Bricolage d'une pédale d'effet Empty Bricolage d'une pédale d'effet
le Sam 22 Aoû 2009, 10:21
Je ne suis pas sûr d'être dans la bonne catégorie, donc à déplacer si besoin.
Voila mon idée :
Je cherche à construire une pédale assez particulière pour une guitare.
Il s'agit d'un Filtre passe bande avec un réglage de 2 paramètres à partir de pédales type pédales de volume :
En fait sur la première pédale je voudrais pouvoir régler la plage de fréquence concernée pour passer d'une extrémité de la pédale à un état sans équalisation à l'autre extrémité avec une plage de fréquence très réduite.
Et sur la seconde pédale je voudrais pouvoir gérer la fréquence concernée la pédale permettant d'aller de 20Hz à 20kHz par exemple.
Cela me permettrait dans un morceau de ne garder qu'une certaine plage de fréquence sur un pont et de pouvoir la changer la plage de fréquences facilement.
Sinon d'un point de vue ergonomie je voit ça comme un boitier avec un In et un Out et deux fiches Jack pour y brancher les 2 pédales dans ce genre.
C'est peut être un jeu d'enfant à réaliser ou peut être ça existe déjà donc si quelqu'un se sent de m'aider, ce serait volontiers car pour l'instant ce n'est qu'un projet que j'aimerai bien voir aboutir. Même si je ne suis pas vraiment talentueux en électronique, je m'y intéresse...
Merci d'avance
Nico
Bricolage d'une pédale d'effet Empty Re: Bricolage d'une pédale d'effet
le Sam 22 Aoû 2009, 17:52
as-tu deja tester ce genre de traitement sur un multipiste? je suis sceptique quand a l'effet obtenue (en tout-cas pas avec une bande de fréquence "très réduite")
je ne pensse pas que ça existe exactement comme ça, mais je pensse que tu doit pouvoir trouver mieux Laughing
cf electric mistress en mode filter matrix ou enigma ou encore la bassballs
http://www.ehx.com/
la conception n'est pas simple. il te faut absolument lire un bouquin sur le filtrage électronique (bouquin de classe de BTS)
la réalisation du circuit n'est pas trop complexe, donc tu peux le faire "en l'air"
teste bien l'effet souhaité avec un plugin!
le Sam 22 Aoû 2009, 18:02
En fait l'effet n'est pas pour moi mais pour un ami et je pense qu'il envisageait plus ça comme un passe bande qui lui permettrait d'obtenir l'effet par exemple d'un passe bas ou d'un passe haut mais avec davantage de souplesse.
Je ne pense pas effectivement que l'effet soit vraiment intéressant en réduisant vraiment la bande de fréquences mais en la laissant relativement étendue je pense que l'effet peut se justifier.
le Dim 23 Aoû 2009, 00:11
mm ça ressemble à une whawha ça... avec une pédale supplémentaire pour contrôler le gain/Q ?
Tu dois pouvoir trouver facilement des schémas de wha DIY
Sinon, ça me fait penser également à un circuit que j'avais réalisé il y a quelques années d'électronique active, il y avait un baxendall LO, un HI, et un paramétrique. C'était intégré dans la guitare, mais on doit pouvoir mettre le circuit en boitier et piloter les potentiomètres par des pédales, je vais essayer de remettre la main sur le schéma...
En en kit, il y a le ARTEC BCU (Band Control Unit) sur le site Guitare Fuel par exemple
Ou encore un filtre paramétrique comme celui ci :
filtre DIY SONELEC
Si tu veux y brancher directement la guitare, il faut y ajouter un preamp/adaptateur d'impédance comme le préampli 005 SONELEC
Le plus dur reste la réalisation "mécanique" de la pédale !
Tu peux trouver des idées là : fabrique ta pédale
Bon bricolage !
le Dim 23 Aoû 2009, 00:20
Wahou merci beaucoup madees pour les liens, je regarderai tout ça demain à tête reposée mais je sens que je vais avoir de quoi m'occuper dans les semaines à venir..
le Dim 23 Aoû 2009, 09:28
Madees au top!
le Dim 23 Aoû 2009, 09:49
Bricolage d'une pédale d'effet TC_EQPed
le Dim 23 Aoû 2009, 09:57
En fait l'idée est surtout de pouvoir contrôler les paramètres en temps réel et au pied... C'est pour ça qu'on à décidé de limiter à 2, la largeur de la bande et la fréquence.
Umans
Partage : 57
le Jeu 27 Aoû 2009, 05:57
Huum, le truc est archi basique.
C'est un sujet d'un niveau Bep électronique, pas de Bts.
Deux ampli-ops pour l'Eq passe bande et un autre pour le mixage et l'adaptation d'impédance.
Pour simplifier la mécanique de la pédale, pas de potentiometre fragile et compliqué à
mettre en oeuvre mais une cellule Ldr photo-électrique prise dans la boucle de gain des pli-ops.
Dommage, je ne suis pas chez moi, mais je vous aurais bien
ressorti un de mes ptits schémas en réserve qu'il aurait suffit de dériver.
Si le schmiblik n'a pas progressé a mon retour de vacances, je vous ressortirais ça.
Toutes mes excuses.
Partage : 2
le Ven 22 Oct 2010, 10:25
hello , si ca interesse qq un , j ai fait un eq parametrique avec trois pots : fréquence , largeur de bande et boost-cut ; plus un switch grave aigu , je pense que ça peut correspondre Wink
Partage : 2
le Ven 22 Oct 2010, 10:35
sur le marché , en collector , Maestro MPF-1 , est une idée un peu du style, reglages aux pieds.
