KSM 313 de chez Shure
le Mar 25 Aoû 2009, 23:55
Le KSM313 est un micro électrostatique à ruban permettant des performances de haut niveau.
Sa conception bidirectionnelle asymétrique offre des signatures sonores
différentes entre l'avant et l'arrière de la capsule. Il trouvera donc
sa place aussi bien pour une utilisation avec des instruments amplifiés
que pour la captation de voix intimistes.
Entièrement assemblé à la main aux USA à l'aide de composants sur
mesure, le KSM313 utilise la technologie propriétaire Roswellite
permettant d'obtenir un ruban révolutionnaire à mémoire de forme d'une
grande résistance même dans des conditions extrêmes d'utilisation.
Le KSM313 est fourni avec une pince articulée dans un coffret de protection luxe en bois.
• Ruban en matériel Roswellite™️ révolutionnaire : assure une fiabilité
supérieure dans les environnements dont les niveaux de pression
acoustique sont extrêmement élevés.
• Réponse en fréquence allant de 30 à 15 000 Hz : idéal pour capter les voix et les instruments acoustiques et amplifiés.
• Diagramme polaire bidirectionnel : uniformité continue sur toute la plage de fréquences.
• Transformateur à double blindage et à enroulement spécifique et sur
mesure : assure une puissance de sortie élevée et réduit les
interférences RF.
• Boîtier de rangement en acajou : protège le microphone lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Support articulé: assure au microphone une facilité d’orientation.
Dernière édition par papa John le Mer 26 Aoû 2009, 00:26, édité 2 fois (Raison : Specifications)
Re: KSM 313 de chez Shure
le Mer 26 Aoû 2009, 00:21
J'avoue que cette nouvelle gamme de Shure a ruban me met bien l'eau à la bouche.
Je suis déjà amoureux depuis 10 ans de mon fidèle KSM32/SL, en plus j'adore les rubans. Donc si il sont dans la ligné...
Tu as une idée du prix Papa John?
Prix et KSM 353
le Mer 26 Aoû 2009, 00:23
Cher 1200€ et le KSM 353 2000€...Le voici d ailleurs
interférences RF.
• Système antichoc avec suspension à ressort: assure au microphone une
variété d’orientations et une isolation contre les vibrations
mécaniques.
le Mer 26 Aoû 2009, 00:28
C'est vrais que c'est pas donné, mais d'après les caractéristiques physique du ruban, l'investissement vaut peu-t'être bien le coup dans le temps.
À tester... Wink
le Mer 26 Aoû 2009, 09:47
Mhhh il donne envie oue, abordable quand même 1200 euros, à voir... Smile
