zan33
Partage : 208
Re: Cables VOVOX LE TEST
le Mer 03 Juin 2015, 14:39
Effectivement du Sommer Tricone spiralé avec connecteur Hicon, c'est plus cher :
http://www.ebay.fr/itm/151384405517?var=450563620905
Sommer + Neutrik également :
http://www.ebay.fr/itm/291043935426?var=590208600372
Sinon Didier, tu ne parles pas de l'imperméabilité aux interférences/buzz en jugeant uniquement les niveaux dB, non ? Ni du respect des fréquences, etc...
Je ne suis pas spécialiste, notez bien.
didier.brest
Partage : 127
le Mer 03 Juin 2015, 23:09
zan33 a écrit: tu ne parles pas de l'imperméabilité aux interférences/buzz en jugeant uniquement les niveaux dB, non ? Ni du respect des fréquences, etc...
Ma comparaison ne porte pas sur l'atténuation globale du signal puisque le test compense l'atténuation différentielle entre les deux câbles. Il s'agit de mesurer le niveau du signal obtenu par différence entre les signaux des deux câbles : plus ce niveau est faible, plus les deux signaux sont proches. Ce signal différence résulte ntamment des causes que tu cites.
le Jeu 04 Juin 2015, 07:44
Et quid des câbles d'alimentation Vovox tiens ?
www.schizoidsoundstudio.com
zan33
Partage : 208
le Jeu 04 Juin 2015, 13:49
Boh. Certains disent que cela ne sert à rien.
http://www.pasbanal.com/Les-10-plus-gros-mensonges-en-audio_132.php
Le problème c'est que ce gars dit aussi que le feutre vert (Staedtler Lumocolor 357) sur la tranche d'un CD ne sert à rien non plus, alors que j'ai testé l'amélioration avec deux CD identiques. Bien évidemment c'était pas des CD de hip hop.
Voir aussi http://zanotti.univ-tln.fr/cd/chapter2.html
le Jeu 04 Juin 2015, 17:56
Bah oui comme dit plus haut (novembre 2009, ça c'est du déterrage ! (-: ), si l'un d'entre vous arrive à prouver une influence, il y a 1 million de dollars de prime !
Mince alors le feutre vert magique ne marche pas sur le hip hop ? il est sélectif en fonction du style musical en plus ?
le Jeu 04 Juin 2015, 17:57
Quel est le rapport avec le dernier lien, je n'ai pas compris ?
zan33
Partage : 208
le Ven 05 Juin 2015, 08:38
madees a écrit:Mince alors le feutre vert magique ne marche pas sur le hip hop ? il est sélectif en fonction du style musical en plus ?
Disons que le feutre sert à affiner/révéler les micro détails, selon mon expérience. Sur beaucoup de CD, c'est pas de la prise de son détaillée...
Par exemple le test de l'époque était un CD d'opéra sur lequel il y avait un orage pendant un récitatif. Sur un des CD on entendait la pluie, pas l'autre.
Le déterrage on s'en fout, le monde du câble en cuivre n'a pas apporté de grande révolution depuis 2009, si ?
Le million de dollars ? C'est un hoax : http://gizmodo.com/307473/pear-cable-ceo-calls-james-randis-1-million-offer-a-hoax
zan33
Partage : 208
le Ven 05 Juin 2015, 10:36
madees a écrit:Quel est le rapport avec le dernier lien, je n'ai pas compris ?
Sur ce lien : http://zanotti.univ-tln.fr/cd/chapter2.html ?
Voir l'avant dernier paragraphe.
Réf bibliographique J. Hiraga, La Rumeur du Vert, L'audiophile vol. 5
le Sam 06 Juin 2015, 10:35
Non ce n'est pas un hoax malgré ce que dis le patron de Pear...
http://archive.randi.org/site/index.php/jref-news/104-the-latest-on-pear-challenge-refusal.html
Et je ne vois pas ce que prouve le lien a propos du feutre vert ?
zan33
Partage : 208
le Lun 08 Juin 2015, 08:54
Le lien ne prouve rien, il explique. Et vu la démonstration technique juste avant, j'ai de bonnes raisons de penser que le gars est pas trop idiot ni menteur.
Mais personne ne me retirera ce que j'ai entendu, phénomène reproductible à l'infini.
le Lun 08 Juin 2015, 10:08
zan33 a écrit:Le lien ne prouve rien, il explique. Et vu la démonstration technique juste avant, j'ai de bonnes raisons de penser que le gars est pas trop idiot ni menteur.
Il n'explique rien sur cette histoire de feutre vert ! Plaquer un gros pavé d'infos vraies (de préférence trop complexes pour que le commun des mortel se sente perdu et vulnérable face à un expert) avant d'y insérer un truc faux pour apporter un crédit d'apparence à une info, c'est une technique souvent utilisée par les promoteurs de l'anti-science, de l'anti ogm à l'anti vaccin en passant par les charlatans de tous poils qui abusent les audiophiles.
Si il y avait moyen d'améliorer la qualité d'un CD de quelque façon que ce soit, je peux te dire que ce serait dans le red book et pratiqué depuis longtemps à l'échelle industrielle, je connais suffisamment d'ingénieur du son, de mastering, prod réal et éditeurs de musique pointues qui auraient imposé ça sur les productions...
zan33
Partage : 208
le Lun 08 Juin 2015, 10:23
Oui, ce que tu dis est logique. J'entends ta démonstration à charge.
En revanche, je ne suis pas abusé par mes sens :
- quand je mets le CD traité, et que j'entends la différence
- quand je mets le CD non traité et que je n'entends rien
- quand je renouvelle l'opération
Qui accepte d'essayer le truc ? Quelqu'un qui est très sérieux et qui a un peu de temps.
le Ven 26 Juin 2015, 14:47
100% d'accord avec Madees, de plus la seul chose qui peut faire la différence sur un CD endommagé c'est la qualité du correcteur d'erreur, et non endommagé les convertisseurs d'un lecteur à l'autre point bar.
Partage : 661
le Sam 27 Juin 2015, 09:52
zan33 a écrit:En revanche, je ne suis pas abusé par mes sens :
Cela n'empêche pas d'être abusé par tes sens. Pour mettre de coté l'effet placébo, il ne suffit pas de faire une expérience de type "A-B-A". il faut un acolyte qui fasse le traitement à ta place, que tu n'en saches rien, et que tu parviennes plusieurs fois de suite à deviner correctement quel CD a été traité et quel ne l'a pas été.
