Protools + Mbox 2 + O2R
le Sam 05 Sep 2009, 15:18
Hello Smile
J'ai besoin d'aide Wink
J'ai donc un Protools LE avec une MboX 2 et une Console 02R
jusqu'à présent je me servais uniquement de la 02R comme console de mix mais j'aimerais pouvoir piloter le protools avec la 02
Je sais que c'est possible donc j'ai relié la 02 par un câble midi à la MBOX
sur la 02 j'ai été donc sur la page Midi Remote et sélectionné Protools
il me reste le protools à configurer et c'est là que je bloque, je trouve pas le truc donc si quelqu'un peut m'aider Question
Re: Protools + Mbox 2 + O2R
le Sam 05 Sep 2009, 15:26
Setup/peripherals/midi controler, et ça marche par bloque de 8 fader, normalement, HUI a chaque fois.
puis les receive, tu assign ton port midi.
le Sam 05 Sep 2009, 16:15
et hop!!!!
le Sam 05 Sep 2009, 16:20
Je configure donc le midi controler avec
type : HUI
Reveive from : Mbox2,Prt1
Send to : Mbox2,prt1
#Ch"s : 8
et losque je clic sur "connected" sur la 02r voici ce que protools m'affiche :
Protools is unable to communicate with HUI, Power-cycle HUI and check its connections. Note, if HUI is not in use, update the peripherals dialog to prevent further warnings.
C'est quoi HUI précisément ?
le Sam 05 Sep 2009, 16:21
Je suis meilleur en live lol
moi et le studio ça fait déjà trop lol :oops:
voilà pourquoi j'ai pas choisis le studio geek
le Sam 05 Sep 2009, 16:23
Si je me rappelle bien il y a qq chose à faire dans l'O2R également dans REMOTE
le Sam 05 Sep 2009, 16:26
sur la 02R je suis allé sur le Midi / Remote 1, j'ai sélectionné Protools et il y a bien un bouton Connect et là il me met : connection failed
c'est là que je bloque :p
le Sam 05 Sep 2009, 16:27
tiens je profite de ce post pour te demander autre chose PPJ,
comment installer Soundvision sur mon Samsung Q1 ? sachant qu'il n'y a pas de lecteur CD et que je n'en ai pas d'externe ! tu as une soluce ?
le Sam 05 Sep 2009, 16:31
Faire une copie sur Clé usb du fichier d install !Si tu n y arrives pas MP on s en parle
le Sam 05 Sep 2009, 17:03
Pour Soundvision Nickel ça fonctionne Smile
j'irais pas faire une simul pour cathy guetta au SDF sur un écran comme cela mais pour les salles du coin c'est nickel
Par contre je suis toujours sur mon soucis de 02R/Protools et il doit y avoir un truc que j'ai oublié de faire ou que je me goure complet !
Pour le midi c'est bien midi out de la 02r et midi in de la Mbox ? je commence à avoir des doutes sur tout lol
philarsen
Partage : 355
le Sam 05 Sep 2009, 17:07
tu utilise un câble croisé ?
le Sam 05 Sep 2009, 17:56
il est en midi et non en reseau...
sinon, essaye peut etre les autres protocoles dans pro tools (autre que HUI...)
le Sam 05 Sep 2009, 17:57
La connexion se fait en midi, pas en câble réseau !
à moins qu'il existe des câbles midi croisé dans ce cas je ne le savais pas Wink
le Sam 05 Sep 2009, 18:02
En fait, la connexion pour pro tools doit se faire par USB, tu es sur mac? pc?
le Sam 05 Sep 2009, 18:04
aucun des autres protocoles ne fonctionnent à chaque fois le même message d'erreur
comme type de protocole il y a command8, HUI et motormix
iMac et pas de port USB sur ma 02R
ce n'est pas une 02R96, c'est une 02R version 2 simple ancienne génération Smile
le Sam 05 Sep 2009, 18:07
C'est une ancienne? (pas une 96)
Edit: ok, je regarde si je trouve qqchose
le Sam 05 Sep 2009, 18:23
Alors, voici la procedure:
Malheureusement, le protocole MM16 n'est plus géré par pro tools depuis pro tools 4 ou 5 (je n'ai pas exactement la version mais depuis le 6 c'est sur que il n'y a plus)
Donc voila... maintenant peut etre qu'une solution existe, mais elle ne correspond ni aux indications yamaha ni à celle de digidesign...
Désolé pour toi..
le Sam 05 Sep 2009, 18:30
Essaye quand meme d'installer un petit logiciel appelé OMS qui doit etre sur ton CD d'origine, (si il n'est pas pour OS9...)
le Sam 05 Sep 2009, 18:31
Bon ben au moins je suis fixé :p
ça m'évite de chercher pendant des heures (quoi que ça fait déjà pas mal de
temps que je cherche lol)
En tout cas un grand merci à toi quentin
le Sam 05 Sep 2009, 18:32
Oki Smile j'vais regarder ça Smile
le Sam 05 Sep 2009, 18:35
pas de quoi, vraiment désolé pour toi, j'entends d'ici ton désarroi...
le Sam 05 Sep 2009, 18:48
Il te faut forcement un allé retour Ific.
Midi out Mbox>midi in 02 et midi in Mbox>midi out 02.
Si ça ne marche pas, j'ai une autre solution pour toi, où tu risque de pouvoir accéder a plus de possibilités de contrôles, si ta 02 a un port Ethernet. (elle en a un? Je ne sais plus scratch ).
le Sam 05 Sep 2009, 18:51
Plus d'OMF avec OS 10...pas la peine de chercher.
philarsen
Partage : 355
le Lun 07 Sep 2009, 09:53
Je n est trouvé que cette version de la 02 R(96), du coup ça te sert a rien .....
