RME M-16/M-32 DA
le Ven 04 Sep 2009, 19:02
Les convertisseurs de la série M ont été conçus et optimisés pour les
applications professionnelles studio, scène et broadcast. L’association
de ces convertisseurs permet la création de systèmes 16, 32, 48 ou 64
canaux en fonction des besoins et des budgets. Ces convertisseurs N/A
offrent entre autre 3 niveaux de référence allant jusqu’à +24 dBu, des
entrées/sorties MADI et entrées ADAT jusqu’à 192 kHz, des sorties
analogiques sur jacks 6,35 mm et des connecteurs SUB-D 25, un pilotage
via MIDI le tout acceptant différentes tensions d’alimentation dans un
rack 2U.
Le RME M-16/M-32 DA est un convertisseur Numérique/Analogique simple
d’utilisation offrant des fonctionnalités avancées. L’appareil combine
les excellents circuits analogiques de l’ADI-8 QS et du DMC-842 avec la
dernière génération de convertisseurs et la technologie SteadyClock de
RME offrant ainsi une conversion Numérique/Analogique haut de gamme
avec un rapport signal sur bruit et un taux de distorsion harmonique
exceptionnel.
Les sorties analogiques jacks TRS et Sub-D possèdent un étage de sortie
différent. Les sorties sur jack symétriques peuvent travailler jusqu’à
+21 dBu. En sélectionnant les sorties Sub-D, on obtient un niveau de
sortie de +24 dBu tandis que les jacks resteront à +19 dBu.
SteadyClock™️ garantit une qualité d'horloge exceptionnelle dans
n'importe quelle circonstance. Grâce à la réduction du jitter, les
convertisseurs du M16/M-32 opèrent sans influence de la qualité du
signal d'horloge externe et garantissent une transparence parfaite. De
plus l'Intelligent Clock Control affiche non seulement l’état de tous
les signaux d’horloge entrant mais permet de garder la dernière
fréquence d'échantillonnage valide en cas de perte du signal. Les deux
convertisseurs offrent du MADI Optique et Coaxial. En cas de problème,
l’unité passe automatiquement de l’un à l’autre si un signal valide est
présent. Tous les réglages sont mémorisés lorsque l’unité est éteinte.
Tous les convertisseurs de la série M sont entièrement pilotables à
distance via MIDI. Les réglages complets de la machine sont
accessibles. Un identifiant individuel peut être fixé pour chaque unité
permettant de contrôler plusieurs machine via un seul canal MIDI. Le
logiciel de pilotage est disponible pour Mac et pour PC et le signal de
contrôle MIDI peut être véhiculé via la liaison MADI pour un câblage
simple et rapide.
Les 4 ports ADAT offrent une connectivité simple vers d’autres
périphériques. En conjonction avec une interface HDSPe RayDAT, on
obtient un puissant système permettant de transférer 16/32 canaux à
partir d’un Mac ou d’un PC via une connexion optique Toslink.
L’entrée MADI sert non seulement comme source audio et d’horloge mais
permet également le chaînage de plusieurs unités. Le M-32/M-16 DA ne
peut convertir que 32/16 canaux MADI. Les entrées MADI étant ensuite
renvoyés vers les sorties MADI, on peut brancher à la suite un ou
plusieurs M-32/M-16 DA additionnels pour convertir les canaux restants.
N’importe quelle combinaison peut être utilisée pour un total de 64
canaux. Par exemple on peut chaîner deux M-32 DA, un M-32 DA et deux
M-16 DA ou encore 4 M-16 DA. De plus la liaison MADI pouvant atteindre
2 km, il est même possible de convertir les mêmes canaux dans deux
lieux séparés.
