FOCUSRITE LIQUID SAFFIRE 56
le Dim 09 Aoû 2009, 12:51
Interface audio Firewire 28 In / 28 Out avec 2 préamplis Liquid.
Alliance d’une façade type analogique dotée d’une énorme flexibilité,
avec un traitement DSP par convolution pour une dynamique de haute
volée, chaque préampli Liquid vous permet de choisir parmi 10
émulations de préamplis de légende (avec une 11è option « Flat »).
• 6 préamplis Focusrite primés pour leur haute qualité
6 préamplis Saffire complètent les deux préamplis Liquid. Ces 8 modules
reprennent à l’identique la philosophie large-bande issue des appareils
vintage Focusrite.
• Interface Firewire 24-bit / 192kHz haute qualité
Conversion numérique professionnelle avec élimination du jitter par
JetPLL™️ ; qualité audio de premier ordre et synchronisation fiable sont
au rendez-vous.
• 28 entrées / 28 sorties au total !
De nombreuses options d’entrées/sorties sont disponibles, offrant une
possibilité unique de retour de boucle pour un routing audio facilité
entre vos différentes applications via le Saffire Mix Control.
• Suite de plug-ins Focusrite VST/AU fournie
Améliorez les performances de votre séquenceur habituel en apportant
une réelle valeur ajoutée grâce aux plug-ins de compression,
réverbération, gating et égalisation « made in » Focusrite aux formats
VST et AU.
• 2 sorties casques séparées
C’est la possibilité d’offrir à 2 artistes un monitoring individuel
avec un mixage totalement personnalisé. Chaque sortie possède un niveau
indépendant réglable en façade.
• Logiciel de mixage/routage à latence 0 Saffire Mix Control
Routage flexible et possibilités de configuration en 1 clic ; le
Saffire Mix Control fournit un mixeur DSP 18 x 16 avec une capacité
évoluée de routage en sortie et en monitoring.
• Vu-mètres 5 segments en façade
Les indicateurs LED de chaque entrée analogique ou numérique (ADAT1,
ADAT2 et SPDIF), permettent une lecture précise de leur niveau
respectif directement en façade.
Systèmes Recommandés:
WINDOWS
Operating System
Microsoft Windows XP and Windows Vista. 64-bit compatible.
CPU/Clock
900MHz AMD or Pentium. (1.5 GHz or higher recommended)
Memory (RAM)
512 MB (more recommended)
Screen Resolution
1024x768 (1280x1024 or more recommended)
APPLE MAC
Operating System
Mac OS X 10.4.x or later
CPU/Clock
PowerPC G4/Dual 1 GHZ or faster or any Intel-based Mac
Memory (RAM)
Screen Resolution
Re: FOCUSRITE LIQUID SAFFIRE 56
le Sam 15 Aoû 2009, 15:38
si il tient ses promesses, ça fait un concurrent sérieux pour la 828mkIII.
audiodesk est un trés bon logiciel pour les projets "classique" cad sans instrument virtuel ni piste midi. c'est pour moi LE gros argument des cartes motu.
par contre les préamp motu sont tout bonnement inutilisable.
ceux de la safire sont probablement un poil plus sérieux
le Sam 15 Aoû 2009, 16:21
Oh dis donc c'est du méchant tout mignon ça ! 2 ADAT et 8 préamps, dont deux "liquid"... mm malin également un inverseur de phase par paire, et les deux balances casques indépendantes top pratique pour l'enregistrement mobile... dommage que j'ai déjà une motu 828 :face:
Thegaou
Partage : 100
le Jeu 16 Sep 2010, 12:50
sinon elle sonne comment ?
moi je suis très intéressé..
TheGaOu
http://maxake.free.fr
Partage : 8
le Mar 18 Oct 2011, 15:17
je suis bien intéressé par cette carte aussi..
Face à la motu 896, fait elle le poids?
Jo
Partage : -1
le Lun 06 Jan 2014, 22:17
J'ai un gros problème avec ma LS56, ayant fait la dernière mise à jour du logiciel Saffire MixControl (3.3), le logiciel m'a demandé de faire également une upgrade de la LS56 (que j'ai accepté), sauf que depuis, sur les entrées ADAT 1.7 et 1.8 (17 et 18 sur séquenceurs), il y a une sorte de saturation numérique, mais seulement sur les logiciels séquenceurs (pas sur le Saffire MixControl).
Donc j'ai retourné la bêbête dans tous les sens, et j'arrive à avoir un son "normal" seulement en remettant la version précédente du Saffire MixControl que j'avais auparavant (2.45). Sauf que, je ne peux plus piloter la LS56 avec cette version du logiciel qui est "trop ancienne" selon le message que j'ai au démarrage de celui-ci.
Donc ma question est la suivante: Est-ce que quelqu'un sait comment downgrader ou remettre à zéro la LS56? (sachant que "restore factory default" ne fonctionne pas pour ça)
Merci d'avance et bonne soirée.
