Novation Remote Zero SL mkII Novation
le Dim 05 Juil 2009, 23:53
Conformément à la réputation de la marque acquise par le passé
notamment avec la gamme SL, le Novation Remote Zero SL MkII est
extrêmement robuste et solide et ne craint ni les longues séances de
studio, ni le jeu sur scène. Chose encore plus importante, ils a été
conçu dans les moindres détails pour maximiser le workflow. La
difficulté avec la majorité des autres surfaces de contrôle est de
savoir qui est assigné à quoi. Le Novation Remote Zero SL MkII a un
écran LCD ultra lumineux qui affiche tous les noms et valeurs des
paramètres pour la rangée de contrôleurs sélectionnée. Les 8 faders et
16 potentiomètres sont sensibles au toucher, touchez en un, et l'écran
affiche maintenant les noms et valeurs de la rangée à laquelle
appartient le contrôleur touché, et vous indique même quel contrôleur
vous touchez en affichant des parenthèses autour du nom du paramètre.
Ceci permet de connaitre le paramètre assigné et sa valeur sans avoir à
changer la valeur, ni de regarder dans le logiciel. Le Novation Remote
Zero SL MkII a aussi la Speed Dial qui permet de changer la valeur du
paramètre situé sous le curseur de la souris sans faire d'assignation
préalable.
Les 8 encodeurs rotatifs sont tous entourés de 11 LEDs, permettant aux
encodeurs de se comporter comme des potentiomètres, les LEDs affichant
la valeur du paramètre affecté, pratique pour visualiser une valeur
avant de la modifier. Tous les boutons sont illuminés, ce qui permet
aussi de connaitre leur état sans les toucher. On y trouve aussi 8 drum
pads, une molette de pitch/modulation et un touchpad XY qui, avec les
entrées footswitch et pédale de sustain, sont tous assignables via le
logiciel Automap. Le Novation Remote Zero SL MkII a été conçu pour
consommer le moins de courant possible afin d'être utilisé sans
alimentation directement branché en USB, un adaptateur secteur
optionnel peut être utilisée pour une utilisation stand-alone. En plus
de l'USB, le SL Mk II dispose d'une entrée MIDI, d'une sortie MIDI Thru
et de 2 sorties MIDI. Tous les modèles de la gamme SL MkII sont livrés
avec la version Pro de l'Automap 3.
Quelques caractéristiques :
• Contrôles assignables 8 encodeurs avec LED rings sensibles au toucher
• 8 potentiomètres sensibles au toucher
• 8 fadeurs sensibles au toucher
• 32 boutons avec LED
• 8 drum pads
• Speed Dial
• Crossfader
• Boutons système Boutons Automap (Learn, View, Browser Groups etc.)
• Octave Up/Down avec indicateur LED
• Automap On/Off
• Edit
• Connectique 1 x USB
• 1 x MIDI In
• 1 x MIDI Thru
• 2 x MIDI Out
• Entrée pédale de sustain
• Entrée pédale d'expression
• Pack Logiciel Automap 3 Pro
• Pack Xcite + : Ableton Live 7 Lite, 502Mo de samples de boucles de
batterie Mike the drummer, Novation Bass-station, 1Go de samples
Loopmasters
