PG27 USB Shure Empty PG27 USB Shure
le Mer 08 Juil 2009, 11:22
Le PG27USB est un micro statique à capture latérale destiné à
l’enregistrement numérique grâce à la connexion aisée au port USB d’un
ordinateur. De part sa réponse en fréquence uniforme, le PG27USB
produit un son naturel aussi bien sur les instruments acoustiques ou
amplifiés que sur les voix.
Quelques caractéristiques :
• Connexion USB « Plug and Play »
• Compatible avec Windows Vista, XP, 2000 et Mac OS X (10.1 ou supérieur)
• Préamplificateur intégré avec contrôle du gain d’entrée micro (34 dB)
• Retour casque sans latence pour le contrôle temps réel du mixage et de l’enregistrement multipiste
• Prise jack pour casque d’écoute
• Bouton de contrôle du mixage
• Capsule à large diaphragme pour une plage dynamique large, des aigus clairs et des graves puissants. Cardioïde
• Réponse en fréquence : 20Hz à 20kHz
• Sensibilité : -33dBFS/Pa au gain minimum
• Atténuateur -20dB commutable pour les fortes pressions SPL
• Pression max. : 124dB SPL, 144dB SPL avec atténuateur
• Résolution 24 bits – Fréquence d’échantillonnage 48kHz
• Fourni avec câble USB de 3m, raccord multipas et pochette de transport
PG27 USB Shure Shure_11
