement satisfait au dernières nouvelles.
Piero
Partage : 38
SSL Mini duende
le Jeu 26 Nov 2009, 00:54
mister o a écrit:En tous cas, je sais que Piero en a une.
Comme le disait Mister O j'en possede un et j'en suis plainement satisfait ,Mni Duende EXTENDED 64 Ch , derniere update V3 en firewire sur un Macbook,sur PT 8,aucun souci je l'utilse pratiquement tout le temps car vraiment tres reactif comme plug et surpace largement les plugs digi ou freewere ....
Je l'utilise sur de grosses sessions entre 35 et 40 tracks et je n'ai jamais eu aucuns bugs pour l'instant malgré un ordi portable peu puissant.
A vous de voir mais moi j'ai ete convaincu...
Piero
le Jeu 26 Nov 2009, 01:14
Pour ce retour Piero.
Partage : 390
le Jeu 26 Nov 2009, 11:26
Moi c'est simple sur HD c'est n'importe quoi, des fois mes reglages reviennent à 0, l'EQ ne m'affiche plus les courbes (on fait à l'oreille hein ...) et apparemment c'est le duende qui rendrait le HD instable.
De plus, on ne peut pas dépasser un buffer de 512 sinon il y a une grosse latence qui apparait sur les pistes qui ont un plug duende !
Je suis sur HD8 avec le duende PCIe V3.
Cela dit avant ça je n'avais aucun soucis.
Le problème n'est pas matériel, c'est le firmware et la compatibilité, je pense que pour SSL c'est un produit bas de gamme donc ils s'en foutent ...
Partage : 26
le Lun 31 Jan 2011, 20:04
Bon j'arrive au déterrage mais je n'ai connu que la V3 de la PCIe (3.5.2 de mémoire) et aucun problème de stabilité ni de latence avec cubase 5.5.2 + windows 7, un son trop bon !
Ils ont annoncé une version native des plugs Duende incecemment (ils en sont au beta tests je crois), qu'on se le dise et il se pourrait d'après le support que ceux possédant Duende sous toutes ses formes puissent avoir quelques compensations pour les versions native ... à suivre ...
le Lun 31 Jan 2011, 20:23
babaorum a écrit:Ils ont annoncé une version native des plugs Duende incecemment (ils en sont au beta tests je crois), qu'on se le dise et il se pourrait d'après le support que ceux possédant Duende sous toutes ses formes puissent avoir quelques compensations pour les versions native ... à suivre ...
Je confirme.
Je béta teste sous samplitude depuis 15 jours.
C'est juste de la balle !
Le "vieux" proc de mon D830 Dell chauffe moins qu'avec les Waves.
A priori, commercialisation avant fin février, puisque quasiment personne n'a remonté de bug sur aucun logiciels et que la phase de béta test "publique" prends fin ce soir même.
On a même pu tester le magasin de plug en ligne !!!
le Lun 31 Jan 2011, 23:41
le Dim 13 Mar 2011, 16:33
C'est mignon tout ça. Suspect
Merci pour le retour 118dB. Wink
le Dim 13 Mar 2011, 17:26
De rien.
En plus, ils m'ont offert un plug en remerciment du béta test !!!
inutile de vous dire que j'ai pris le channel strip !
